ignac
1 obserwujący
    Ex x5 e70 40d/jest f11 535d xdrive
    wafka
Osiągnięcia ignac
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. ignac
    Dynamic spot light błąd
    Znowu się niby sam naprawił... Dziś rano błędu brak. Ale zakupiłem drugi nowy podmienie i zobaczymy . Dzięki wszystkim za pomoc :)
  2. ignac
    Po podłączeniu pod ista wyskoczył bład halogena. Halogen się świeci słabszym światłem po teście lewo prawo nie reaguje soczewka sie nie przekręca lewo prawo ani nie załącza mocniejszego światła. Prawy działa prawidłowo. Lewy nie. I teraz pytanie jak zakupie drugi to czy po założeniu trzeba coś kodować czy wystarczy tylko podmianka?
  3. ignac
    Od wczoraj mam po każdym uruchomieniu auta. Muszę podjechać do kogoś z kompem na diagnostykę tego? Wcześniej też pojawiło sie to samo na jesieni więc wilgoć..teraz w sumie tak samo wilgotno jest... ale to tylko moje osobiste domysły... Po paru dnich błąd znikł.
  4. ignac
    Ale kable wtyczki przy halogenach w zderzaku?czy gdzie?
  5. Witam. Na przestrzeni około 3 miesięcy pojawił mi się drugi raz błąd Dynamic light Spot uszkodzone? Co może być przyczyną? Jakieś sugestie? Ktoś może przerabiał temat :?: https://ibb.co/Tkp4gGC
  6. U mnie problem rozwiązany. Zawinięta uszczelka na drzwiach przy szybie minimalnie woda znalazla ujście i kąpało na zamek i linkę. Co powodowało przy mrozach zamarzanie. Zamek rozebrany osuszony nasmarowany linki wymienione na nowe. I wszystko wróciło do normy.
  7. Witam. U mnie problem z zamkiem pojawił sie przy mrozach. Sprawa wyglada następująco. Dostęp komfortowy otwiera jak i zamyka drzwi z klamki tak samo dzieje sie z pilota. Po nocy drzwi otworzyły sie wsiadłem do auta ale już nie mogłem ich zamknąć. Po wielu próbach się zamknęły i już nie chcą się otworzyć wysiadanie niczym guslik od strony pasażera. Po nagrzaniu auta udało się je otworzyć oraz zamknąć tak samo jak wejść i wyjść z auta jak by problemu nie było wcześniej. Dziś niestety to samo. I teraz pytanie zamek do wymiany a może klamka jakieś zwarcie robi. Od czego zacząć?
  8. ignac
    Dynamic light
    Zapewne dołożyć można jak wszystko :)
  9. ignac
    Dynamic light
    Akurat palić się palą ale czy doświetlają teraz rowerzystów czy tam pieszych lub zwierzynę to nie wiem... Też coś właśnie myślałem o zasilaniu. Muszę sprawdzić wtyczki itp czy czasem aktualna pogoda nie zrobiła psikusa :)
  10. ignac
    Dynamic light
    Witam. Miał ktoś problem i wyskoczył komuś komunikat dynamic light spot uszkodzone. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny? Pacjent f11
  11. ignac
    Roleta bagażnika f11
    jeszcze nie było okazji się złapać ale dziś może uda mi się...
  12. ignac
    Mechanizm ja pchnie kawalek i jak by odbija w górę spowrotem. A jak nia ruszę to za.którymś razem idzie w dół. Sprawdzę kolegi roletę jak sie zachowuje.
  13. ignac
    U mnie nie za każdym razem z poziomu zero roleta sie unosi. Czasem jest tak ze mechanizm pojedzie do góry a roleta po chwili sama leci do góry. A już w drugą stronę jest duuużo gorzej. Muszę minimum 3 razy nią ruszyc zanim zamknę bagażnika aby sie opuściła. Bo inaczej rusza sie w dół i po chwili odbija ku górze. Ale kolega ma f11 więc sprawdzę u niego swoją rolete a jego u mnie o ile to jest patyk... ten z magnesami.
  14. ignac
    Witam. Nie wiem czy było już coś na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Na temat rolety bagażnila w bmw f11. Problem polega na tym że roleta nie zawsze się otwiera. Po otwarciu klapy często pozostaja w poziomie mimo że mechanizm jedzie po szynach do góry. Czasem uda się że po otwarciu klapy czy szyby pojedzie do góry i jest ok. Największy problem jest z zamknięciem. Po zamknieciu klapy czy to szyby roleta rusza w dół za chwile stopuje i jak by odbija ku górze. Srednio 3 do 4 razy ręka muszę ja poprawić lub dopchnac do tych elementow co są w prowadnicy i za którymś razem sie udaje i zjedzie do konca i jest jak.powinno. Czy ktoś miał podobny problem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i.pomoc.
  15. ignac
    jaki olej w rozdzielaczu?
    Tak też myślałem :D
