malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. reszta puzniej mam problem z serwerem :(
  2. E60 do 03.2005 http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/od%202005.09_zpsyvisfq3t.png
  3. Deski nie rozdzielisz bez widocznego cięcia ,moim zdaniem lepiej wyćiąc ,kupujesz ramke przykładasz,rysujesz i wycinasz. wieczór wkleje schemat elektryczny :) tylko musze wiedzieć do czego- jaki masz model i rok produkcji ?
  4. Na ciepłym Za nim odkręcisz obudowe śilnika ,odkręcisz kolektor troche ostygnie , nie uźywaj durzej siły (nie szarpać)przy odkręcaniu - klucz prosto na świecy.
  5. odkręć obudowe nad nogami pasaźera i świeć od góry lampką - tam gdzie wpadła karta ,jak zobaczysz światło na dole to jest szansa źe ona tam jest , jak będzie ciemno to chyba kokpit demontaź :(
  6. wklej tutaj swojego LM 1 to się zobaczy
  7. W większości przypadków śię to potwierdza kto ma $216 servotronic $217 Aktivlenkung Pakiet sportowy Nie ma źaluzji
  8. Sprawdzałeś ? masz taki wkład jak na zdjęciu wyźej?
  9. To jest wkład z fotochromem ,taki masz? http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Mobile%20Uploads/326321663_3_644x461_wklad-lusterka-bmw-e60-e61-lewy-strona-kierowcyfotochrom-oryginal-osobowe_zpsmsnvxz5l.jpg
  10. Dokładnie ,dlaczego nie chcesz podłączyć od razu fotochromu jak go masz ?
  11. E60 schemat lusterka http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Zrzut%20ekranu%20115_zpsr53gfol4.png pin 3 zasilanie plus pin 10 zasilanie minus w zasadzie to wystarczy źeby działał fotochrom pin 1 idzie do modułu świateł (rozjaśnianie po włączeniu wstecznego biegu) bez tego podłączenia lusterko działa bez problemu piny 4,5 sterowanie fotochromów zewnętrznych
  12. 1: brązowy i czerwony to grzanie - wpinasz je mini konektorami do bolców które wystają z lusterka ,biegunowość nie ma znaczenia. 2: fioletowy i czarny to fotochrom i te dwa kable idą do wtyczki której nie masz
  13. Mocne hamowanie ,ale jak mocne to niewiem napewno jak włączy się ABS to pulsują do momentu aź trzymasz hamulec , na You Tube jest pare filmów jak to działa
  14. źeby się dowiedzieć musisz zdjąć obudowe lusterka,ale podejrzewam źe nie masz tego przewodu do podświetlania :( .
  15. Jeśli w lusterku moduł masz taki sam jak w lusterku z oświetleniem? rozerwać delikatnie plastikową obudowe (jest sklejona praktycznie nie rozbieralna-ale Polak potrafi) i wpiąć się przewodami w środku
  16. W poprzednich teź czarno bez niczego
  17. również się ciesze :cool2:
  18. oczywiście że tak , przy otwartym termostacie temperatura cieczy to około 90 stopni
  19. szyba napotyka na jakiś opór i nie chce iść do góry , chyba trzeba ściągnąć tapicerke z drzwi i oglądnoć cały mechanizm
  20. oczywiście że chodzi o zewnętrzne , jako policjant możesz mieć te struboskopy - jak by co to jedziesz na akcje :D
  21. Faktycznie jest przykład kondensatorów które są uszkodzone :mad2:na innej płycie , ale jest to jakiś trop :D
  22. Nie rozbierałem nigdy CCC -trzeba zobaczyć, to zdjęcie zapoźyczyłem z forum Niemieckiego gdzie ten problem był opisany
  23. oczywiście ,a dlaczego pytasz ?
  24. Musisz miec w wyposaźeniu pakiet oświetlenia$563 jeśli nie masz to trzeba dokodować
