yaz
Zasłużeni forumowicze-
1 384 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez yaz
Który komputer pokazuje 36,2L/100? Musisz pisać trochę jaśniej, bo mała nieścisłość może być kluczem do rozwiązania problemu. To 36,2 to odczyt chwilowego spalania na OBC po uruchomieniu TEST02? Masz LPG?
A inne wskaźniki pokazują prawidłowe wartości? Nie masz probelmów z zegarami, przygasanie, zacinanie wskazówek, etc? Może kondensator/y w liczniku są na wymarciu?
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
yaz odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Dzięki za wskazówkę Din76, ruszyło tak jak napisałeś. Przy instalacji nie zaznaczałem USB to serial adapter, a później jako serial port wybrałem COM1, zgodnie z tym jak zainstalowałem uprzednio kabel. EDIT: może pytanie deko z doopy i nie w tym temacie, ale po odpaleniu INPY nie widzę silnika N47. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic877/v2014061521205659591713.jpg W przypadku e32 wybieram e34, ponieważ e32 nie ma nawet w spisie starszych modeli, ale w przypadku e90 nie bardzo wiem co wybrać? Czy dodanie do C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT E90.ENG, E90.GER i E90.BAK wpisu ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 für N47, pomoże? http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic247/v2014061522254176563554.jpg -
Wziąłem się za instalację i przy instalacji Standard Tools 2.12 dostaję taki komuikat. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic909/v2014061516061045649827.jpg Mam Windows 8.1 64bity, Java 7.60 64bity. Da radę się z tym uporać, czy zostaje instalowanie np. XP na wirtualnej maszynie? -
Spróbuj wg poniższego filmu. Jest na przykładzie wersji USA, ale powinno zadziałać u Ciebie. Pamiętaj tylko, że ustawienia będą zapamiętane dla konkretnego kluczyka. Po włożeniu drugiego, będziesz musiał wyłączyć auto blokowanie drzwi jeszcze raz.
Podstawowa sprawa, masz iDrive'a czy nie?
Nie potrzeba kompa do włączenia/wyłączenia tej opcji. W autach od modelu rocznikowego 2006 ta opcja jest dostępna w menu - z lub bez iDrive'a.
Kolejna aktualizacja. Jakiś czas temu doposażyłem auto w lampkę tylną z przyciskami. Lampkę udało mi się zakupić razem z wiązką, która ma wyprowadzenie na lampki oświetlenia lusterek w daszkach przeciwsłonecznych. Bez ciśnienia czasowego skompletowałem potrzebne do retrofitu elementy i instalacja trwała jakieś 30minut. Potrzebne: - daszki z przyłączami - osłony lampek, myślałem, że kupiłem czarne, a okazało się, że są szare, chwila pracy z suszarką i folią matową i są już czarne http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic662/v2014060815314462427543.jpg http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic475/v2014060815314448961628.jpg Do cięcia podsufitki można użyć noża tapicerskiego. Poniżej wymiary wycięć. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic997/v2014060815314418552560.jpg I efekt końcowy. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic632/v2014060815314432566807.jpg Wpadło również lusterko z FLA. Osłona jeszcze w sklepie i wymagane kodowanie. Muszę tylko zainstalować NCSa. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic863/v2014060815314417861274.jpg Pomysły na kolejne mody jeszcze są i mam nadzieję konsekwentnie je realizować.
Faktycznie, dzięki za sprostowanie. Teraz spojrzałem na drugie zdjęcie pokazujące przewód i oderwany czujnik. Wygląda na czujnik spalania stukowego.
A gdyby to nie wystarczyło to polecam TĘ FOTORELACJĘ.
Na tylnej kanapie, w miejscu, które pokazałeś na zdjęciach jest zazwyczaj worek na narty. Zasłonięty jest właśnie tapicerką kanapy, która jednocześnie pełni funkcję podłokietnika. Ja u siebie mam podłokietnik z wysuwanymi uchwytami na napoje. Coś jak TUTAJ.
Dzięki. Czekam w takim razie na wrzut :lol: -
@Mlodzik18, jest szansa na pojawienie się Sp-Daten 50.2 tylko do e90 LCI? -
Do doposażenia w FLA wymagane jest obecność czujnika zmierzchu także masz dwa wyjścia. Doposażyć się w ten czujnik, lub dać spokój z FLA.
Nie.
Szukajcie, a znajdziecie - TUTAJ instrukcja.
Asystent to coś podobnego do załączanych automatycznie wycieraczek kiedy ich czujnik wykryje krople wody na szybie. Działa to w ten sposób, że jeżeli po uruchomieniu tej funkcji na wspomniany detektor/kamerę pada światło (nadjeżdżające z naprzeciwka auto) to światła drogowe wyłączają się automatycznie. Kiedy znika oświetlenie to światła drogowe włączają się ponownie automatycznie. Nie trzeba wahlować wajchą od świateł i tyle. Działa to chyba od 30km/h i naturalnie kiedy nie jest dzień.
Przewód czujnika położenia wałka. Bez tego nie odpali.
E9X dołożenie lusterka wewnętrzengo fotochrom
yaz odpowiedział(a) na yaz temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jeżeli dobrze widzę na zdjęciu, to masz auto bez FZD i w takim przypadku nie da rady się wpiąć w tę lampkę, ponieważ nie ma tam sygnałów sterujących pracą fotochromu. Przewody u Ciebie w lampce: - pin1 (czerwono-niebieski) - sygnał z Footwell module z pinu 35 wtyczki X14260, zasilanie dla lampki przedniej i tylnej - pin2 (szaro-czerwony) - zasilanie pomarańczowej diody w lampce - pin3 (brązowo -żółty) - sygnał z Footwell module z pinu 27 wtyczki X14261 - pin4 (brązowy) - uziemienie lampki przedniej i tylnej -
e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
yaz odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
Autor tej modyfikacji z użyciem sprężyn i metalowych główek pisze, że wszystko działa bez zarzutów. Główki kupowali TUTAJ. Sprężyny TUTAJ Główki musieli deko podciąć, ponieważ były za długie. Autor modyfikacji pisał, że można kupić tylko dwie główki, a pozostałe dwie można wziąć z teleskopów. Ale można też kupić 4 metalowe. -
[E91] LCI - Bezpiecznik podświetlenia klamek
yaz odpowiedział(a) na enjoysun temat w E90, E91, E92, E93
Podświetlenie LED nie ma bezpiecznika. Zasilanie wychodzi bezpośrednio z FRM. Welcome lights to światła postojowe włączające się kiedy otwierasz centralny zamek, np. z pilota. -
Podział jest tylko na prawe i lewe. Lewe nr części 63317181313, prawe nr części 63317181314. Naturalnie mowa tu tylko i wyłącznie o "lampce LED" i wychodzących z niej dwóch przewodach zakończonych wtyczką, jak np. na ZDJĘCIU. Wtyczkę wpina się w gniazdo zainstalowane na drzwiach (pod tapicerką drzwi). Dla jasności, nie wszystkie auta są fabrycznie wyposażone w instalację dlatego dokupienie samych LEDów, w takim przypadku, niewiele pomoże. Dokładałem LEDy klamek u siebie od zera, także miałem "przyjemność" bliżej zapoznać się z tematem.
Jaka to wersja GM?
Wygląda na brak komunikacji. Możliwe, że ma to związek z aktualizacją, chociaż prawdopodobnie problem powinieneś zauważyć od razu. Podłącz pod komputer, może jakiś błąd się zapisał i będzie łatwiej diagnozować.
E90 LCI szyba pasażera opuszcza sie przy zamknieciu
yaz odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E90, E91, E92, E93
Dłubałeś coś ostatnio przy tych drzwiach? Mam na myśli np. odłączanie wtyczki drzwi, lub odłączanie aku kiedy szyba była opuszczona? Jeżeli tak, to jest to typowo software'owa sprawa i jeżeli nie możesz tego załatwić inicjalizacją z poziomu przycisków to podłącz auto pod komputer i INPA załatwi temat. Tak czy inaczej w pierwszej kolejności, zanim zaczniesz rozbierać boczek, czy co tam jeszcze, radzę podpiąć komputer i będziesz wiedział co jest nie tak.
