LUXER
    nie powiem
    Mikołajki (mazury)
Osiągnięcia LUXER
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. dzięki :)
  2. Cześć.. Jaka jest szansa władowania amorków dedykowanych do roczników od 92 do wersji z 12.91 ?? Co trzeba wymienić by pasowało? Mam oniżone springi AP i szukam skróconych amorków, a do wersji od 92 jest dużo lepszy wybór..
  3. LUXER
    rozciągnięcie sprężyn
    Z tego co pamiiętam to chyba ta firma (na wlocie do Olsztyna od strony Mrągowa) http://www.resory.go3.pl/ Już jeżdżę na rozciągniętych kawałek czasu i ogólnie jest ok, tylko trzeba się liczyć z tym, że troszkę zawsze się ugniotą, nawet AP (takie jak moje), nie ma na to bata. Ale jest ok
  4. Jedna strona (czytaj jedno lusterko) podłączone. Nie wykorzystałem kabli od sterowania silniczkami, ponieważ są one podłączone do dżojstika, który zwiera bądź odłącza styki. Było tam też kilka zapasowych kabli (może do el. szyb i ogrzewanych lusterek) ale żadne z nich nie dochodziły do kostki ze zdjęcia wyżej. Tak więc postanowiłem poprowadzić osobny kabel. kabel dwużyłowy podłączyłem do czarnej kostki - drugi kabel od prawej strony w pierwszym rzędzie to lewy migacz, pierwszy od prawego migacza. (tylko jedną żyłę kabla wykorzystałem do pomarańczowego migacza, niebieskie postojówki zostawiłem w spokoju :wink: ). Nad głośnikiem po jego prawej stronie obok pedału sprzęgła masz mały kwadratowy otwór, przez który włożyłem kabel. Wyciągnąłem dziurą przy zawiasach, w której jest kostka łącząca drzwi-reszta samochodu (oczywiście wcześniej odkręciłem gumowy tunel z kablami). Kabel przeciągnąłem przez ten gumowy tunel - łatwiej jest gdy wyjmiesz go też od strony drzwi i ściśniesz. Ułożenie kabla w drzwiach pod tapicerką to już kwestia gustu. Dwa kable podłączyłem do migaczy. A kabel masy od lusterek przycisnąłem śrubą od mechanizmu szyby. Znalazłem ją pod gąbką w dolnej lewej stronie drzwi. I wszystko gra :D P.S. To jakie kolory kabelków podłączyć, to wybadasz przykładając poszczególne do kostki (czy migacz czy postojówka). Czarny kabel w 99% to masa, którą musisz podłączyć do karoserii. Mam nadzieję, że komuś to pomoże :D
  5. Jak tylko się za to zabiorę (zacznę podłączać, bo lusterka już założone) to na pewno sie podzielę wiedzą. Chyba jutro, najpóźniej w niedzielę..
  6. Wogóle nie mam takiej opcji jak dodawanie zdjęć, a w podpisie nie można używać html.. aż tak mnie nie lubią? :wink:
  7. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie :clap: A tak na marginesie czemu nie mogę dodać do profilu zdjęcia swego autka?? :cry:
  8. Drzwi garażowe urwały mi jedno lustero :wink: więc kupiłem lusterka z migaczami i postojówkami i nie za bardzo wiem gdzie najlepij je podłączyć. Planuję wykorzystać kable od regulacji orginalnych lusterek. W ten sposób uniknę grzebania w drzwiach. ALe co dalej? Migacze podłączyć do przednich kierunków czy może gdzieś bliżej? I co z postojówkami, gdzie i jak je najlepiej podłączyć?
  9. Dzięki wielkie za wyjaśnienia :cool2:
  10. Oto co udało mi się uchwycić aparatem... Widać na nich wytłoczone napisy na mostach. Ja z nich nic nie rozumiem :roll: To mój most: http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3421.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3424.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3427.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3439.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3440.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3443.jpg A to zdjęcia nowego mostu: http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3428.jpg http://yourdomain.com/images/broken_link.gif http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3430.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3432.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3433.jpg http://www.luxer.pl/pliki/bmw/imgp3434.jpg
  11. a może ma ktoś linki do stronek ze schematami tych części?? Za wszelką pomoc będę wdzięczny...
  12. Witam Mam luzy w moście więc postanowiłem go wymienić. Gościu przysłał mi z tego samego rocznika i litrażu, ale okazało się, że ma otwory rozmiaru 10 a moje półośki (i stary most 8). Odsyłać się nie opłaca. Mam natomiast możliwość dostania półosiek z otworami 10 (były z tym mostem). I w związku z tym mam pytanie, jeśli założę ten most i pasujące do niego półosie, to czy wieloklin od strony kół też będzie pasował?? moje autko to E36 320i sedan końcówka 91 roku. Ten nowy wał niby też z tego samego roku, więc podejżewam, że z innego miesiąca... Liczę na waszą szybką pomoc :modlitwa:
  13. jeśli ET 47 to na pewno wejdzie. Ja mam ET 20 i też jeszcze się mieszczą :8) Poza tym roztaw śrub jest ok. Po prostu z takim ET nie będziesz miał wiecznie ochlapanych blach błotem jak ja :roll: Pozdrawiam
  14. LUXER
    Wutam.. Mam malutki problemik... Mam fele 16" od 5 i oczywiście są na styk z obrysem (ET 20). Zawieszenie mam seryjne i mam obcierki, bo jest za miękkie. Kupiłem więc twarde sprężynki. Okazało się, że to 60/40 :| Nie ma szans założyć takich... Dzwołem do firmy od resorów i sprężyn. Powiedzieli, że na max mogą rozciągnąć ok 4cm. Mam pytanko.. Czy rozciąganie jest bezpieczne i trwałe oraz czy przy 16" i 205/55 mogę trochę zostawić obniżenie? Teraz od brzegu opony do nadkola mam odległość ok dwóch palców...
  15. Dzięki za pomoc :) Na pewno spróbuję. Teraz muszę trochę poszukać takiego gościa...
