yaz
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez yaz
  1. Co mogą oznaczać kody to już Ci napisałem. Natomiast podstawowe pytanie w obliczu nowych faktów to czy te błędy /i check/ pokazują się na Pb i lpg czy tylko np. na lpg? Jeżeli na benzynie tego nie ma, a pojawia się tylko na lpg to może być źle zestrojony gaz i pomoże jego regulacja. Jeżeli natomiast dzieje się tak na Pb to należy uszczelnić silnik, to o czym wspomniałem w poprzednim poście.
  2. Tematów o tym do zanudzenia. Musisz szukać lewego powietrza. Żaden z podanych przez Ciebie błędów nie jest spowodowany przez sondy. Silnik łapie dodatkowe powietrze za MAF'em i koryguje to dodając benzyny. Mieszanka robi się zbyt bogata i wywala check. Masz lpg?
  3. yaz
    Kluczyk pilot do BMW E39
    Nie musisz jej wlutować ale zawsze to pewniej. Popatrz na wymianę takiego akumulatorka.Film wyjaśni również co to jest to pękniętę coś na górze baterii :) btw elektronika, którą masz jest nowszego typu i zawiera w sobie kość immo - to ten czarny kwadracik poniżej miedzianej cewki na pierwszym zdjęciu.
  4. Nie masz się co zastanawiać. Z takim luzem na wałku pompy ja bym nie ryzykował nawet minuty jazdy. Pompa do wymiany i to jak najszybciej. Pompa wody mocowana jest do bloku silnika 4 śrubami. Na ośkę pompy mocowane jest koło pasowe - które chyba pomyliłeś z osłoną (4 śruby) oraz nakręcane jest visco (lew gwint). Do visco mocowane są łopatki wiatraka.
  5. yaz
    Pestka to inaczej kość immo znajdująca się w kluczyku. Przytwierdzona we wnętrzu kluczyka, TUTAJ widać to dokładnie. Jak już inni napisali, opcje są dwie, albo masz te pestki w swoich kluczykach, albo nie i immo jest zdezaktywowane. Natomiast, jeżeli głównym problemem, który chcesz rozwiązać jest możliwość otwierania auta zdalnie, to musisz dokupić elektronikę, równiez widoczną na zdjęciu i dokodować ją do swojego auta. Kluczyk surówke możesz kupić na allegro, dofrezowac i będziesz miał funkiel nówkę. Wtedy, jeżeli w obecnych kluczykach masz jednak kość immo, wystarczy ją przełożyć do nowego kluczyka, wsadzić elektronikę, zakodować jej działanie i po temacie.
  6. yaz
    Rozumiem, że obydwoma kluczykami jesteś w stanie odpalić auto? Jeżeli tak to wg mnie pozostaje kwestia dokupienia elektroniki i jej zakodowania.
  7. Może być wtedy problem z wiązką, jak napisałeś, lub z samym modułem tylnej klapy. Nie wiem czy można np zresetować ustawienia tego modułu. WDS pokazuje taką informację. Czujnik przechyłu aktywuje się w momencie osiągnięcia górnego stopu. Tylko nie jest sprecyzowane co jest tym górnym stopem. Czy jest to jakiś konkretny np. stycznik, krańcówka, czy opór jaki stawia zawias klapy i powoduje wzrost ciśnienia w układzie powyżej np. 100bar. Może trzeba np podnieść klapę maksymalnie, wykasować błąd czujnika i wtedy zamknąć ją z przycisku.
  8. Czy po otworzeniu klapy błąd czujnika przechyłu powraca?
  9. nie chciałbym siać paniki itp. ale w takiej sytuacji jak i w sumie każdego użytkownika e39 touring warto by było się przyjrzeć zawiasom od klapy. .... U mnie to nie zawiasy. Jakiś czas temu wymieniałem klapę, ponieważ starą pogniotłem i przy okazji sprawdziłem czy dam radę zamknąć/otworzyć zawiasy rękami. Szło bez problemu. Z resztą w części mojego postu, który zacytowałeś napisałem, że jeżeli najpierw otworzę szybę, a później wcisnę np. przycisk na pilocie to klapa otwiera się bezproblemowo. Ewidentnie jest problem z siłownikami szyby, które nie potrafią już nawet utrzymać szyby kiedy otworzę ją do połowy. Kupiłem je nowe, Febi. Polatały może niecały rok i padły. Teraz będę kupował Stabilus'a. Co do tematu, to musimy poczekać na autora lub kolegę Szymon S.
  10. Ok, na twoim miejscu przyjrzałbym się czujnikowi przechyłu - 61318373951. Jest on zamontowany w tylnej klapie. Moduł klapy dostaje info z tego czujnika o całkowitym otwarciu klapy, wtedy po upływie 1sekundy wyłącza pompę. Być może u Ciebie/Was ten czujnik jest trafiony i przesyła fałszywe informacje do modułu. U mnie klapa ma problem z podniesieniem i chociaż jakiś rok temu wymieniłem wszystkie 4 siłowniki to obstawiam, że te od szyby juz padły (przy otwartej szybie klapa zawsze sama się otworzy bez problemu). Kiedy jest problem z podniesieniem to dostaję błąd z czujnika przechyłu - jeżeli dobrze pamiętam błąd zapisuje się w module licznika.
  11. Ok, na twoim miejscu przyjrzałbym się czujnikowi przechyłu - 61318373951. Jest on zamontowany w tylnej klapie. Moduł klapy dostaje info z tego czujnika o całkowitym otwarciu klapy, wtedy po upływie 1sekundy wyłącza pompę. Być może u Ciebie/Was ten czujnik jest trafiony i przesyła fałszywe informacje do modułu. U mnie klapa ma problem z podniesieniem i chociaż jakiś rok temu wymieniłem wszystkie 4 siłowniki to obstawiam, że te od szyby juz padły (przy otwartej szybie klapa zawsze sama się otworzy bez problemu). Kiedy jest problem z podniesieniem to dostaję błąd z czujnika przechyłu - jeżeli dobrze pamiętam błąd zapisuje się w module licznika.
  12. Jak wygląda sytuacja kiedy otworzysz i uniesiesz najpierw szybę, a później np. pilotem otwierasz klapę?
  13. Płyn uzupełnia się na zimnym silniku. Całkiem możiwe, że dolewając na ciepłym przelałeś i później wypchnęło nadmiar. To, że czujesz, że w aucie nie jest wystarczająco ciepło może być winą źle działających elektrozaworów.
  14. To jest korek odpowietrzający. Płynu dolewałeś na ciepłym czy zimnym silniku?
  15. Te wyniki z silnikiem zimnym czy ciepłym?
  16. Hej, oczywiście, że czytałem co napisałeś. Ale poniższy fragment świadczy, że jednak nie są identyczne. Tak czy inaczej, coś jest nie tak. Czy sklep sprawdził również czy ścianki uszczelek sa takie same? Może ta, którą kupiłeś ma grubsze ścianki i to jest powód tych 4mm szczeliny? Ewntualnie, pytanie, czy nie możesz jej pomóc wejść w pokrywę np. smarując ścianki uszczelki olejem?
  17. Strona Victor-Reinz podaje, że 15-33077-01 stosowane były w autach do 09.2002 /to jest odpowiednik podanego przeze mnie Elringa, a moje auto jest z 2001/, natomiast 15-33077-02 jest stosowana w autach od 10.2002. Na twoim miejcu zamówiłbym 15-33077-01 i wtedy nie powinno być problemów.
  18. Coś jest ewidentnie nie tak. Napisz nr części tej uszczelki. Ja do siebie kupowałem zestaw Elringa - 326.560 i takich cyrków nie miałem. Uszczelki śrub też dawałeś nowe? btw. sugeruję przy wymianie użyć silikonu na półksiężyce.
  19. yaz
    Tylna kanapa
    Autorowi chodzi o KANAPĘ, a nie KLAPĘ :D W e39 raczej nie uświadczysz elektrycznej kanapy tylnej. Pewnie da radę przełożyć z e38, chociaż w tym modelu elektryczna kanapa występowała głównie w wersji przedłużanej. Poza konkursem, nie wiem czy ma sens pakowanie elektrycznej kanapy do e39. Będziesz miał zero miejsca na nogi po rozsunięciu tego wynalazku.
  20. Czyta, czyta. Gratulacje nabytku i powodzenia w pracach. Rozumiem, że tematy związane z eksploatacją również bierzesz na warsztat? Mam na myśli wymianę płynów, filtrów, świec, etc.
  21. yaz
    E39 530i wyciek oleju pod maska
    Sprawdziłeś uszczelkę podstawy filtra? Ew może wypchnęło Ci olej przez obudowę filtra.
  22. A nie rozważałeś zakupu zamienników poduszek? Komplet można dostać za ca. 100EUR.
  23. Najlepiej i najszybciej zdiagnozować nieszczelność tak jak temsky740 napisał. W tym silniku jest sporo miejsc, którymi może on ciągnąć lewe powietrze. m54 ma zaślepione 3 króćce na kolektorze, odma ma jeden króciec równiez zaślepiony. Pytanie czy przy wymianie uszczelki pokrywy nowa dostała silikon w odpowiednie miejsca. Między przepływką a przepustnicą są dwie "rurki" gumowe. Może druga też jest dziurawa. Lewe powietrze może pojawić się nawet przy oringu rurki bagnetu oleju.
  24. yaz
    e39 - 523i błędy inpa
    Od lewego powietrza wywala błędy 202, 203, 227 i 228. Wypadanie zapłonu może być pochodną powyższych. Przerabiane na własnym aucie.
  25. yaz
    Silnik łapie lewe powietrze odmą, uszczelką pod deklem zaworów, gumami dolotu i czym tam jeszcze może.
