Skroczek1
O Skroczek1
  • Urodziny 26.10.1985
    BMW e36 318 TDS 96r.
    Sandomierz
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Skroczek1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Wszystko się udało ... Działa jak należy 😆 dziękuję za informację co gdzie i jak 👍 LM nie brałem pustym MAN ale wszystko chodzi ... Pozdrawiam
  2. Tak zmieniłem RLS ... Tylko jeszcze nie koduje bo czekam na światłowód który zamówiłem z alli a on pewnie chwilę będzie paczka szła... Wole się wszystkiego dopytać ... To jak mam pustym MAN to lm pewnie wszystko od nowa bo było zakodowane trzeba powtórzyć 🙄 navi to cappll ?? To AUX mi się skasuje czy zostanie ??
  3. Dziękuję za odpowiedź 🙂 tak mam kabel i ncs , do jakich modułów Fa dodać ?? Do licznika wtyczki będzie najbliżej wpiąć się w CAN ... Dzięki 👍
  4. Czy masz może zdjęcie gdzie dokładnie się wpiąć ??
  5. Witam. Czy pomoże ktoś w kodowaniu Hud?? Co , gdzie i Fa jakie ??
  6. Witam Mam do ciebie takie pytanie bo widzę ze masz podłączony przycisk Blokowania dzwi a szukam na necie i nigdzie nie mogę znalesc jak to podłączyć , opiszesz może jak ty to zrobiłeś?? i skąd zdobyć taka RAMKE na ten przycisk?? pozdrawiam
  7. Bede musial zerknac pod dywan bo pod kierownica niby jest ok ... Jutro jest swieto ale moze wieczorkiem popatrze :-)
  8. Zapoznaj się. viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam Mam taki problem ze jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to świeci mi cały czas licznik... Wygląda to tak jak by no stop jest na pozycji 1 ... przełączę na 2 pozy. wszystko świeci Zapala normalnie itd. Co to moze byc?? Pomyślałem ze moze stacyjka cos szwankuje wiec odczepiłem ta kostkę co idzie od stacyjki i nic dalej święci... sprawdzilem tez kable co ida grobe od stacyjki do skrzynki bezpiecznikow wszystko jest dobrze (czerwony,ffiolet , zielony i zelony z czarnym) diagnoza komp. cos da?? jaki kabel odpowiada pozycji 1 na stacyjce?? Teraz jest cieplo wiec akumulatora tak bardzo nie rozładuje ale gorzej zima jak tego nie zrobię... Proszę o jakieś porady podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić... Z góry dziękuje.
  9. Witam:) Mam pytanie: Podlanczylem sobie małe OBC i wszystko działa lecz mam problem z TEMP. Raz pokazuje - a raz + 37.... :O Wiec kupiłem NOWY czujnik (ale nie ORG. gość na allegro sprzedaje i ma mnóstwo pozytywnych komentarzy) i po zamontowaniu temp. pokazywała dobrze co do otoczenia ale po chwili spadła w dol na -11 a gdzie przed sek pokazywało +5 :wstydnis: Czy podlanczenie pod czujnik kabli to jest obojętnie czy jest jakaś kolejność?? i tak sie zastanawiam co może być nie tak :(
  10. Witam:) Mam pytanie: Podlanczylem sobie małe OBC i wszystko działa lecz mam problem z TEMP. Raz pokazuje - a raz + 37.... :O Wiec kupiłem NOWY czujnik (ale nie ORG. gość na allegro sprzedaje i ma mnóstwo pozytywnych komentarzy) i po zamontowaniu temp. pokazywała dobrze co do otoczenia ale po chwili spadła w dol na -11 a gdzie przed sek pokazywało +5 :wstydnis: i tak sie zastanawiam co może być nie tak :(
  11. OK.... To bede czekal na info....
  12. Ja dzwoniłem do gościa który to sprzedaje powiedział ze to jest ORG bmw alarm.... A masz kolego może ściągę jak to podłączyć jak bym sie zdecydował??
  13. Witam:) Mam zamiar sobie kupic Orginalny alarm z bmw e36 ale nie wiem czy bede go umial podlaczyc bez pomocy kolegów... Mam taki do kupienia za 50zl. z 1 pilotem... oplaca sie?? O to zdjecie jego : http://images40.fotosik.pl/773/b7943174fdd21545med.jpeg Czy ktos ma moze opis lub moze juz ktos montowal do swojej to prosze sie podzielic wiedza...
  14. a jakiego roszczelnieniem ukladu?? moj 160km/h na chipie robi bez najmniejszego problemu... zauwarzylem ze silnik zimny tak jak teraz przy minusowaej temp. jest mulny ale jak zlapie temp. lepiej przyspiesza...
  15. Hej:) Ja tez tak mialem jak ty na A4 moj Vmax byl 160km ale moj sie tak zachowywal ze jak dochodzila wskazowka do 160 to cos rozlanczalo turbo i juz wiecej nie wyciagnelem poscilem noge z gazu spadla np. do 140 gaz i odnowa turbo dziala... U mnie byl problem tego typu ze miales fess zasyfiony uklad w kolektorze (nagar) i zawor EGR... Wyczyscilem i jak reka odiol... teraz to juz jechalem 190km , jeszcze cos ciutke by poszedl wiecej ale nie probowalem juz... Najczesciec przyczyna oslabienia jest ten wezyk pod kolektorem (lubi wypadac)... Ja mam zamontowany CHIP i naprawde duzo on daje bo juz mnie zloscilo jak mnie "POLO" wyprzedzalo... ale jezdzenie agresywanie lanczy sie niestety ze spalaniem a nasze ON kosztuje ile kosztuje :/
