serfer
Treść opublikowana przez serfer
  1. nie wiem jak w e39 ale w e36 jest wiazka kabli do podgrzewani lusterek ale nie kazde lusterka maja podgrzewacze. jednak jezeli maja to dzialaja caly czas nawet w lato nie ma zadnego wlacznika tej funkcji
  2. serfer
    PRZYCISK--do czego sluzy?
    heheh proponuje nacisnac i sprawdzic czy powiało chłodem :) nie no jedz gdzies do warsztatu niech zobacza czy jest nabita freonem i na zime jak znalazł :)
  3. serfer
    na bank jest to wlacznik klimatyzacji juz widzialem jeden taki model w e36 nawet mialem kupowac ale dziwna akcja nie wiem czy sam to kots montowal czy cos bo to seryjnie nie wygladalo i ten model nie mial elektrycznych szyb ani obrotomierza a wlasnie mial klime po przez uzycia takiego wlacznika przy zapalniczce (przycisik z gwiazdka) POzdrawiam
  4. ZMIANA JĘZYKA W E-36 W E36 trzeba jednocześnie nacisnąć, przy włączonej stacyjce, dwa przyciski komputera 1000 i 10. Potem wybrać numer testu 10, lub 01 - zależy od modelu, i wybrać interesujący język zatwierdzając go przyciskiem SET.
  5. pytanie jest proste wystarczy rozwinąć skrót BMW będziesz miał wydatki :) ale patrząc z drugiej strony jeśli trafisz na dobry egzemplarz (a rynek jest zawalony szrotami) to sie w nim zakochasz i nie bedziesz chciał juz nigdy wiecej innej marki pozdrawiam
  6. dzieki wielkie Robert jesteś wielki :) przyduszać sie raczej nie przydusza
  7. ludzie czy mi dobrze działa ten przepływomierz czy nie bo juz sam nie wiem czy ten samochod ma malo mocy czy juz sie przezwyczailem do 140 koni u mnie na odpalonym silniku po odłączeniu kostki od przepływomierza obroty wzrastają czy to jest normalne ?? help :mad2:
  8. podłącze sie pod temat jaka jest zasada działania przepływowmierza mam e36 1,8is i moje pytanie co powinno sie dziac na zapalonym silniku po odlaczeniu przeplywomierza (po wypięciu kostki) silnik powinien zgasnąć czy nie? u mnie jest tak : jak odlacze tą kostke to silnik wchodzi na wieksze obroty czy to normalne i wszystko jest ok czy raczej nie ??
  9. serfer
    kangury na jedynce bez gazu
    pytanie takie do Roberta wiesz posrpawdzalem te węże tzn no wszystkie są powtykane i nie widze tak na oko zeby cos uciekalo albo cos nie wiem juz sam jak moge to sprawdzic jakos dokladnie ?? a i jeszcze jedno tą mieszanke paliwową reguluje sie tylko poprzez komputer tak?? a jak jest linka od gazu i tam jest to takie pokretlo to jak ma to byc ustawione bo ja nie widze roznicy czy mam przykrecone na maxa czy tez odkrecone sorry za glupie moze dla niektorych pytania ale ja tego nie wiem :) :duh:
  10. wina dymienia z rury wydechowej moze byc następująca: a mianowicie może byc stary poprzepalany ostatni tłumik w którym gromadzi sie woda podczas gdy samochod sie nagrzeje ta woda paruje proste i logiczne :)
  11. ja jak wymienialem chlodnice to normalnie ją założyłem zalałem plyn do kreski przejechałem troche płynu ubyło znowu dolałem i do tej pory jest wszystko ok. a rzeczywiscie jak sie zaleje za dużo to on ucieka wszystkimi mozliwymi sposobami z tamtąd wiec nie wiem moze i twoja jest dobra chlodnica tylko za duzo nalałeś płynu
  12. serfer
    Skrzynka na kasety
    witam wiecie może ile w końcu to kosztuje bo strasznie mi sie to podoba a ten schowek na kasety hmmm w dobie 21 wieku raczej mi jest zbędny:) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=51_4665&hg=51&fg=95
  13. serfer
    dexter21 ty ale to nie ja napisalem ze to jest wina skrzyni czy mostu ja myslalem ze to wina kabli. mi kanguruje gdy jade na jedynce bez gazu wystrczy dodac minimalnie gazu i juz nie szarpie. przy puszczaniu gazu nie odczuwam za bardzo szarpniec jedynie moze przy zmianie biegow nie da sie tak jakby wyczuc zeby pynnie jechal tylko jest jakies tam minimalnie szarpniecie
  14. serfer
    ile ludzi tyle pomyslów a czlowiek i tak sie nic nie dowiedzial dobra szukam na tych przewodach powietarz cos a co do mieszanki to sie ją chyba reguluje przez komputera ? a moze sie myle ?
  15. serfer
    pytanie o felgi
    mi tam sie wzror bardzo podoba i ten rancik taki nie duzy ale cena troche jak dla mnie duza i opony ja juz mam i to sa 205 wiec nie wiem czy by byly dobre
  16. serfer
    samochod zachowuje sie w nastepujący sposób : jedąc na jedynce bez gazu tak że tylko sie toczy to robi kangurki nie ma plynności jazdy na innych biegach też tak jest ale juz mnie odczuwalne co o tym myślicie ?? wina przewodów, nie wiem kiedy były wymieniane. a może czegoś innego czekam na wasze opinnie. jeżeli to wina przewodow to jakie mam założyc bo na orginały mnie nie stac 1000zł wiec podajcie jakies tansze zaminniki. dziekuje z góry :)
  17. serfer
    pytanie o felgi
    no moze i stary model ale nie jest taki brzydki a co najwazniejsze jest tani no nie wazne i tak ich nie kupie bo są złe :P może macie albo polecicie jakies felgi 16-tki tanie do mojego modelu?
  18. serfer
    pytanie o felgi
    no dobra dzieki jednak poszukam innych felg chociaz te felgi wydawały mi sie byc za rozsadną cene http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71598650 dzieki jeszcze raz i sory za kłopot
  19. serfer
    pytanie o felgi
    ale jak on tak napisał a te felgi ktore ja chce kupic maja j8 to czy 205 nie beda za wąskie ??
  20. serfer
    pytanie o felgi
    dokładnie to co jes napisane na moich felgach 7j x 15H2 bmw e47 1181483 FPS kba42184 no i takie buty wiec sam widze ze juz mam nie orginalne felgi teraz pytanie jest takie czy te felgi co napisałem wyzej beda pasowaly do mojego modelu i czy jezeli tam jest szerokosc 8 to moge na nie wrzucic 205/55 opony? rany tyle problemow z felgami zawsze myslalem ze to tylko cale sie liczyly i rozstaw śrub :mad2:
  21. nie chce cie załamac ale ja dzwoniłem do aso i pytałem sie ile kosztują przewody do mojego modelu mam 1,8is to miła pani mi krzyknela jedyne 250zl za sztuke a trzeba kupic 4 suma sumarum 1000zl za przewody niezle co wiec tez sie zastanawiam co kupic bo 1000 nie mam i nie dam za kabelki wiec jaki zamiennik nie wiem :(
  22. serfer
    pytanie o felgi
    nic nie zauwazylem ze sa szersze taką kupilem razem z tymi felgami oznaczenie na moich felgach jest 7j x 15H2 i rzeczywiscie jest napisane ze są od bmw e46 opony mam 205/60 r15 to jak te felgi co napisałem wyzej beda pasowały do mojego modelu?? i czy wrzuce na nie opony te co napisałem wyżej??
  23. serfer
    pytanie o felgi
    sory za głupie pytanie ale jakie et?? zdjecie podspodem to moj samochod fe3lgi nie obcieraja ale to są 15 calowe a teraz chce 16-tki
  24. serfer
    pytanie o felgi
    ludzie to jak czy moge wrzucić takie felgi?? a na nie takie opony bo nie wiem czy kupowac bo opony juz mam help znalazłem fajna strone o felgach jest zdjecie waszego samochodu i wrzucacie sobie felgi ale o rozmiarze piasty nic tam nie ma:( http://www.felgi.pl
  25. serfer
    pytanie o felgi
    pytanie jaki rozmiar felg czy takie będą pasowały do e36 coupe 1,8is?? szerokosc 8", srednica 16", piec srob o rozstawie 120mm, otwor na piaste 72,5 mm. cos mi sie wydaje ze mam inną piaste ale może mnie wyprowadzicice z błędu?? a i jeszcze jedno czy moge na nie wrzucić opony 205/55R16?? dzieki wielkie
