batim
Treść opublikowana przez batim
  1. Sprzedam wkład filtra powietrza firmy Pippercross !! do Z3 1.8 M43 Przejechalem na tym jakies 100km przed swapem go kupilem. Jesli ktos chetny to oddam za połowe ceny. czyli ok. 50zl Filtr praktycznie nowy no i jest wielokrotnego uzytku. Pzdro
  2. batim
    [Z3] Swap M43B18/M52TUB25
    Ok auto juz u swapera. Łapy od e36 w drodze. Prawdopodobnie miska olejowa tez do wymiany. Tzn moze zostac, ale jesli chce miec xbreace to... bede musial wymienic na miske od E36 lub zalozyc taka rozporke z E36 (ktora jest o wiele mniej rozbudowana i mnie to raczej nie satysfakcjonuje) Zobaczymy jak juz silnik bedzie na łapach od E36 i wtedy sie wszystko wyjasni z ta miska
  3. batim
    no wiedzialem ze te od E36 sa p&p ale czytalem tez, ze te z E46 pasuja... no i pasuja tyle ze przesuwaja silnik do przodu :D Ogarne to bez wyciagania silnika bo rozkrecania tego wszystkiego 2 raz nie zniose !! :(
  4. batim
    Sprawdzilem... od E36 od kazdego R6 :/ kurde czego odrazu nie sprawdzilem... teraz znowu pol dnia strace na wymianie
  5. batim
    taqk wiem, ale ja mam teraaz od R6 ale od E46 skad pochodzi silnik... sproboje sprawdzic czy to takie same łapy. Jak nie to... jakie mam kombinowac ? od E36 ?
  6. batim
    no tak :D przeciez sam ja odkrecalem :] to ten sam xbreace ktory mialem. Albo mam miske do zmiany, albo łapy... jutro wioze auto do swapera. Moze on mi pomoze. Ciezko samemu to zrobic zwlaszcza jak sie nie wie jak orginal wyglada (org. z3 R6) A na zdjeciu ktore dodalem to tak samo mierzyles ?
  7. batim
    Tak chlodnica od 1.8. Martwi mnie ze u Ciebie do pasa przedniego jest 130 mm a u mnie jest 123mm :( A Xbrace niechce mi pasowac bo akurat tak na oko ok 1cm miski olejowej blokuje ze nie moge przodu Xbreace dokrecic :( Wychodzi na to, ze musze zmienić łapy na te od 1.8 jesli beda pasowac mocowania do silnika :( dla pewnosci pokaze jak mierzylem Czerwona kreska pokazuje. 123mm mi tam wyszlo http://img215.imageshack.us/img215/1396/dsc0138tx.jpg
  8. batim
    no wiec tak. Odległość od silnika do chłodnicy 53mm. Odległość od silnika do pasa za chlodnica 123mm Mierzylem suwmiarka bo nie mmoge znalezc metra. Dlatego od silnika do pasa za chlodnica zmierzylem. I tak chodzi mi o tego crossbara czy jak to sie nazywa. Ten X breace tak zwany :]
  9. batim
    Panowie mam chgyba problem. Tak jakby silnik siedzi za blisko przodu... tzn kolega tak stwierdzil. Pokaze zdjecie z boku i sami ocencie bo ja mam teraz banie czy nie bede musial łap zmieniac na jakies inne :/ No i nie moge zalozyc rozpórki tej na dole. Tak jakby wlasnie za blisko silnik byl. http://img811.imageshack.us/img811/7580/dsc0138h.jpg
  10. batim
    kurde... ja jak mialem 1 auto (golf3) to... nie uwierzycie... przyciemnilem tylne lampy "specjalnym" sprayem :( SERIO :( a tlumi mialem... taką szczelbe... na szczescie bylo to kupe lat temu i teraz jest inaczej :]
  11. batim
    chcialem dodać, że nie naleze do nich :D tak dla wyjasnienia :D Tak wogole koledzy... spac nie moge przez to ze moja zetka stoi w garazu i nie moge jej odpalic... az mnie boli jak kluczyki biore do reki :] A wlasnie jak myslicie, czy wydech od M50B20 bedzie lepszy od mojego org. z M43 ?:]
  12. batim
    hehe z tymi diodami swietny pomysl !! myslalem tez o podswietlanych tarczach hamulcowych no i oczywiscie o kit'cie do robienia płomieni z wydechu :D no ale do tego musze wywalic kata i wstawic strumienice supernaddzwiekowa :D phehe
  13. batim
    no tak rozporka w znosniej cenie, ale jednak zostawie to na pozniej. Mam juz elementy ktorych brakowalo mi, kilka wezy + zbiorniczek do wzpomagania. Jutro montuje i skrecam do kupy juz Musze tez pospawac wzmocnienie przodu do podłużnic. Musialem nawiercić kilka spawów zeby to zdjać. To zrobi kolega bo spawac nie umie za Boga ;]
  14. batim
    no wlasnie ale jak sprawdzic czy jest taka zaślepka ? U mnie nie ma miejsca na to... tam jest akurat zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy tutaj jest pokazany ten zawór nr.1 na obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM31&mospid=47638&btnr=11_2203&hg=11&fg=45 btw. Piotres ile dałeś za rozpórkę weichersa ?? chce odrazu zalozyc wlasnie jakaś... :] albo sam zrobie i juz :] tylko nie wiem na jaka wysokosc od silnika wypuszczac w gorę. :]
  15. batim
    Jeszcze nie rozwiazalem. Dzisiaj wieczorkiem dostaje czesci od kolegi od M50. Weze chlodnicy od niego biore bo te od M43 byly pod innym kątem i pozaginane bylby po montazu. Możliwe ze i mocowanie od zbiorniczka bedzie pasowac. Jesli nie to wtedy zrobie tak jak mowisz. Musze i tak zamowic te nakretki co amory sie przytwierdza do kielichow. No mam problem jeszcze z tym http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM32&mospid=47638&btnr=11_2188&hg=11&fg=50 Nie wiem czy mam to olac i zostawic bez tego czy kombinowac i montowac to... Wie ktos jak zrobic zeby to wywalic ? bo tam wchodzi przez zawór kolo kolektora wydechowego i raczej zostawic tego tak odłogiem nie mozna
  16. batim
    No narazie swap stoi. Wieczorem dodam nowe fotki. Auto juz na kolach wlasnych jest itd. Została wiazka oraz wydech :]
  17. batim
    silnik juz podpiety w sensie ze wszystko jest na swoim miejscu. Brakuje kilku czesci tzn nie pasuja. Mocowanie zbiornika od wspomagania nie pasuje bede cos musial kombinowac. Wal podpiety, pasował. Dopiero w nastepny poniedzialek koles ma wolny termin wiec poczekam jeszcze tydzien az sie tym zajmie :(
  18. batim
    No zobaczymy jak bedzie :D Narazie idzie dobrze. Boje sie tylko tej wiazki.
  19. batim
    Dzieki Swistar :] no ja mysle juz w przyszlym tygodniu testowac :D szczegoly porobie juz po zimie (wydech, dolot orginalny itp)
  20. batim
    Juz wiem co to za zawór. Do niego idzie ten maly kompresor ktory daje powietrze do ukladu wydechowego (uklad oczyszczania spalin czy cos takiego) Mam kolejny problem, wiazka chyba sie rozni w angliku w stosunku do reszty europy... :] Teraz nie wiem czy mam dokupic wiazke czy zostawic to elektrykowi ?? A wygluszenie sciagne bo dzisiaj mam chwile czasu przed praca i sobie poczyszcze :D
  21. batim
    ok w realoem to jakis zawor od sterowania podcisnieniem, ale nie wiem do czego ma isc ten gruby przewód od niego :/
  22. batim
    Jak narazie część węży pasuje do chlodnicy. Tylko czujnik musze wyrzucic. W M52 czujnik temp. jest na wężu zaraz przy chlodnicy, a ja chce uzyc czujnika tego co mam w chłodnicy. Z3coupe tak chłodnica i visko od 1.8 zostaje, wszystko raczej bedzie pasowac. Z ta "podsufitka" to dobry pomysl :D umyje sobie to :D czym to myc najlepiej ? Z tym zbiorniczkiem to moze masz racje Piotres, pewnie złudzenie bo teraz komora bardziej wypelniona. A co to jest to cos kolo zbiorniczka wlasnie ? takie podobne do klaksonu z wężykiem ?
  23. batim
    AA i będe musial zmienić zbiornik od płynu do spryskiwacza. Jest jakos zbyt blisko silnika. Nie wiecie czy byly różne modele ??
  24. batim
    Madmarx no dokladnie tak jak mowisz. Ok to... no juz silnik jest włożony. Myślalem ze bedzie duzo latwiej. Naprawde sporo czasu nam zajelo wsadzenie. Od godziny 17 do 21.... Musielismy z kolega pozyczyc podnosnik. Bez tego nie bylo szans. Tutaj zdjecie silnika przed wlozeniem :D musialem go przewiezc ostrówkiem, którego tutaj na miejscu mamy :D http://img403.imageshack.us/img403/2244/dsc0113ah.jpg Tutaj silnik tuż przed włożeniem do komory silnika. Cieżko było to zrobić. Było kilka rzeczy do odkręcenia, żeby nie ułamać... no i wydech ten stary musiał być ściągniety http://img98.imageshack.us/img98/3439/dsc0117r.jpg o 21 dalismy sobie spokój. Ława juz przykręcona, skrzynia biegów jeszcze nie. Zostawilismy na podnosniku do jutra. Łapy od E46 pasowaly idealnie, wogole wszystko pasuje idealnie. Wał tez pasuje. tutaj silnik juz na miejscu http://img529.imageshack.us/img529/2166/dsc0120ph.jpg http://img210.imageshack.us/img210/8734/dsc0128hx.jpg Na dzisiaj tyle :D jutro juz pewnie mechanicznie wszystko bedzie cacy. Zostanie tylko elektryka + zmiana w późniejszym terminie wydechu na właściwy :D PS Pozdrowienia dla mojej żony, która zapewne za chwile będzie śledzić temat z Łodzi !!
