malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Mateusz Bezpieczniki sprawdzić ,diagnostyka i będzie wiadomo co jest grane - moduł leźy albo przewody? , a moźe ktoś zmieniał radio i trzeba będzie zakodować. Trudno zgadywać bez diagnostyki.
  2. do Mateusz38 Poczytaj PDF którego Ci podesłałem i do Twojego auta pasują : Siemens S65 Motorola V600i Nokia 6230i Sony Ericsson K750c K790c T628 Teoretycznie innych telefonów nie połączysz :cry: Diagnostyka była w Twojej e90? jakieś błędy?
  3. miałem załoźony RLSS z e70 okrągły (dedykowany pod huda) i działał dobrze , w e60 do końca produkcji auta z hudem miały sensory prostokątne. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2159-czujnik-deszczu-swiatel/i52202/sA#part01 szukaj z takimi numerami
  4. https://www.google.de/search?rlz=1Y3GQQX_plDE555DE608&biw=360&bih=306&ei=MinxV5-jBYPEgAba_bboBQ&q=bmw+644+bluetooth+pdf&oq=bmw+644+bluetooth+pdf&gs_l=mobile-gws-serp.3...8003.17354.0.18649.24.24.0.0.0.0.297.4259.0j16j8.24.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..0.23.4003...41j0i22i30k1j33i21k1.P6C3hvAZQYI Poczytaj info w PDF z tego co tam pisze opcja 644 wspópracuje z niektórymi telefonami.
  5. Piękne :cool2: szykujesz auto do spotu :)
  6. Dziwne? Daj 7 ostatnich cyfr vinu to sprawdze o co chodzi.
  7. Tak
  8. Cykl włączania spryskiwaczy lamp moźesz zakodować co 2 lub więcej spryskiwania szyby . Spryskiwacze lamp działają tylko jak włączone są xenony ,na dziennych nie działa mycie lamp.
  9. W aucie w menu masz włączone ?
  10. moduł BLUETOOTH
  11. Pierwsze musisz zdemontować szkło podwazając jakimś plastikowym narzędziem , po zdjęciu szkła będziesz widział gdzie są zatrzaski od obudowy
  12. Szatann uruchomiłeś radar ?
  13. Jak się ma sprawa z hudem po doposaźeniu NBT ? Działają wszystkie funkcje ? Jedne emulatory nie obsługują huda , a te po Most niby tak ,ale podobno bez informacji nawgacyjnych ? http://carsystems.com.ua/bmw-products-en/bmw-exx-most-nbt-retrofit-adapter-en
  14. Jak z kodowaniem F30 jaki program pociągnie dopisanie navi do wyposaźenia ?
  15. Pagut "poszukaj za nim zapytasz" http://m.turbobit.net/439za9mc578n.html instrukcja jedna z dziesięciu
  16. Kolego zadzwoń do RaduMiro nr tel. jest pod jego postem ,rozmawiałem z nim bardzo pomocny i ma wiedze w tym temacie -zmieniał u siebie na NBT. Powodzenia w montaźu i pisz jak poszło .
  17. Przypadkiem w F10 nie macie w menu instrukcji obsługi ??? Widziałem u kolegi F11 w menu instrukcje wymiany źarówek ,uzupełniania płynów itp. z zdjęciami i filmikami - myśle źe jest instrukcja jak przygotować auto do holowania czyli zablokować skrzynie .
  18. Ale w czym chcesz odblokować? co to za model? "nie powiem"? Zmień tytuł tematu Napisz powód dlaczego jest zablokowana -czy było holowanie ,albo sama się zablokowała?
  19. Znalazłem EBA doposaźenie wyłącznik poduszki e90 moźe to coś naświetli http://m.bmw-eba.de.tl/E90-E91-E92-E93-Deaktivierung-Beifahrerairbag.htm Z tego co kiedyś czytałem tą opcje mają auta z mocowaniem Isofx $ 470 Luknij na ten temat tam coś piszą źe trzeba jeszcze dokodować $5DA viewtopic.php?f=70&t=240967
  20. Napisz dokładnie w jakim modelu chcesz zamontować ,to Ci poszukam. Chyba źe sam znajdziesz http://www.bmw-planet.net/diagrams/
  21. Pewnie kopia , sprawdz w jakimś innym aucie czy działa ? Jeśli zadziała w innej bmce to masz problem z czytnikiem .
  22. Gdzie kupiłeś te mapy ? Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=76&t=224864
  23. element nr 2 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NH51-EUR-07-2006-E61-BMW-550i&diagId=66_0099 belki są uniwersalne kaźda ma otwory do przykręcenia mocowania radaru
  24. Dwa pytanka navi NBT jest bisnes i profesional ? język Polski jest w kaźdej ?
  25. Kratke musisz zmienić , zobacz czy poprzednik zostawił mocowanie do radaru (przykręcone albo nitowane do wspornika zderzaka) i czy masz wiązke z wtyczką do radaru. Kalibracja tylko serwis i to nie kaźdy ma sprzęt do tego. moźesz sam ustawić http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/radar%20wymiary_zpsvzcxkbpk.png wymiary A mają być pomiędzy 42,5 a 43,5 mm to jest tylko 1mm tolerancji .
