yaz
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez yaz
  1. yaz
    e36 coupe szyba kierowcy
    witam, mam maly klopot z szyba kierowcy, mianowice nie reaguje na opuszczanie, szyba jest wysunieta na max, kiedy otwieram drzwi nie opuszcza sie, wciskam pypc rygla na drzwiach i slysze pykniecie przy silniczku szyby, tak samo dzieje sie kiedy wciskam przycisk opuszczania, jest pykniecie ale nic sie wiecej nie dzieje. wnioskuje z tego ze silniczek jest ok, znaczy sygnal przechodzi na niego, podejrzewam ze szyba mogla spasc z prowadnicy, ale nie wiem dokladnie jak to sprawdzic, dlatego jezeli ktos z kolezanek/kolegow mial podobna sytuacje prosilbym o wskazowki, porady jak takie cos naprawic? dostep jest z deka ciezki do tej szyby, zdjalem boczek, pomacalem troche mechanizm, szybe od wewnatrz - wszystko sztywno siedzi, zebatka nie chce ruszyc nawet jak przyloze wieksza sile, szybe naciskalem od gory ale delikatnie sie chowa i zaraz wraca do pozycji wyjsciowej - dodam ze wypycha uszczelke lusterka w jej narozniku dosyc mocno, nigdy wczesniej tak nie bylo, to wszystko co narazie zauwazylem, dalej po ciemku nie bede rzezbil z gory dzieki za odzew
  2. rozum :mrgreen:
  3. witam, napisz czy padaja Ci wszystkie kierunki lewe po tych deoch mignieciach czy tylko jeden, ja na poczatku sprawdzilbym zarowki i styki przy zarowkach, moze cos zasniedzialo
  4. jezeli masz polamane zatrzaski galce to mozna pomyslec o nawierceniu malych otworow na samym dole/koncu galki i odpowiednio na trzonku i wkrecic tam male wkrety a calosc zaslonic mieszkiem naciagajac go na szyjke galki sprawdz czy na trzonku/lewarku nie ma jakichs nakladek, nakretek itp, ja mialem tak ze nieoryginalna galka opierala sie o jakis kolnierz, cos w stylu nakretka, mocowalem sie deko zanim to zdjalem i oryginalna galka weszla i trzyma sie prawidlowo
  5. yaz
    Jak wyjac tylnia klamkę?
    witam, patrzac na ten rysunek wydaje sie ze trzeba zdjac tylko wierzchnia pokrywke z klamki pod ktora powinno byc widac dwie sruby torx http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318is-M44/LHD/M/1998/july/browse/bodywork/door_handle_door_lock_rear/ w przypadku gdyby jednak trzebabylo zdejmowac panel drzwi zeby dostac sie do klamki i moznabylo ja wyjac moze byc przydatny material ponizej co prawda nie jest to e36 ale zasada zdejmowania panela jest podobna tu masz schemat panela i na jakich spinkach jest trzymany http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318is-M44/LHD/M/1998/july/browse/vehicle_trim/door_trim_rear/
  6. yaz
    [e36] co to jest ??
    to jest wysokiej inteligencji system opracowany przez inzynierow bmw tzw serwiso-wizyto-przyspieszcacz. te "slupki" czy cegielki jak zwal mowia o czasie jaki pozostal do odwiedzin serwisu, zapewne u Ciebie jest jeszcze kilka zielonych cegielek i dlatego nie wyswietlaja Ci sie napisy oilservice i/lub inspection, kazda zielona cegielka "znika" po przejechaniu okreslonej ilosci km, nie pamietam dokladnie ile wynosi ta liczba ale chyba cos okolo 2,5kkm i tak pewnego dnia zgasnie Ci ostatnia zielona, zostanie pomaranczowa, a po jej zgasnieciu piekna czerwona + napis. mozna o tym poczytac w instrukcji obslugi wizyta w serwisie zalatwia sprawe i czysci troche portfel, sa tez mniej konwencjonalne sposoby o ktorych mozna poczytac w dziale zrob to sam
  7. jezeli galka ktora probojesz sciagnac nie jest oryginalem bmw to moze byc tak jak ja mialem u siebie ze pod gwintowanym kolnierzem na dole galki byly ukryte 3 srubki ktorych dokrecanie powodowalo wbijanie sie w lewarek, musialem odkrecic te srubki i galka zeszla, wiekszosc bmw jest na wcisk, zaskakuja plastikowe klipsy/mocowania i zeby sciagnac oryginal trzeba z wyczuciem ciagnac ku gorze
  8. yaz
    BMW serii3 z 2003 model SE
    nie masz tego gniazda "pac mana" pod maska? ten sposob zwierania pinow jest chyba najczesciej wymieniany, wg mnie powinno byc takowe, daj fotke komory silnika to moze wspolnymi silami znajdziemy :)
  9. yaz
    temat z brodą i wąsem :mrgreen: viewtopic.php?f=15&t=72014, mam nadzieje ze reset pojdzie bez klopotu
  10. sprawdz zarowki, bankowo ktoras z prawych jest przepalona lub cos nie styka w kierunkach, szybsze miganie to reakcja auta na dolegliwosci zarowkowe
  11. yaz
    318i PRZEPALONE DIODY LICZNIKA
    kolego, spojrz na ten temat, moze Ci sie przyda, viewtopic.php?f=15&t=52561 a przynamniej mozesz sprobowac dowiedziec sie od testujacych ten patent czy mozna go rowniez zastosowac do wyswietlacza licznika, z tego co czytalem temat, zasada wyswietlania jest taka sama jak w przypadku kompa, wiec moze tedy droga
  12. sprawdz moze koncowki drazkow, u mnie dzieje sie podobnie,podejrzewam niezbyt dokladne zalozenie kola na piaste, przy hamowaniu kolo moze wpadac w wibracje, mozesz sprawdzic tez czy "przypadkiem" nie odczepili ci jakiegos odwaznika przy zdejmowaniu/zakladaniu kol ale to mogloby byc odczuwalne nie tylko przy hamownaiu
  13. yaz
    elektryczne szyby
    ciezka sprawa powiedziec do konkretnego modelu, podmien przyciski i sie przekonasz czy to wystarczy
  14. u mnie podobnie szaleje oswietlenie jednej z lampek, jak obstukam obudowe/szkielko lampki to zaczyna swiecic, podejrzewam zasniedzialem styki, w drugiej lampce tez mialem podobny problem, ale musialem sie temu blizej przyjzec bo tam zaroweczka byla przepalona i nie swiecila wcale, po wymianie zarowki tez nie smigalo, dopiero jak poczyscilem styki zaczelo hulac. sprawdz/poczysc moze pomoze
  15. yaz
    Mocowanie listwy progowej
    czemu jest problem? wg mnie w aso nie powinienes miec klopotu z dostaniem tych nitow, mozesz poczekac bo aso pewnie bedzie je sprowadzac jakis czas, ale sprowadzi, ja sciagalem takie podkladki trzymajace kratke w zderzaku, takie male niewiadomo co, wyglada jak podkladka ponacinana od wewnatrz i aso nie mialo klopotu ze sprowadzeniem tych elementow
  16. yaz
    progi sa na spinki na bocznej sciance, u mnie od spodu poprzedni wlasciciel chyba zainstalowal mocowanie na nity czy cos :duh: ciezka sprawa mi to zdjac, ale przynajmniej zlodziejowi tez :mrgreen: jak bedziesz sciagal ze spinek to najlepiej np srubokretem owienitym raz w szmatke sie wcisnac miedzy listwe a prog i delikatnie odgiac listwe, powinno zeskoczyc, przy zakladaniu nie uderzaj w listwe zeby wskoczyla w spinke tylko nacisnij z wyczuciem, ja kiedys jak dokladalem spinki to uderzajac wlasnie polamalem jedna, no ale to bylo w zimie, teraz przy tej temperaturze nie powinno byc wiekszego klopotu
  17. spoko temat, ja bym go dal do zrob to sam
  18. witam, polecam stronke http://felgenkatalog.auto-treff.com/ i wzor Styling 44, ja mam takie zalozone u siebie, chociaz dedykowane do e46 to na e36 coupe wygladaja, wg mnie, miodowo feler taki tylko ze nie wiem czy dasz rade naciagnac gumy 205 na felge 8 cali
  19. yaz
    pompa wspomagania cisnienie
    nikt nie bedzie mial wiedzy w temacie? z tego co zdazylem sie zorientowac cisnienie w tych pompach powinno byc okolo 110 - 120bar tylko nie wiem na 100procent ktora wartosc jest ok
  20. dzieki wielkie micgz, przylozylem ucho do obudowy grzechotnika ale zrobilem to gdy nie bylo slychac "trzepoczacej reklamowki", vanos chodzil normalnie, zbadam rzecz jak bede slyszal reklamowke :mrgreen: jeszcze raz dzieki za linkownie
  21. witam i jak tam kolego micgz z tymi artykulami? ja czuje ze tez cos u mnie zaczyna klekotac, ostatnio wybralem sie do czeskiej pragi i po przejechaniu dystansu do czech zaslyszalem odglos jakby trzepoczacej reklamowki wkreconej gdzies w kolo, bardziej slyszalny od strony pasazera, teraz czasem ten odglos jest czasem nie ma, podejrzewam vanosa, ale poczekam jeszcze chyba deko, bo niedlugo mam inspekcje (mam nadzieje ze niedlugo) swieci mi sie jedna zielona cegielka a zrobilem juz na niej kilka km, moze po wymianie oleju wezmie i ucichnie
  22. yaz
    koledzy, wiecie moze jakie cisnienie robocze ma pompa wspomagania w e36 coupe 98 silnik m52 2.0 benzin? wyglada na to ze po malu dobiega konca zywot mojej i rozgladam sie za nastepczynia, ale chce kupic nowa nie uzywana a starej jeszcze nie wyciagnalem, jezeli ktos mialby info to bede wdzieczny
  23. witam, jezeli mowa o tym rygielku na slupku z wciskanym pypciem, po wcisnieciu ktorego szyby np w coupe sie uszczelniaja to przerabialem to ostatnimi czasy rowniez. myslalem ze kupie w aso nowy i pozamiatane, ale aso krzyknelo mi cene jakies 116pln (auto fus wawa ostrobramska) to dalem pokoj. poluzowalem torxy i deko podciagnalem rygiel do gory i delikatnie na zewnatrz, pomoglo, szyba uszczelnia sie przy lekkim zamknieciu drzwi. wczesniej mialem takie jazdy, ze przy wiekszych dolkach szyba latala jak szalona to w gore to w dol, plus do tego oswietlenie wewnetrzne robilo mi dyskoteke, teraz wszystko gra
  24. yaz
    Pytanie natury ogolnej
    rozpiska zarowek jest w instrukcji obslugi, sam szukalem do lamp tylnych
  25. mialem na mysli ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74786&highlight=tapicerki byc moze bedzie pomocny, chociaz autor nie pisze do jakiego konkretnie modelu,
