yaz
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez yaz
  1. yaz
    kierunkowskazy kolory kabli
    kolego, a patrzyles przy samych lampach jakie tam kolory przewodow ida do kierunkow? przy oprawkach zarowek powinienes bez klopotu zobaczyc kolor przewodow
  2. yaz
    wtrsykiwacze listwa e32 730
    kolego, najprosciej to sprawdzic znajac nr seryjny czesci, wpisujesz ten numer w realoem albo bmwfans i wyskakuje Ci do jakich jednostek moze byc uzywany, albo zeby byc pewnym w 100% to majac ten numer czesci dzwonisz do aso i powiedza ci czy z 735 podejdzie do 730 ponizej link do systemu wtrysku paliwa, nie wiem czy o to Ci chodzi, ale listwa wtryskowa oznaczona jako 1 na rysunku ma nr 13 53 1 719 916, po wpisaniu tego nr w wyszukiwarke wyskakuje ze taki typ byl uzywany m.in. dla e34, e24 i e32 --> 730 i 735 http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/730i-M30/LHD/M/1990/may/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
  3. byc moze rozpiela Ci sie kostka z tylu zegarow, zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow, ale obstawialbym rozpiecie sie wtyczki, czyli wyjmowanie zegarow, co mozna zrobic bez zdejmowania kiery
  4. witam, pod ponizszym linkiem mozna sciagnac instrukcje na temat upgrade'u e34/e32, niestety w jezyku angielskim ale jest duzo zdjec i korzystanie jest dosyc proste. mam nadzieje ze sie przyda. http://7er.pl/showthread.php/10674-Instrukcja-dodawania-ciekawych-opcji-E34-E32-RETROFIT najpewniej kliknac ppm na hiperlink zatytulowany "Instrukcja" i wybrac zapisz obiekt docelowy jako
  5. yaz
    JAKĄ SONDĘ LAMBDA??!!!
    kolego, z doswiadczenia wiem ze zamienniki beda na krotka mete, material z ktorego sa wykonane zuzyje sie szybciej i w efekcie spalanie wzrosnie i kolejna wymiana przed Toba. daja gwarancje, wiec mozesz sprobowac, ale wg mnie nie warto
  6. dokladnych info nie mam czy tylko wkladka drzwi kierowcy jest inna czy wszystkie zamki, bmw to e32, otwieranie jest z pilota, odpala normalnie, mam sposobnosc kupic taki model i nie chce sie doczekac sytuacji kiedy aku siadzie do tego stopnia ze nie bede mogl nawet tylniej klapy otworzyc bo kluczyk nie pasuje do wkladki, znalazlem temat na forum ze sa szpece i nawet w warszawie, ktorzy dorabiaja wkladke pod kluczyk tylko musialbym miec nowe wkladki, a nie wiem czy mozna takie dostac
  7. dzieki Peter69, pisze o bmw, kiedys moj tata byl posiadaczem polskich cudow techniki - kredens i poloneza czas zaczac i tam tez byl inny kluczyk do stacyjki a inny do drzwi. w tym przypadku mamy do czynienia z jednym i tym samym kluczykiem otwierajacym centralny zamek jak i odpalajacym silnik. z reguly jest tak ze jak ktos proboje dokonac nieautoryzowanego wejscia do wnetrza to do wymiany sa wkladki drzwi, chyba ze ten sam ktos probowal uruchomic auto i swoim srubokretem rozmontowal stacyjke w nieodwracalny stan
  8. te scierke pokazywali kiedys na tvn turbie w opt i to nie na koncu odcinka jako wt - co mnie osobiscie zdziwilo, kolezka sam dziergal to w garazu z tego co pamietam, ale takiego pazdzierza to dawno nie widzialem a tu e36 alpina http://moto.allegro.pl/bmw-e36-alpina-i1364720301.html moze wlascicielowi chodzi o kolor alpina, albo naklejka pod macha robi cala robote
  9. witam, koledzy mozecie powiedziec co moze oznaczac taka sytuacja: - stacyjka ma kluczyk ktorym nie da sie otworzyc drzwi najprawdopodobniej zostala wymieniona stacyjka, moje pytanie brzmi, czy znacie jakies podstawy do tego zeby tak bylo, tzn czy moglo to nastapic na skutek np kradziezy auta i pozniej zmieniono stacyjke? dzieki za wszystkie opinie
  10. yaz
    drgania kierownicy ok 80 km/h
    kolego, podjedz na dowazanie, zabieg robiony na kolach zalozonych na aucie, ja mialem kiedys podobne objawy, zmienilem kola na zimowe, na wywazarce pokazalo 0, a kiera telepalo przy okolo 60km/h, pojechalem na dowazanie i wykazalo 90g na prawym przednim kole, po korekcji jak reka odjal
  11. kolego ja nie twierdze, ze pekniecie, ktore masz na szybie nie pochodzi od uderzenia po kamieniu, ktory np wystrzeli spod innego auta, odnosilem sie tylko do teorii kolegi piszacego o autach z budowy kamyk/kamien czy cokolwiek spadajacego z wywrotki ma mniejsza predkosc niz kamyk wystrzelony spod kol auta, ciezarowki po terenie budowy czy drodze przy budowie nie jezdza zbyt szybko i wystrzal kamyka spod ich kol jest maloprawdopodobny, jezeli cos spadloby z wywrotki, a tak odczytalem wypowiedz kolegi Trax, to bylby inny slad - np jakis pajaczek, ubezpieczyciele teraz ogladaja kazda pierdalamencje pod lupa i opowiesci w podobnym stylu to jak dla mnie, nie obrazajac nikogo, bajki dla dzieci
  12. yaz
    Słabe światła ...
    byles na sprawdzeniu ustawienia swiatel? jezeli swiatla swieca w glebe to moze silniczki od samoregulacji padly, kostki sie poluzowaly, etc.
  13. fantastyczne podejscie kolego, nic tylko pogratulowac pomijam ze w momencie kiedy cos spadnie ci na szybe to efekt jest z deka inny od prezentowanego na zdjeciu, ciekawe co bys zrobil jakby ubezpieczyciel udowodnil Ci ze pekniecie nie pochodzi od spadajacego kamienia/zwiru etc. @ autora tematu - wymien szybe, nie ma co kombinowac z jazda z taka szyba, z doswiadczenia wiem ze moze sie sypnac w najmniej oczekiwanym momencie, bedziesz jechal trasa, kamyk strzeli spod kol innego samochodu i przy predkosci 100km/h szyba rozsypie Ci sie do srodka
  14. kolego, sprawdz przeplywke, ja co prawda w alfie ale mialem podobne objawy, przeplywka byla rabnieta i jak zapalalem auto i chcialem dodac gazu to sie dusil, kichal, prychal, dopiero jak sie deko rozgrzal to objawy ustepowaly. podlaczales pod kompa? powinno cos pokazac co sie dzieje i wtedy bedzie latwiej rozmawiac
  15. kolego, napisz w ktorym miejscu jest mokre, moze uszczelka przy masce odstaje albo jest dziurawa
  16. yaz
    lusterka podgrzewane
    w bmw podgrzewanie lusterek jest tak skonstruowane, ze grzeja caly czas, nawet w lato, grzanie nie jest mocne, niektorzy podlaczaja pod grzanie tylniej szyby, zeby bylo oszczedniej, ale fabrycznie grzanie jest rum die Uhr
  17. yaz
    e36 316i bieg wsteczny
    kolego, nie radzilbym ponawiac takich dzialan taka uprzejmosc wzgledem innych moze sie dla Ciebie marnie skonczyc nie pamietam dokladnie, ale bieg wsteczny nie jest synchronizowany, kolo zebate biegu wstecznego ma w odroznieniu od biegow do przodu linie prosta zebow i jezeli bedziesz probowal zmienic na wsteczny podczas jazdy do przodu to w najlepszym przypadku sciachasz sobie zeby na tym kole. w najgorszym przypadku remont skrzyni i silnika
  18. nie, nic nie mowilem na temat raportu z carfax, z reszta nie spodziewalbym sie innej odpowiedzi niz tej o ktorej mowilem "ja takie auto kupilem i takie sprzedaje, wiem ze bylo malowane to i to, reszta do sprawdzenia w aso" na pytanie o kraj pochodzenia, Pan powiedzial ze sprowadzony z us&a i ze ogolnie wiadomo ze cos tam zawsze jest do zrobienia w takich autach, ze malowanie bylo robione w kraju, wie ze blotnik malowany bo sam sprawdzal miernikiem i wsio
  19. ja tez zadzwonilem z ciekawosci :D mily Pan powiedzial mi ze auto mialo malowany blotnik przedni i moze cos przy tylnym blotniku tez bylo malowane, on dokladnie nie wie bo auto w takim stanie jak w ogloszeniu kupil do komisu i chce je sprzedac, na pytanie o poduszki powiedzial ze komputer nic nie wykazuje zeby nie bylo poduszek, ale nie jest pewny czy nie byly strzelone, nie ma problemu na podjechanie do aso, jest komplet kluczykow, generalnie szukaj wiatru w polu
  20. pewnie sprzedane juz :mrgreen: przyznac sie kto kupil? :mrgreen:
  21. bardzo dobrze kolego ze wrzuciles takie info, przynajmniej Ci, ktorzy odwiedzaja forum beda wiedzieli co to za rarytas, niestety, pewnie trafi sie amator zgnilych jablek i lyknie amerykanski sen a, wracajac do udowadniania prawnego, kropla drazy skale i jak kolega wyzej napisal, sa metody na takich, ja pisalem raczej w kontekscie osoby postronnej, ktora nie jest strona w sprawie, ze ciezko cos udowodnic sprzedajacemu, wiadomo, trzeba zainwestowac czas, pieniadze zeby udowodnic wprowadzanie klientow w blad
  22. prawdopodobnie nie da rady nic zrobic, obecny wlasciciel moze powiedziec ze auto poskladane juz kupil i nic nie wiedzial o tym ze bylo rozbite, bo np. zlecil jakiejs firmie sprowadzenie auta o zadanych parametrach i wiecej niczym sie nie interesowal. ale mozna drazyc temat i pytac go (sąd moglby pytac) jaka firma sprowadzala i po nitce dojsc do klebka, mechanizm dzialania w takich sytuacjach jest bardzo podobny, pamietam jak kupujacy zarzucil sprzedajacemu ze skrecil licznik auta ze szwecji z ponad 500kkm do 180kkm, a handlarzyna powiedzial ze takie auto juz kupil i nic nie wie o przebiegu 500kkm+
  23. przeciez jest napisane "tuning" handlarzyna wzial po prostu i stjuninkowal przebieg
  24. http://allegro.pl/bmw-e36-cabrio-lambo-doors-i1276671015.html
  25. zobacz tez krokowca, mozliwe ze sie przybrudzil, wymiana lub czyszczenie moze pomoc
