malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. http://www.cstone.net/~dk/CICcables.jpg gniazdo i kabel tylko wpinasz do cica i moźesz wgrywac muzyke i mapy na dysk
  2. pewne jest ze masz Problem z kablem jeśli on ma D-Can tak jak pisze w aukcji powinno smigac .Sprawdz! sterowniki do kabla , zaawanowane ustawienia portu - Nr portu COM 1 , wielkosc transferów USB odbioru i transmisji oba 4096 ,używaj tego samego wejścia USB w laptopie gdzie zainstalowales sterowniki viewtopic.php?f=97&t=223979&start=495
  3. Wibracja działa ? Moźesz spróbować dokodowac $8TH Speed Limit Info
  4. Ekran + nawi , nowy kabel między nawi a ekranem . idrive moźe zostać stary i emulator Jak byś troche poszukał to byś wiedział wszystko w tym temacie jest wszystko napisane
  5. Niektóre z tych kamer czytają znaki ograniczenia prędkości Speed Limit Info - piękna sprawa! ale w e60 nie było tej opcji :(
  6. Prosba kolegi o sprawdzenie moze rorząd WBAMX11070C311731
  7. Dokładnie
  8. Na 100% masz nie ori poduszke (fabryka tak nie opisuje częsci) więc musisz ten wolny przewód z kierownicy przedłurzyć do wtyczki od poduszki tam gdzie masz wolne miejsce w serwisie kup 2 przewódy z konektorem nr 61130005197 obudowa gniazda 61136925634
  9. wklej zdjecie wtyczki od poduszki i kierownicy ,mozliwe ze u Ciebie byla zmieniana poduszka i jest zwykla a do asystenta jest inna -ale to nie problem opatentowalem jak zrobic zeby wszystko gralo wklej zdjecia to wszystko opisze
  10. Jeśli Twòj nowy czytnik będzie pochodził z auta z takim samym wyposaźeniem jak masz Ty -tylko przekładka.Jeśli dawca będzie miał inne wyposazenie potrzebny będzie prosty zabieg kodowania
  11. przeglądałem schemat rolety i nie ma na nim przekaźnika dwa przewody od silnika rolety (przekrój 0,75 ) do schalzentrum w schowku . Przewody prowadzić podsufitka albo tunelem środkowym 3 przewody z włącznika jeden do CAS pod kierownica , plus i minus
  12. http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de
  13. myśle ze Twoje auto ma policyjną przeszłość (bez kogutów-klipo) silnik tez na to wzkazuje, takie anteny w Niemczech ma policja na swoje częstotliwości
  14. Szkoda :( niestety chyba pompa
  15. Spoko :D daj znac czy się udało sam jestem ciekaw
  16. znalazlem na Niemieckim Forum Twoj Problem u jednego goscia zalatwilo sprawe -wymiana przekaznika od pompy paliwa o nr.6915327 niebieski poczytaj posta z BMW Sport : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8386
  17. SPROSTOWANIE brakuje Ci głośnika zestawu głośnomówiącego Nr części 8375642
  18. http://www.e60-forum.de/thread.php?postid=178492#178602 jeśli masz kabel to i powinieneś miec głośnik gong sygnały ostrzegawcze-nie zapięte pasy mało paliwa itp
  19. Jak była próba podmiany włącznika świateł ?
  20. ja jutro nie dam rady, bo Tesciowa okupuje nas w Monachium, ale na przyszlosc moge sie dolaczyc, z ciekawosci zapytam, w ktore rejony uderzasz? znasz jakies dobre miejscowki?:) tostao spot jest 27.09 ! w następną niedziele jutro zabaw teściową a za tydzień grillujemy :D
  21. moze klema IBS robi takie problem? na próbe odepnij cienkie przewody z klemy minusowej
  22. pierwszy błąd to sciemniacz oświetlenia uszkodzony drugi to jakieś złe połączenie w module świateł lub w instalacji ,sprawdz masy w wtyczkach lamp tylnych często się topią w tych modelach i nie ma dobrego styku, wyłącznik wrzuc dobry na podmianke i zobaczysz
  23. Oktoberfest moźesz opuśćic ale na spota zapraszamy będzie bezpiecznie
  24. masz jeden czy dwa potencjometry?
