malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. w schowku mam miejsce na latarkę - trzeba tą dziurę zapełnić , w bagażniku nie mam miejsca na bezpieczniki (rozwiązanie na woreczek) sedan ma inne wykończenie wnętrza pewnie to jest dodatkowe wyposażenie
  2. w cicu dysk ma 80 GB dla navigacji przewidziane max 65 GB (moim zdaniem wejdzie wszystko) nie martwcie sie na zapas :D map jeszcze nie ma :( http://www.bimmerretrofit.at/wp-content/uploads/2012/07/BMW-HDD.jpg
  3. zamierzam kupic orginał chętnie go pużniej wrzuce na chomika albo gdzieś do pobrania za fri
  4. sprawdzałeś geometrie auta i zbieżność ? geometria ma wielki wpływ na prowadzenie auta w lini - sam się przekonałem :D u siebie
  5. AUTOMATIK zaznacza sie ptaszkiem ? czas ustawiony na 24 godzinny ? powinno smigac
  6. Najnowsze info dziś w BMW powiedzieli na 100% za 4 do 5 tygodni bedą mapy dla CIC 2015/2
  7. Damian kiedy kodujemy? u góry w poście "macznik" pisał że działa w e71 i e53 na Niemieckim Forum gość pisze że w jednym aucie działa a w drugim nie (modele E) i sam sie zastanawia co trzeba jeszcze zmienic i w jakim module ?
  8. zmieniłem w CIC wpis NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC na aktiv i mam teraz w ustawieniach w nawigacji do wyboru noc , dzień i Automatik ,niestety Automatyk nie działa :( dziwne to jest jeśli jest taki wpis w module to chyba nie dla żartu może komuś zadziała każde auto jest inne
  9. Kamil :cool2: trfiłes! faktycznie :mad2: zwijak jest inny dla asystenta jest ich sporo na allegro jakiś wybiore
  10. Jak w temacie doposażam swoja bunie w asystenta , mam wszystko co potrzebne (kamerka,moduł ,kierownica z wibracją) ,ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia silniczka wibracji w kierownicy mam 3 przewody w dwóch wtyczkach gdzie je wpiąć ??? WDS przeszukany- są schematy podłączenia modułu z kamerka i z autem ,ale NIC! o podłączeniach w kierownicy wtyczka dwa przewody brązowy i niebieski i gniazdo z jednym przewodem czerwono/biały kto ma asystenta w e60 ?
  11. dokodowałeś sportową kierownice z poduszką $255 ? moźe w tym jest problem
  12. tu jest link do kamerki monitorowania którą wczoraj było zainteresowanie http://www.ebay.com/itm/Mobius-ActionCam-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30FPS-720P-60FPS-Pocket-Camcorder-/151071891306?pt=Camcorders_Professional_Video_Cameras&hash=item232c961f6a filmik opis tej kamerki
  13. Spoko Damian :D ja tez dziękuje wszystkim! ,cięszko ruszyć :( to Monachium tylu nas jest tutaj BMW . Mam nadzieje ze na następnym razem jak będzie min 10 stopni cieplej dopiszą rodacy
  14. niestety muszę być w sobotę w pracy zjawie się około 16 jeśli będziecie , nie chce mieszać ale byłbym za spotkaniem na parkingu poprzedniego spotu koło Siemenswerke -większy spokój możliwy grill ???
  15. mam znajomego który ma oryginalnego huda - udostępnił mi auto do pomiarów ramki jak w tym linku http://www.motor-talk.de/bilder/hud-nachruesten-abmessungen-armaturenbrett-benoetigt-g38770505/-i203933904.html następnie kupiłem ramkę , zrobiłem szablon z tektury zewnętrzny wymiar ramki i wewnętrzny czyli jaki ma być otwór ,ustawiłem szablon na desce według wymiarów od kolegi zaznaczyłem jasnym mazakiem , wyżynarka i gotowe ,uważaj w miejscach gdzie są zatrzaski żeby nie wyciąć za dużo . Oczywiście deske musisz zdemontować z auta na tą operacje . WAŻNE demontaż poduszek po wcześniejszym odpięciu akumulatora. Najprościej kupić deske z gotowym otworem a swoją sprzedać , albo napisz do kogoś z forum niech poda Ci te wymiry z e70 Jeszcze musisz zmienic sensor RLS (czujnik światel,deszczu) bo w słoneczny dzień nic nie zobaczysz-dla huda jest inny sensor ,szyba tez dla huda jest inna ,ale na zwykłej tez spoko widac mam porównanie bo rok jezdzilem na zwykłej
  16. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/096944e2f1e4.png
  17. karta jest tylko wsunięta nie ma żadnych zatrzasków ,może ja coś blokuje np cola się kiedyś wylała i się skleiła :) ,mała karta sim wypadła z adaptera i ona blokuje wysuniecie .Spróbuj poruszać trochę na boki i powinna wyjść ,nie ciąg zbyt mocno bo jeśli blokuje ją na stykach od karty sim możesz je uszkodzić,moze warto roskrecic to gniazdo albo rozebrać .e39 juz nie mam tylko z pamięci Miałem problem z tym telefonem nie wyświetlał raz działał raz nie działał okazało się kabel przy wtyczce był przerwany -wtyczka jak w telefonie domowym kupiłem kolega zacisnął specjalnymi kleszczami i miodzio :D
  18. przeanalizój schemat ,musisz wyciągnąć oba czujniki z baku i zobaczyć jak wyglądają te opornice czy nie są po przedzierane (miałem tak we39)i tez wskaźnik świrował ,pompa w baku tez nieraz pada? z schematu wynika ze jest połączona z jednym z czujników, to jest pompa wstępna jeśli jest uszkodzona objawia się to dopiero pod koniec paliwa w zbiornikach http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e753a5aa52ec.png
  19. jak e60 doposażyłeś w 3AG ??? ten model fabrycznie nie miał kamery - rok się pytam o to :( ale zmowa milczenia , jak próbuje doposażyć NCSem 3AG wywala błąd.
  20. i jak doposażył ktoś e60/e61 w NightVision ? pochwalcie się!
  21. Alarm założony-parę wieczorów przyjemnej pracy i mam seryjny alarm w aucie mam problem z uruchomieniem panik alarm (jego się włącza przyciskiem od klapy,ale jak naciskam klapa się otwiera) i chciałbym wyłączać alarm tylko pilotem teraz wyłączam go tez kluczykiem w drzwiach ,ale za to kluczykiem otwierając klapę włącza się syrena co pozmieniać w tych wpisach ? CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv LAUTSTAERKE nicht_aktiv TIMEOUT_DEAKT_IRNE wert_10 DEF_QUIT_OPT_SCHAERF_KLAP aktiv DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv DEF_QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv PARAMETER_IRS wert_03 NOTLAUFFUNKTION_HUPE aktiv HOTELSTELLUNG nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv DEF_QUIT_OPT_ENTSCH aktiv TRIGGERANZAHL_KLAPPEN wert_02 TRIGGERANZAHL_SENSOREN wert_01 ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_ALARM aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL aktiv DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv LADEEINRICHTUNG nicht_aktiv MOTORFERNSTART nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN nicht_aktiv PIAU_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv SIGNAL_HK aktiv
  22. Myślałem o tych naklejkach źeby je zamówic dla wszystkich na zlocie co wy na to? viewtopic.php?p=1855079#p1855079
  23. 24.01.15 u mnie zaklepane! jak inni maja jakieś plany na to popołudnie ?
