yaz
Zasłużeni forumowicze-
1 384 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez yaz
Coś jest nie tak w takim razie. Zrób taki test. Otwórz klapę z pilota i np. w połowie jej drogi naciśnij jeszcze raz przycisk klapy na pilocie - naciśnij i puść. Napisz czy klapa się zatrzymała. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk klapy na pilocie. Napisz reakcję klapy. Jeżeli możęsz, podłącz auto pod INPĘ i odczytaj błędy z modułu klapy. Może masz uszkodzony np. czujnik przechyłu w klapie i moduł dostaje błędny info. Nie sądzę, żeby trzeba było dodatkowo kodować tę funkcjonalność. Zamykanie z pilota powinno być aktywne domyślnie. Poniżej info z WDS'a nt. funkcji otwierania/zamykania z pilota.
Taka możliwość jest niemożliwa :) Otwórz klapę (np. pilotem), stań blisko auta i naciśnij i trzymaj przycisk otwierania klapy na pilocie. Pierwszym sygnałem jest dźwięk zamka, a następnie siłownika, który zaczyna zamykać klapę. Przycisk trzeba trzymać do momentu kiedy klapa się zamknie. Jeżeli z jakichś przyczyn zostanie zerwana komunikacja między autem a pilotem to klapa przestaje się zamykać. Najlepiej nagraj film, na którym będzie widać jak operujesz przyciskami pilota, a klapa będzie w tle. Wrzuć tutaj i będzie wiadomo co i jak.
Ot paradoks, jedni próbują zwiększyć zasięg pilota w e39, a Ty będziesz się zastanawiał jak go stłumić :mrgreen: U mnie też potrafi auto się np. zamknąć kiedy coś przy nim dłubię i kluczyk mam w kieszeni, ale żeby np. otworzyć klapę przypadkiem, z odległości kilku metrów, mając kluczyk w kieszeni to wg mnie trzeba się wysilić. Patent z brodą, a dokładnie z głową jest znany. Chodzi o to, że głowa to zbiornik z płynem, ośrodkiem gęstszym od powietrza i to działa jak antena wzmacniająca. Przyłóż pilota np. do arbuza - będzie ten sam efekt.
Na moim filmie rzeczywiście zamykam klapę zdalnie. U Ciebie też to działa. Wciśnij i przytrzymaj przycisk klapy i zobaczysz, że zadziała. Na twoim miejscu nie obawiałbym się przypadkowego wciśnięcia przycisków na pilocie. Trzeba się wysilić, żeby kliknęło. Poza tym zrób test odległości. W e39 odejdziesz 10m (nawet mniej) i pozamiatane, brak zasięgu. Odbiornik jest na słupku C po stronie kierowcy i jeżeli stoisz od strony pasażera to zasięg dodatkowo się pogarsza.
Z kluczyka zapewne znaczy z grota. Natomiast domyślam się, że nie działa z pilota. Sprawdź odbiornik sygnału - pewnie padł i auto nie widzi sygnałów z pilota.
To również i dla mnie było niewiadomą. Jakiej sprężyny użyć, żeby klapa dostała wspomagania przy otwieraniu i jednocześnie nie było problemu z zamykaniem i prężeniem szyby kiedy wszystko jest zamknięte. Za wyznacznik wziąłem same tłoczysko siłownika. Jeżeli się dobrze jemu przyjrzysz to zauważysz ślad pokazujący do jakiego momentu tłoczysko chowa się w cylindrze. To pozwoliło mi ustalić jaka musi być maksymalna długość ściśniętej sprężyny. W imadle ścisnąłem sprężynę 80mm i zmierzyłem jej długość. okazało się, że jest za długa. Stąd wyszło mi, że maksymalnie musi to być 65mm, żeby po ściśnięciu nie prężyła siłownika. Natomiast czy te 65mm wystarczy wiedziałem po montażu sprężyny na siłowniku i później w aucie - metoda prób i błędów, nic innego. U mnie klapa potrzebowała niemalże groźniejszego spojrzenia, albo tupnięcia nogą żeby się otworzyć, więc tak spreparowane sprężyny spokojnie wystarczyły. Chodziło o pomoc klapie w początkowej fazie ruchu, później do gry wchodzi siłownik hydrauliczny. Jeżeli u Ciebie jest podobnie to zrób tak jak ja. Ustal maxymalną długość sprężyny, będzie to pewnie te 65-70mm i sprawdź czy to wystarczy do podniesienia klapy. Te sprężyny o średnicy 8.4mm były by idealne, z punktu widzenia średnicy, ale nie wiem czy dasz radę nawinąć je na tłoczysko. Te 10mm też spokojnie będą funkcjonować. Musisz popróbować. Jeżeli u kogoś klapa całkowicie ma problem z unoszeniem to nie ma co liczyć na Kanę Galilejską.
Przytulone to subiektywne odczucie, ale powierzchnia klocka nie powinna na stałe być zetknięta z powierzchnią tarczy. Powinieneś w miarę swobodnie móc obrócić kołem na podniesionym aucie i wbitym N. Może wtedy coś obcierać ale koło powinno się obrócić. Przyczyna hamowania i nienaturalnie szybkie zużycie klocków, niezależnie od ich producenta, może być spowodowana np. zapowietrzonym układem i nie odbijającym tłoczkiem/tłoczkami w zaciskach. Sprawdzałeś czy po jeździe któreś z kół jest ciepłe/gorące? Jeżeli się tak dzieje to możesz mieć problem z nieodbijającym tłoczkiem, którego zatrzymanie może być spowodowane właśnie zapowietrzonym układem albo uszkodzonym uszczelnieniem samego tłoczka i korozją.
TUTAJ masz stronę producenta, od którego ja kupiłem. Jeżeli nie jesteś z Wawy to poszukaj producenta w swojej okolicy. Po parametrach, które Ci podałem z pewnością dobierzesz odpowiednie sprężyny.
Nie, nie ma specjalnie skutków ubocznych. Chcę to zrobić, żeby polepszyć rozkład sił na samej sprężynie. Teraz sprężyna, w zależności czy się opuści czy nie, może się różnie ułożyć przy ściskaniu podczas zamykania klapy. Czasem słyszę głuche pyknięcie po zamknięciu klapy, jakby spreżyna się przesunęła. Jeżeli sprężyna będzie na stałe w osi tłoczyska, za każdym razem w taki sam sposób będzie opierać się o podkładki.
Sprężyny kupiłem u producenta. Kupiłem sprężyny 80mm długości, 18mm średnicy z drutu o grubości 2mm. Podejrzewam, że po tych parametrach możesz coś dobrać np w castoramie albo temu podobnych sklepach. Kupiłem sprężyny 80mm długości po to, żeby je przyciąć na końcach i finalnie uzyskać ca. 65mm długość. Dzięki przycięciu byłem w stanie "nawinąć" sprężynę na tłoczysko siłownika. Natomiast podkładki po prostu naciąłem i rozgiąłem, tak aby móc założyć je na tłoczysko. Po założeniu przygiąłem podkładki do ich pierwotnej postaci. Mam jeszcze w planie założyć odpowiednio dużej średnicy termokurcz na moja modyfikację, tak aby sprężyna utrzymywała się w osi tłoczyska.
Też szykowałbym się na wymianę aku w twoim wypadku. Najpierw możesz podjechać na jego sprawdzenie, czy trzyma paramtery. Na innym FORUM użytkownik opisuje jak nawet aku po naładowaniu powodował probelmy z licznikiem i MIDem.
Kliknij w zdjęcie w moim podpisie i zostaniesz przeniesiony do galerii mojej e39. Na dole drugiej strony opisałem po krótce co zrobiłem, żeby poprawić pracę klapy.
Naturalnie, że siłowniki szyby odgrywają ważną rolę w podnoszeniu samej klapy. Wspomagają one siłowniki klapy. Na twoim miejscu wymieniłbym je bez wahania. Jeżeli to nie pomoże - piszę z własnego doświadczenia, możesz pokusić się również o wymianę siłowników klapy. Ja po wymianie siłowników klapy i dwukrotnej wymianie siłowników szyby, kilkunastokrotnym płukaniu nowym olejem, postawiłem na patent, który opisałem w swoim temacie w galerii. Rozwiązanie, które zastosowałem finalnie powoduje, że obecnie klapa nie ma żadnych problemów z otwieraniem przy minusowych temperaturach. Wcześniej w lato klapa podnosiła się bezproblemowo, natomiast przy niższych temperaturach miałem to co Ty. Klapa uchylała się delikatnie, ale nie miała siły podnieść się całkowicie bez delikatnej pomocy.
Przychodzi mi do głowy jeszcze zawilgocony wkład osuszacza, przez co woda może dostawać się do układu i powodować problemy. Poczytaj TUTAJ.
Musisz spojrzeć na następny SCHEMAT, element nr1.
Za nivo odpowiedzialne są bezpieczniki 49(30A) i 50(7,5A). Z tego co napisałeś sprawdziłeś bezpieczniki 46, 47, 48, 49. Sprawdź jeszcze nr50.
Trochę cierpliwości. Większość osób tutaj pisze jeżeli ma coś sensownego do napisania, więc nie licz na odpowiedź tylko po to żeby coś napisać. Wracając do twojego kłopotu. Jeżeli ktoś przerobił sterowanie automatyczne na "manualne" to może problem tkwi w samym module nivo. Pisząc, że sprawdziłeś bezpieczniki, przekaźniki mógłbys napisać konkretnie, które sprawdziłeś.
Dokładnie, objawów uszkodzonego zaworka nie zobaczysz patrząc na blok silnika. Jeżeli będzie zapaskudzony olejem, to będzie znaczyło tylko tyle, że uszczelka podstawy do wymiany. U mnie wyglądało to tak jak poniżej na zdjęciach. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic238/v2016042923201747783468.jpg I stara uszczelka. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic106/v2016042923201795971579.jpg Natomiast zawór, po zdjęciu podstawy, możesz wstępnie sprawdzić naciskając go i patrząc czy lekko odbija.
Podstawę filtra musisz zrzucić i wtedy do wymiany jej uszczelka. Zawór widoczny na zdjęciu mojej podstawy. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic401/v2016042923201713138330.jpg
Sprawdź wtyczkę wchodzącą do jednostki sterującej. Czasem się zluzuje i może tracić kontakt. btw na płycie nie ma żadnego programu. Soft navi wgrywa się co prawda z płyty CD, ale później w napędzie siedzi tylko DVD z mapami. Starszy wygląd, który czasem się u Ciebie wyświetla to wersja podstawowa, która jest domyślną w module TV. Dokładnie, to jest od telefonu. Nie ma nic wspólnego z zachowaniem navi. Masz padnięty któryś z czujników jeżeli po włączeniu słyszysz dłuższy, ciągły sygnał, a później nastaje cisza.
Witam, prośba o kod dla bavaria c exlusiv BE 0729 SERIA : X7573422
e39 530D / Mpakiet, shadowline `
yaz odpowiedział(a) na koribiker22 temat w Galeria - nasze samochody
Kolega z forum 7er szuka e39 w turasie, co prawda nie srebrnego, ale podesłałem mu namiary na ten temat. Może się odezwie. -
e39 2003 525iAT - Exclusive Edition
yaz odpowiedział(a) na madseason temat w Galeria - nasze samochody
Uważaj, bo znajdziesz naśladowców, a później będzie wysyp tematów "kulinarnych" o zagotowanym silniku i tego stanu rzeczy przyczynach. :mrgreen: -
Wygląda mi to na zacinające się EZ. Zestaw, który podlinkowałeś kupiłem kiedyś do swojej ex e32. Sprzedaje go kolega z forum 7er. U mnie sprawdził się bez zarzutu. Możesz sprawdzić bez demontażu EZ czy "cykają". Daj masę na pin1 wtyczki EZ, a 12V na pin2 (lewy EZ) i pin3 (prawy EZ). masz mój film z cykania EZ po regeneracji, dla referencji.Jeżeli będzie cień wątpliwości czy pracują poprawnie to poddałbym je regeneracji. U mnie w e32 była już agonia jeżeli chodzi np. o stan uszczelek. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic386/v2013123116300325982458.jpg Nowe uszczelki wspomogłem silikonem wysokotemperaturowym. Przy okazji rozebrałem dodatkową pompkę wody i uszczelkę obudowy rotora również przesmarowałem silikonem.
Zrobię drugie podejście, ale jestem sceptycznie nastawiony jeżeli chodzi o rezultat. Z drugiej strony, jestem zaskoczony, że producent dałby aż tak ciała. EDIT 20.01.2018 Dzisiaj powtórne, szybkie podejście do tematu i nowy czujnik wszedł tym razem bez zająknięcia. Jak udało mi się nie zamontować go za pierwszym razem, nie wiem. Dzięki madseason za czujność i podpowiedź.
