malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. http://bmw-klub.plwww.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=286478
  2. Nie ma co straszyc gościa woda w bagarzniku to jego największy problem "klemski" pierwsze musisz wysuszyć bagaźnik i wszystko co masz zalane wodą,zlokalizować przyczyne, a puzniej podpiąć akumlator !!!
  3. bez prądu klape otworzysz grotem kluczyka w lewo lub prawo zwolnisz zaczep jeśli masz wode w bagaźniku to szukaj z kąd ta woda często zatkane są odpływy z szyber dachu jak go mas wogule? tematów z wodą jest sporo więc szukaj bo to jest Twój największy problem
  4. musiał byś go wyciągnąc źeby zobaczyć nalepke z danymi modułu jedne mają z przodu a inne z boku chyba źe ktoś ją zerwał
  5. masz na tym module znaczek BT diagnostyka i będzie wiadomo czy moduł leźy,a moźe da sie go postawic
  6. Wrocław tam są magicy bo Niemcy o nich piszą źe robią źeczy które serwis nie ogarnia -moźe ktoś się odezwie Na priwat wyśle Ci numer do goscia z okolic Krakowa który by to zrobił .
  7. chodzi o to źe autor tematu ma BT w wyposaźeniu, z Vinu jak auto wyszło z fabryki ,a tego się nie da zmienic.Chyba źe się da ? sam jestem ciekaw -to niech ktoś napisze jak? autor musi sprawdzic czy ma ten moduł MULF w bagarzniku lub same wtyczki bo ktoś go mógł zdemontować
  8. http://s1253.photobucket.com/user/chr15gb/media/Forum%20pictures/mulf.jpg.html moduł jest przykręcony z boku nadkola musisz jeszcze odchylic ten drugi boczek źeby go zobaczyć
  9. malysz1976
    E60 szybka iDrive
    samej szybki nie ma w częsciach zamiennych bmw, na alegro całe monitory kupisz od 40 złotych i sobie zmienisz monitor lub szybke
  10. Boni doposaźyłeś NightVision ?
  11. Niestety gość sprzedaje jako uszkodzony :( dzwoniłem właśnie do niego numer przedmiotu ebay : 131654506456
  12. 700 dolarów czy 700 złotych bo jak dolarów to znalazłem urzywany na ebay za 200 euro dokładnie jakiego szukasz sprzedawca100% pozytywów
  13. Jaki błąd Ci wyświetla ? sam robisz diagnostyke przez OBD ?
  14. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6772742-sterownik-akt-ukladu-kierowniczego
  15. Twój sterownik zastępują : 6767245 6767199 6768964 6769489 6768512 6766464 Jak wyźej napisane kodowanie modułu do auta . W naszych bawarkach nie trzeba kodować po wymianie chyba tylko źarówek i wycieraczek itp
  16. po wymianie na inny było kodowanie?
  17. faktycznie :duh: ,a masz szyberdach?
  18. masz głośniki basowe z przodu pod siedzeniami?
  19. w prostokątnych czujnikach e60 e90 jest szyna CAN plus i minus w okrągłych czujnikach e60 po lifcie tylko plus i minus i sterowanie z modułu świateł. Jesli masz prostokątny to masz CAN W lusterku nie ma CAN Jesli masz szyber dach to masz CAN w posufitce Lampka ma dwie albo cztery blaszki po bokach jak u mnie w e60
  20. viewtopic.php?f=69&t=116058 masz opis z zdjęciami
  21. zdaźyło się źeby ktoś z uczestników ruchu informował źe go oślepiasz z tyłu lub z przodu?
  22. jak byś miał w polu widzenia kamery winiete to pewne źebyś miał błąd
  23. wypalisz jak masz 3 foldery na 3 płyty , ja ma zaufanie do programu IMG BURN prędkośc nagrywania ustaw na 1, próbowałem paroma innymi i były problemy
  24. diagnostyka była? jakieś błędy napisz do kolegi "speed1211" on ma taki silnik i ją chyba wymieniał
