malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/Vorher3-kl_zpsm1u7zjc5.jpg Wyczytałem na Niemieckim forum źe winą za ten błąd i wariowanie CCC są kondensatory elektrolity w zasilaczu - zaznaczone na zdjęciu(jeśli bym wymieniał to wszystkie) Kto posiada troche wiedzy elektronicznej i lutownice to moźe to sam zrobic , kondensatory grosze a satysfakcja samodzielnej naprawy -bezcenna :D
  2. Na spalanie ma wpływ lato czy zima, druga sprawa to temperatura silnika - sprawdz w ukrytym menu czy ośiąga 90 stopni i w trasie trzyma tą temperature
  3. masz obie opcje-dogrzewanie silnika i ogrzewanie postojowe - ustawiane w menu "heating" czas kiedy ma się włączyć. Moźesz swój piec doposaźyć w pilota.
  4. pod drzwiami super :cool2: teź mam te projektory,jak dla mnie te struboskopy to pod dyskoteką lub na zloty ,uźywanie tego w ruchu drogowym grozi mandatem albo zabraniem dowodu .
  5. malysz1976
    Brak świateł cofania
    na jakie zmienił ? po lifcie?
  6. Wyślij sprzedawcy tego screna ,gość ma 100% pozytywów co źadko się zdarza na allegro na pewno Ci pomorze
  7. W opisie aukcji wynika źe masz bardzo dobrą inpe i uniwersalny kabel ,instrukcje instalacji są na You Tube i moźesz pisać do sprzedawcy- prowadzi pomoc techniczną
  8. Jaki to jest alarm? gdzie masz ten czujnik zamontowany ?
  9. wyciąg lampke i zobaczysz ,w e60 idą posufitką i zchodzą prawym słupkiem
  10. http://www.bmwstore.pl/pl/ czujników dla Ciebie jest jeszcze więcej niź napisałem ,sprawdzaj sobie numery sensorów które znajdziesz na tej stronie i wyjdzie Ci numer czujnika zastępczego i do jakich modeli pasuje.
  11. INPA 5.00 INPA 5.01 INPA 5.02 INPA EA 80 INPA EA 90 Jest ich jeszcze pare ,skąd masz swoją INPE moźe jakaś felerna
  12. Zastępcze Twojego: 61350146135 produkcja 02÷06 61350142224 produkcja 01÷02
  13. malysz1976
    Wszystko o serwisie
    Popieram Info o serwisach buduje u ludzi dyscypline przypomina ciągle o tym źeby nie zapomnieć jeśli by tego nie było to nie przesadzając połowa kierowców by nigdy nie wymieniła np. płynu hamulcowego-najwaźniejszy system w aucie itd. Nieraz znajomi mnie proszą o wyłączenie informacji o błędach - weź to napraw zmień źarówke czy usuń usterke.
  14. http://www.bmwstore.pl/pl/ tu moźesz sobie częsci sprawdzać http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ tutaj są schematy bmw modeli do około 2008
  15. Wyciągałeś czujniki z zderzaków? kiedyś tak miałem w e39 wyciągnołem wtyczki popśikałem sprayem do styków (moźe być WD 40) i pomogło
  16. malysz1976
    Wszystko o serwisie
    iMove ile i jakie języki masz w menu do ustawienia ?
  17. viewtopic.php?f=97&t=223979&start=15 w tym temacie znajdziesz odpowiedz Jaką masz INPE ?
  18. Obd setup kliknij prawym i ustaw zgodność z Windows XP i zaznacz- uruchom jako administrator
  19. malysz1976
    Wszystko o serwisie
    Kolega iMove nie ma języka Polskiego w F10?
  20. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6030828667 kup sobie np taką wiązke i masz juź 90% potrzebnych przewodów do obu drzwi , do tego jeszcze będziesz musiał dokupić obudowe wtyczki do projektora 2 szt o nr.8377072 i 2 konektory z przewodem Ty chcesz mieć logo w przednich drzwiach?
  21. Piny musisz kupic dwa rodzaje,jak znajde numery to Ci wyśle
  22. W kostce masz wolne miejsca na piny(wszystkie nie są wykorzystane) kupisz konektory z przewodami i będziesz miał jak trzeba bez druciarstwa
  23. źaluzji nie ma w wyposaźeniu ,zobacz czy masz $217A i napisz tutaj i jaki silnik , rok , są albo nie ma źaluzji
  24. koledzy opisujcie teź jaki silnik bo moźe jest jakaś zaleźność
  25. Nie da rady :( to nie jest tak jak w maluchu instalacja u ciebie wygląda tak : masz w kaźdych drzwiach włączniki otwarcia drzwi i przewody o nich idą do modułu GM i ten moduł dopiero wysyła prąd do oświetlenia ,niestety będziesz musiał przewody doprowadzic do oświetlenia na nogi i wtedy będzie wszystko jak naleźy
