malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? morzesz zrobić test przelewowy odkręcic rurke z filtra podstawic karnister i włączyc zapłon Ile masz paliwa? w baku jest jeszcze pompa wstępna
  2. Jak kolega pisze sprawdz bezpieczniki jak są dobre panel włącznika jes na 4 zatrzaski otwurz drzwi i odciągaj panel ,masz dwa potecjometry czy jeden?
  3. to oświetlenie idzie przez potencjometr przy włączniku świateł -tam sprawdz
  4. Gril, radl ,cola nasze stare miejsce Siemens parking mi odpowiada
  5. optymalna temperatura silników benzynowych i dieslów to około 90 stopni pierwsze co dignostyka - moze masz jakieś elektryczne błędy , sprawdz stan płynu lub wymień ,jak chłodnica zawalona umyc kerszerem, zaluzje sprawdzic,wentylator visco lub elektryczny,pompa wody nieraz się konczy lub pasek klinowy zbyt luzny
  6. wrzuć zrzuty z INPY to morze coś poradzimy
  7. Damian będziesz miał moc? 27(niedziela) po oktoberfest
  8. Brawo! ponad 11 000 wyswietlen tego posta :D bedzie super jak na spot przyjedzie jedna dziesiata :cool2: 26.09 okolo 15 jakie inne propozycje
  9. 2 powody wariowania kopa w e60 : wadliwe ładowaniwe za durze lub za niskie i wadliwa klema IBS na kablu minus , zeby ją sprawdzic wypiąć z niej cienkie przewody
  10. kodowanie pustym manem pomoze ten nowy CCC mial inna opcje naglosnienia , kodowanie NCS i po sprawie
  11. Niestety :( u mnie ten termin odpada dopiero po 20 wrzesnia bede w Monachium
  12. myśle tak samo jak "kruk" :) zmienimy pare wpisów w trc - "spid" ma inny silnik i nadwozie i myśle ze to pójdzie
  13. można dokodować do auta nawi bisnes $606 (niczym nie ryzykujesz) i wtety będzie wiadomo , pewne jest że nie masz anteny GPS ,robiłem koledze w e60 przed liftową z bisnes radiem - wystarczyło kodowanie i antena ale miał w aucie wyposażenie $8SA
  14. Samo kodowanie nie wystarczy najprosciej i najtaniej zakup czytnika bisnes LCI na allegro około 500 zeta,monitor może zostac stary ,antena GPS ,kodowanie -moge Ci pomóc
  15. INPA tego nie pociągnie ale Rheingoldem to zrobisz , jak masz kabel instaluj ISTE jest na tym forum bardzo dogłębny post o instalacji i obsłudze
  16. chyba masz problem z słabą masą sprawdz wtyczki przy tylnych lampach masa jest tam wadliwa - przerabiałem to u siebie i u kolegi
  17. jeśli masz w aucie wyposaźenie $8SA - to tylko kodowanie
  18. super :cool2: co spot jest nas więcej , miło było poznać nowych fanów i fanki bmw. A więc do następnego razu :D
  19. Będe około 14 troche się spóznie :( ,organizuje znajomych moźe ktoś będzie jeszcze
  20. ponton nie tym razem :( , a spot proponuje 21 niedziela w godzinach po południowych -co wy na to? miłej zabawy jutro :D
  21. niestety ja się nie pisze :( żona wczoraj widziała ISAR i mówi mi że nie da rady , a bez niej nie chce się bawic
  22. pięknie świecą te gniazda zapalniczek! Twoi pasażerowie z tyłu się na pewno ucieszą
  23. aktualizacja zrobiona :D -niestety na raty (4 dni po 30 minut) brak błędów wyczekana przez wszystkich ta mapa - jest radość na forum :D :D :D
