malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. wymiary z e60 dla tych co sami chcą wyciąć otwór pod huda https://goo.gl/images/P1yY72 1: 55 mm 2: 25 mm 3: 3 mm 4: 3 mm 5: 35 mm 6:195mm 7: 208mm
  2. O Prosze w CAS grzebali?? ciekawe czego szukali? chyba się zdziwili co jest grane auto z fabryki wyjechało bez cica,huda,fotochromów ,alarmu itd. a tu cud Jak myślisz o co chodziło
  3. Dzięki Kruk To jest mój ostatni servis ,aktualizacje zamawiałem około rok wcześniej
  4. viewtopic.php?f=70&t=227287
  5. malysz1976
    opony ciśnienie
    Otwórz drzwi od kierowcy i masz na słupku tabliczke z ciśnieniami do róźnych rozmiarów opon do Twojego auta,a z silnikiem to napisz co to za silnik? chyba źe nie chcesz się przyznać (nie powiem pisze w Twim profilu)to Ci nikt nie pomoźe,ale to napisz w innym dziale albo wpierw poszukaj
  6. malysz1976
    brak pradu
    http://www.bmw-klub-ostrowiec.pun.pl/viewtopic.php?id=605 Tu masz rozpiske bezpieczników
  7. malysz1976
    brak pradu
    Najprawdopodobniej alarm odcioł Ci prąd i CAS nie chce ruszyć odepnij kleme minus wyjmij bezpiecznik od alarmu w bagaźniku i zobaczysz?
  8. Nie ma sprawy
  9. kierunkowskazy boczne i lusterka i to było by wszystko
  10. ja cały czas mam włączone "AUTO" temperature obie strefy na 20 stopni ,a klime włączam jak mi potrzeba w lecie .kiedyś miałem komplet w aucie gości pod wpływem i teź mi zaparowały włączyłem na chwile klime i odparowały Diagnostyka była moźe jakieś błędy w klimatroniku?
  11. więc go uźywaj tylko auto pokrętłami ustaw temperature jaka Ci odpowiada i zobaczysz,klime wyłącz zostaw "auto" jak masz wszystko sprawne w układzie to komputer sam rozdzieli powietrze gdzie i ile potrzeba. dywaniki ! jak masz mokre teź będzie parować na zime gumowe
  12. http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&mg=32 przyglądnij się tym elementą układu po obu stronach drąźek i zacisk kontra śruby
  13. weź kogoś do auta do kręcenia kierą a Ty słuchaj gdzie strzela
  14. Jak w tytule jak sprawdzić jaką mam wersje softu z którego roku np skrzyni biegów albo innych modułów Inpą lub Istą ? W serwisie przy wymianie oleju w silniku zamówiłem aktualizacje softu skrzyni ,ale coś mi mówi źe chyba nie zrobili (40€ skasowali) mogli się bać bo mam pare FA dodane do auta.
  15. chyba musisz zmienić mechaników? jaki masz luz na kierownicy? w e39 na maglownicy (servotronik) była śruba którą niwelowałem luz układu nie wszystkie e60 mają tą śrube do regulacji - nie wiem z czym to idzie .
  16. http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=NA31-EUR-04-2003-E60-BMW-520i&mg=16 filtr masz w baku , źeby go wymienić trzeba ściągnąć tylną kanape i za kierowcą w baku jest filtr - wymiana wydaje się prostrza niź jak by był pod autem . Jeśli będziesz to robił to wyjeździj paliwo prawie do zera
  17. masz przycisk "auto" na panelu klimatyzacji
  18. nie koniecznie maglownica ogónie za trakcje odpowiada całe zawieszenie ,trzeba sprawdzic drąźki układu kierowniczego czy nie mają luzów ? opony zdzierają się równo? nie zcina boków?
  19. jaka jest Klima w aucie Auto ?
  20. 6761728 będzie pasował do Twojego auta ,sprzedający opisał go do e65 ? więc spytaj go przed zakupem dokładnie czy ten wystawiony jest z tymi numerami
  21. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5952085173 Proszę :)
  22. przyczyn moźe być bardzo wiele bez diagnostyki kopem cięszko coś powiedzieć dolot powietrza szczelność podciśnienie zawór EGR moźe przepływomierz ,kondycja wtrysków Damian moźe jest jakiś forumowicz z Twoich okolic z komputerem? chyba źe jesteś w Monachium to zapraszam
  23. Navi profesional CCC to są muły bianes szybciej startują jaką masz jeden czy dwa czytniki? a z centralnym sprawdz oba piloty i baterie w nich
  24. na innym języku startuje szybciej?
  25. Mam zaufanie do programu ImgBurn prędkość nagrywania ×1
