malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. viewtopic.php?f=15&t=145342&start=0 Ten temat jak przeczytasz będziesz wiedział wszystko i sam to zrobisz Powodzenia
  2. FLA: Sensor field of view concealed A7D2 kolega miał taki sam błąd jak przykleił winiete przed kamerą :D :D :D
  3. Przykładowo mam teraz wgraną mape West jeśli bym wgrał East to co będe miał obie czy jak?
  4. malysz1976
    Webasto 530xi
  5. moj TRC porównaj sobie TYP_LENKUNG linkslenker EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_FLA ece deutschland gb australien korea aegypten golf suedafrika taiwan malaysia thailand philippinen indonesien CITY_LONG_AVG_PEAK_TC wert_01 RICHTUNG_BILD_OFFSET auf VERTIKAL_BILD_OFFSET wert_02 ZEIT_AUFBLENDEN_TRUCK wert_01 STREETLAMP_COUNT wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE_FLA serienscheibe VILLAGE_TYP wert_01 CAN_MESSAGE wert_01 CITY_ABBLENDEN_KURZ_HB wert_01 CITY_ABBLENDEN_KURZ_LB wert_01 CITY_AUFBLENDEN_KURZ_HB wert_01 CITY_AUFBLENDEN_KURZ_LB wert_01 EMPFINDLICHKEIT_FARBLOS wert_01 GESCHWINDIGKEIT_ABBLENDEN wert_01 GESCHWINDIGKEIT_AUFBLEND wert_01 Irlandia ma lewostronny ruch wiec zmien pierwszy wpis linkslenker na rechtslenker
  6. Właśnie moźe być? szyba w X5 jest pod innym kątem w stosunku do kamery asystanta
  7. Ty nie masz przypadkiem drugiego termostatu EGR ?
  8. malysz1976
    Webasto 530xi
    Była próba?
  9. wyciągając wtyczke z radia rozłączyłeś linie most (światłowód) to są dwa kable/rurki w durzej wtyczce moźesz je złączyć razem i reszta powinna śmigać,napisz jakie masz błędy
  10. Napisz więcej szczegułów jaką wtyczke wypiołeś? jakie masz radio ,navi? diagnostyka była?
  11. malysz1976
    Webasto 530xi
    maciejnowak22 Orientujesz się może czy texa ogarnie to auto? chyba zrobisz tym programem podstawową diagnostyke ale nie wiem co on moźe .ja mam INPE i ISTE to są programy dedykowane do bmw więc mogą zrobic wszystko w tych autach ,ten pierwszy jest w miare prosty i moźna nim zrobić test webasta
  12. malysz1976
    Webasto 530xi
    Masz najprawdopodobniej zawieszone albo uszkodzone webasto dobrze by było zrobic diagnostyke jakie błędy są ,sam moźesz wyjąć bezpiecznik od webasto w bagaźniku i za 5 minut go włoźyć i włączyć z pilota albo z menu,piec będzie miał kilka prób odpalenia jeśli masz wszystko sprawne pompka,swieca źarowa wentylator itd to się włączy -moźe być ostra zadyma ,ale się nie przejmuj Powodzenia
  13. malysz1976
    Webasto 530xi
    ściagnij sobie instrukcje PL tam jest opisana obsługa ogrzewania postojowego viewtopic.php?f=73&t=214104 w menu powinieneś miec możliwośc ustawienia czasu włączenia webasto - zaraz lub na określoną godzinę
  14. $7SNA Navi Buisness / Handyvorber. Bluetooth takie mam wyposaźenie i bluetooth działa źe hej
  15. Tomo rozwiązałeś problem?
  16. W instrukcji od auta jest napisane jak odblokowac skrzynie - sciągasz maskownice z pod lewarka i śrubokrętem przesuwasz jakiś zatrzask moźe to tylko to ? Powodzenia
  17. zdejmij poduszke z kierownicy i masz dostęp do kabli od grzałki
  18. Racja ale jeśli ma w menu bluetooh ? normalnie jeśli auto z fabryki wychodzi bez tej opcji to nie ma tego w menu,chyba źe było coś kombinowane przez poprzedniego właściciela
  19. miałem tak samo i winą była brudna kamerka (odbite linie papilarne z palca) wyczyściłem i pięknie działa nikt mi nie mruga źe go razi
  20. Diagnostyka była? jakieś błędy? moduł bluetooth jest w bagaźniku z lewej strony,sciągnij ten boczek i będziesz wiedział czy go masz .
  21. Kto ci powiedział że pusty plik MAN resetuje modol ? Nie pisz bzdury. napisz jak wiesz a nie krytykuj innych ,nikt mi nie mówił bo wiem z własnego doświdczenia kodowanie pustym manem robisz reset wracasz moduł do ustawien fabrycznych ,dopasowanie modułu do wyposaźenia ,zdarzało się wskrzesic nie działający -dotyczy modeli EXX ,a temat jest o FXX podałem tylko przykład czy program E-SYS ma taką opcje.
  22. Din co myslisz o tym pakiecie ? http://www.ebay.pl/itm/221976946078?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  23. w modelach EXX kodowanie NCS pustym MANem resetuje modol, moze? E-SYS ma podobna opcje - warto pierwsze poszukać . Aktualizacja pisza ze jest ryzyko uwalenia czegoś :( możesz zdradzić z kad pobierasz E-SYS i aktywacja PSZDATA ?
  24. Jedz do bmw gdzie ją kupiłeś z rachunkiem i niech specjalista stwierdzi . w Niemczech wszystko nowe jest objęte 2 lata gwarancji częsci chyba tez pod warunkiem prawidłowego montaźu i usterki innej częsci która mogła spowodować zepsucie tej pierwszej
  25. Com 1 mysi być dla Inpy, zapłon i bateria zaleźy od kabla ale tym się nie przejmuj ,u mnie nie świeci a robie diagnostyke i kodowanie bez problemów
