serfer
130 -
Treść opublikowana przez serfer
F11 WBA5J91060D490553
serfer odpowiedział(a) na serfer temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
cena jak na 2014 jest podejrzanie niska nawet patrząc na wyposażenie czy przebieg. ale przebieg chyba jeszcze nie jest taki wysoki przecież wszystkie mają powyżej 200 tyś . ze świecą szukać w latach 2011-2014 z niższym te silniki już nie dają rady z takim przebiegiem czy co ? -
Witam serdecznie Co myślicie o tym samochodzie ? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-aso-bmw-do-konca-bogata-wersja-ladna-zarejestrowana-w-rp-ID6BUjIV.html#da5486e2c2 https://www.autodna.pl/vin/WBAMX11060DU42465 nie wiem czy to wykupywać bo 0 wpisów z historii pojazdu oraz serwisu a niby napisane że serwisowane w BMW
przeskanowałem samochód inpa i mam takie błędy pomożecie mi w ich zniwelowaniu ? http://c.wrzuta.pl/wi8584/c74828380012babd4f9c4516/2b Pierwszy błąd raczej nie dotyczy mojego samochodu bo tego nie posiadam natomiast drugi mam problem z zamykaniem okna tylnego za kierowcą po trzymaniu przycisku zamknięcia samochodu na kluczyku wszystkie okna szyberdach się zamykają oprócz właśnie szyby za kierowcą tak samo z przycisku od zamykania szyby muszę go trzymać żeby szyba się zamknęła nie działa tak jak reszta czyli jeden klik i automatycznie się zamyka co może być przyczyną ? cały ten moduł od drzwi trzeba wymienić czy może masz jakieś sposoby na to ? http://c.wrzuta.pl/wi11703/6c1025aa002583f24f9c4517/1b auc heating to jakiś czujnik ogrzewania z tego co wyczytałem niestety brak błędu auc sensor więc to nie jest wina smrodka :) zwarcie do masy hmm gdzie ten czujnik się znajduję w mojej bmw ? może przeczyszczę styki czy to drogi czujnik za co jest odpowiedzialny ? ten drugi błąd to coś nie tak z silnikiem nierówna praca co może być nie tak co sprawdzić ? to mnie najbardziej nurtuje w live data jak patrze na air mass przy jeździe na D to to czego oczekuje ecu jest np 300 jednostek a wypluwa z 500 to jest jakieś przeładowanie na postoju jest git ale tylko jak ruszę to więcej pompuje niż jest potrzeba i jazda jest mało przyjemna. jak przełączę na SD tryb sportowy i tak samo na trybie manualnym wszystko jest super to czego oczekuje ecu to samo wypluwa dziwne że tylko w trybie D jest takie przeładowanie może mógłbyś mnie naprowadzić jakoś ? egr czyściłem w sumie niedawno jeszcze posprawdzam węże podciśnienia do egr dodam że silnik równo pracuję na biegu jałowym obroty nie falują z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
czy mógłbyś wrzucić jeszcze raz te pdfy jak zrobić ten kabelek bo niestety już nie działają
Jaki przycisk należy wcisnąć po wykonaniu czynności nr 11? Wydaje mi się, że samo przegranie zmienionego pliku FSW_PSW.MAN do ncsexpert/Work nie wystarczy http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 kolega Jacek nie wkleił chyba całego opisu tu masz cały pozdrawiam
ja też tak mam więc tak chyba musi być
witam czy ktoś mógłby zerknąć na te wykresiki i wypowiedzieć się czy wszystko jest ok ? mam takie pytanka podłączyłem się pod bunie i wyskoczyły mi takie błędy może wiecie gdzie szukać przyczyny ? generalnie wiem co to oznacza ale gdzie trzeba rozbierać może ktoś miał taki przypadek http://c.wrzuta.pl/wi16649/3a2f152b0018a8fc4d37502a/0/11 i jeszcze jedno pytanko samochód rozgrzany przejechałem ok 18 km i wlazłem w silnik coś ten 2 cylinder niedomaga czy co ? http://c.wrzuta.pl/wi5316/672e4cbd000855b84d3750ef/0/2 tutaj już wszystko ok się wydaje http://c.wrzuta.pl/wi2947/a0523ed8001a1a854d3750f2/0/3 http://c.wrzuta.pl/wi5246/a8da3dbd002c75bf4d3750f6/0/4 w sumie to nie mam jakiś problemów z samochodem ale wolałbym się upewnić u znawcy :) jak byś mógł w wolnej chwili odpisać to byłbym wdzięczny dzięki pozdrawiam
a same fotoradary możesz udostępnić ?
gratulacje 2 posty nad tobą są linki do mapy najciemniej pod latarnia
cx3 dzięki za soft jest szybszy od mojego poprzedniego przynajmniej tak mi się wydaję że wszystko jakoś szybciej działa mam pytanko do Ciebie dałbyś radę wypuścić taki soft z czarnym tłem ? czy to wielki problem ? no i nie mogę doczekać się poi do nowej mapy 2011 pozdrawiam
faktycznie super dzięki wielkie
w którym sofcie do mk4 jest widok 3d ostatnio to miałem teraz wgrałem ten soft od cx3 i nie ma widoku 3d ?
Cześć koledzy proszę was o poradę. mam czarny ekran w navi i nic nie mogę zrobić sciągnełem V17 wypaliłem na cd ale jak wchodze na tą płytę to tam jest pusto czemu tak ? jak zrobie obraz z tej płyty to coś jednak tam jest te 32mb. ściagnełem też v27 i on już normalnie się wypala na cd są pliki ale nic tem się nie chce wgrać co mam zrobić ? cały czas się mieli dioda power się nie pali pali się tylko przycisk od wyjmowania płyty i się mieli w kółko i nic ? co mogę zrobić ? ps już wszystko ok v31 pomogło już działa wszystko chyba jeszcze jutro przetestuje wszystkie opcje
Ustawianie Car&key NCS, DIS
serfer odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
hej koledzy mam mały problem może znacie rozwiązanie po przytrzymaniu przycisku otwierania w kluczyku wszystkie szyby i szyberdach się otwierają natomiast po przytrzymaniu przycisku od zamykania zamyka się szyberdach i wszystkie szyby oprócz lewej tylnej hmmm ? macie jakieś pomysły ? która opcja może za to odpowiadać ? ustawiłem sobie również alarm (DWA) na activ myśląc że to aktywuje mi automatyczne zamykanie szyb i szyberdachu z pilota bez konieczności przytrzymywania przycisku jednak nie przyniosło to efektów jakieś pomysły czy da się to zrobić ? -
hej męczę się z tym opuszczaniem lusterek po wrzuceniu wstecznego ale u mnie chyba się nie da tego zrobić coś mi się wydaję że trzeba mieć moduł do składanie lusterek i elektryczne fotel żeby to działało to mój sterownik GM5 zmieniłem w nim MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM aktiv ale to nie pomogło też nie działało lusterko więc wróciłem do oryginału macie może jakieś wskazówki ? WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms FH_TIMEOUT 8s KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM d_schloss ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01 ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01 IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE nicht_aktiv E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN nicht_aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv OHNE_IB_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv OHNE_IB_1 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_0 aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_0 aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_0 aktiv OHNE_SRA_0 aktiv OHNE_DWA_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv OHNE_IB_2 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_SRA_1 nicht_aktiv OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv OHNE_DWA_1 nicht_aktiv OHNE_ZV nicht_aktiv OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_2 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MIT_LIN_SCHALTER nicht_aktiv MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 ABKLAPPWERT_GM wert_01 MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv SENSOR_REGEN aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 0ms OHNE_SCHEIBENABSENKUNG aktiv FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_4 nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM us FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FUNKTIONEN_TOURING aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv DWA nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv MIT_OPT_ALARM nicht_aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv TAKTUNG_IB nicht_aktiv TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv TUER_HINTEN aktiv RECHTSLENKER nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM nicht_aktiv MIT_LIN nicht_aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM nicht_aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM klemme_r SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM nicht_aktiv BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv DWA_HECKKLAPPENKONTAKT nicht_aktiv DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv SPIEGELMEMORY_GM nicht_aktiv -
to wejdź najpierw w car/cey memmory potem beck i potem odczytaj jakiś sterownik -
a masz utworzony plik fsw_psw.man w nsc/work ???? -
tak się zastanawiam nad tymi dwoma opcjami MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM - to mi się wydaję że pamięć_lusterek_składanie w dół_general module nicht_aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM -- a to składanie lusterek w dół -general module nicht_aktiv ty w sumie też je masz nicht_aktiv ale może u mnie one aktywują te lusterka co myślicie ? jak się wczytuję ten główny plik coding car ??? trzeba wybrać jak to wybieram to jakiś błąd wyskakuję hmm -
dzięki krasek za ten plik ale już totalnie zdębiałem te pliki też mamy identyczne i u mnie ta opcja nie działa hmmm może u mnie się nie da hmm nie mam elektrycznych foteli i elektrycznie składanych lusterek może dlatego ? -
hmmm a w jakim pliku ?? to pierwsze to regulacja lusterek a drugie chyba składane lusterka masz składanie lusterek ? -
dzięki za to jednak mamy wszystko identycznie tak jak się spodziewałem różnica tylko jedna DWA aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv ale to pewnie do mrygania kierunków przy zamykaniu i otwieraniu samochodu nic w tym gm5 nie ma o lusterkach może jest w jakimś innym module ? albo tak jak nerwus dał wskazówke jednak nie wiem o co w tym chodzi ? jakieś sugestie jeszcze ? :) -
wrzucaj wrzucaj chętnie porównam chociaż dostałem informację od nerwusa że : cokolwiek to znaczy czy ktoś wie o co chodzi ?? -
hej takie pytanko wszyscy mówicie o opuszczaniu lusterek po wbiciu wstecznego biegu i jest to też opisane w pdf`ie że można to ustawić jednak nigdzie nie ma jaką opcję trzeba przestawić ktoś z was wie ? nie ukrywam że mi bardzo na tym zależy udało się komuś to aktywować ? pozdrawiam -
jeżeli profil dobrze ustawiony to spróbuj tak bo chyba miałem podobny problem F1 --> F3 e46 (wybieram komunikacja przez ALSZ)--> F6 --> następnie F4 i sterownik ALSZ -->tutaj wejdz w car/cay mamory (tylko po to żeby się dostać) potem zamknąć i wrócić i postępować dalej tak jak pisałeś -> nastepnie F5 i coapireadesggetfswpsw i tu już nie powinien wyskoczyć błąd z nieudanym odczytem sterownika ALSZ no i dalej już wiesz czyli zmieniasz wartości zapisujesz jako man i executiv job w razie problemów pytaj
