malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Din ale jak wykoduje mate to moźe poduszka nie wystrzelic w razie potrzeby ? tak kiedyś wyczytałem na Angielskim forum . Zakładałem dwa razy emulator u znajomych i nie było źadnych problemów - tylko trzeba kupić jakiś lepszy sprawdzony , a nie jakiś szajs.
  2. Po konkretnch oględzinach i przemyśleniach zdecydowałem zdemontować te klapy ,wypiołem podciśnienie z całą instalacją -zaslepiłem śróbką wkręconą w rurke i wykodowałem klapy z DSC modułu. Da rade to spasować jak ktoś ma czas , ja niestety na hobby mam go mało :( - np porozcinać , spasować ,pospawać plastikiem .
  3. Ale w czym ? popraw nazwe tematu ! jak zdąźysz? Moderatorzy i Admistratorzy chyba zajęci czym innym ,bo normalnie taki temat zamykają natychmiast
  4. A czym ją otwierasz ? U mnie Windows przeglądarka Chrome , musisz mieć na kompie zainstalowane oprogramowanie Java. Jest sporo tematów na forum o tym np viewtopic.php?f=111&t=175113
  5. Odpowitrzenie układu teź moźe być powodem . płyn chłodniczy był zlewany z silnika ? gdy płynu było mało to by komunikat wyskoczył
  6. Gdzie robiłeś aktualizacje softu ? Wszystkie moduły ?
  7. W ten piątek jestem w Pl , moźe by przesunąć spota o tydzień ?
  8. Udaj się do gazownika co go zakładał , to raczej źle dobrane instalacje , albo źle załoźone . Problemy zaczeły się po załoźeniu lpg więc tam szukać. Przykra sprawa Powodzenia
  9. http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/ szukałeś tu ?
  10. Pierwsze uporaj się z matą , wtyczki tak ja Ci pisałem wyźej jak to nie pomoźe to emulator za 30 zł i potem zobaczymy .
  11. Jak by była wystrzelona na 100% to byś włączył tylko awaryjne i sos .
  12. Musisz miec oba pliki,ale teź tak jak Ci posałem bisnes do 2006 to inny rodzaj map niź bisnes po 2006 i teraz ciekawe które pobrałeś ?
  13. Więc navi masz bisnes Mapy pobrałeś dobre , ale chyba do aut po lifcie? wszystko na to wskazuje bo spełniłeś wszystkie warunki nagrywania.
  14. Powypinaj wtyczki pod siedzeniem na wyłączonym zapłonie i powpinaj zrób to pare razy -często nie ma dobrego styku. Klema pirotechniczna jak pada to auta nie zapalisz - z takim przypadkiem się spotkałem ,ale u Ciebie moźe być co innego ?
  15. Jaki masz monitor - mały czy duży ? Czytnik navi ma jedno czy dwa wejścia na płyty ?
  16. Co do drugiego pytania - dlaczego chcesz wykodować mate? czy nie masz juź poduszki ? z systemem bezpieczeństwa lepiej się nie bawic . Gdy pada mata w siedzeniu to montuje się emulator , a nie wykodowuje. Jaki jest błąd z klemą ?
  17. Napiszcie co było ?
  18. Południe Pl ? Rabka albo Nowy Targ by Cie interesował ?
  19. Rozkodój VIN - tam masz napisany kolor i kod lakieru http://bimmer.work
  20. Pierwsze co to znajdz powód dlaczego Ci go zapchało , najczęsciej powodem są termostaty nie trzymające temperatury , egr - zapchany lub jego sterowanie . Puźniej moźna go spróbować wypalić programowo np ISTA ,albo wyciąć tak jak chcesz , ale przyglądnij się temperaturze silnika bo to ma teź wpływ na jego kondycje i spalanie.
  21. Kolega miał podobne dzwięki z pod maski i winą była uszkodzona spręźarka klimatyzacji :( . Najprościej to spradzić - ściągnąć pasek i będzie wiadomo.
  22. Według RealmOem osłona dolna silnika jest taka sama do wszystkich e60 e61 niewaźne jaki silnik, z M pakietem i bez niego , tylko do zderzaka M jest specialny adapter http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7061943-oslona-dolna
  23. Sporo tych błędów :duh: silnik skrzynia biegów klima DSC/ABS CAS - główny moduł auta moduł karoseri itd. Jak te błędy wykasujesz to wracają wszystkie ? W INPE po wybraniu modelu w lewym oknie masz silniki ,skrzynie,karoserie itd ,a w lewym masz dwie opcje do wyboru - kliknij tą drugą i będziesz miał wszystkie błędy z opisem.
  24. masz xenony? czy zwykłe źarówki? zmień nazwe tematu - napisz o jaki model chodzi
