malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Komfort jest wtedy jeśli zapalisz auto nie wkładając kluczyka do stacyjki . Sprawdz moźe to masz? - fajna funkcja.
  2. Zewnetrzne czy wewnetrzne chcesz wymienic ?
  3. Chodzi Ci o komfortowe zamykanie ? czy zamykanie auta po ruszeniu?
  4. Lampa jest tak skonstrowana - odpowietrzniki są w takich miejscach źe jest prawidłowy obieg powietrza w lampie , jeśli gdziekolwiek dostanie się lewe powietrze -parują .
  5. Damian ja bym jej nie glebował teraz wygląda suber :D
  6. :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  7. Aha Jeśli hak nie ori to inna sprawa ,myślałem źe montaź jest według schematów bmw.
  8. malysz1976
    E70 - webasto
    Napisz nazwe Webasta ,albo zrób zdjęcie tabliczki znamionowej. Potrzebujesz sterownik z pilotem i anteną tylko jest sporo typów musi być dobrany do pieca.
  9. Źeby wszystkie moduły w aucie dowiedziały się , źe jest hak np czujniki parkowania z tyłu mają się wyłącząć po wpięciu wtyczki od przyczepki. Jak jade z przyczepką odnosze wraźenie źe skrzynia automat pracuje w innym trybie. Wszystkiego nie wiem , ale pewne jest źe trzeba kodować , w bmw chyba tylko żarówek nie koduje się po wymianie .
  10. NCS Expert dopisać do wyposaźenia $3AC
  11. Przeczytaj cały post są opisane wszystkie powody parujących lamp. viewtopic.php?f=72&t=309103
  12. Zaleźy za ile kupisz części Kamera Szyba z miejscem na kamere Moduł kamery Kierownica z wibracją Okablowanie Ja kupiwałem wszystko na allegro około 1000 zł Szybe miałem uszkodzoną - zamówiłem w BMW z miejscem pod kamere zapłaciła ubezpieczalnia.
  13. Dziś testowałem tą funkcje: włączyłem zamykanie auta po ruszeniu, ruszyłem-zamkneły się wszystkie drzwi zatrzymałem się nie gasząc silnika wysiadłem z auta i zamknołem drzwi i nie zamkły się.
  14. W którym miejscu te kable przetarte ?
  15. Bolączką parujących lamp są zatkane odpowietrzniki - rurka gumowa ,a w niej jest gąbka (źeby kurz nie dostawał się do lampy) rozwiązanie - wyćiągnąć gąbke.
  16. Oczywiście
  17. Ty masz natkole z dwóch części- kliknij w linka tak jak pisałem wcześniej część nr 1 na rysunku jest taka sama w zderzaku M i zwykłym tylko część nr 8 jest inna
  18. Zgadza się ta funkcja działa po ruszeniu i wyłącza się po wyjęciu kluczyka z stacyjki , u kolegi moźe wariować (moźe być teź róźnie zakodowana)- jak ma w menu w ustawieniach drzwi "Verriegeln bei Anfahren" niech to wyłączy i spróbuje , mając drugi kluczyk zawsze w kieszeni.
  19. Części moźesz szukać na RealOem http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL71-EUR-01-2000-E46-BMW-320d&diagId=51_3278 W e46 nadkola są takie same w wersji zwykłej i Mpakiet , tylko przednie osłony się róźnią nr. 8 na rysunku Kupic moźesz w sklepie http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8265467-oslona-lewa Który masz rocznik auta ? mogą być róźnice po FCL
  20. W menu masz opcje zamykania auta po ruszeniu , zobacz czy nie jest włączona.
  21. Cuda w aucie zaczeły się dziać po wymianie aku więc nich to pierwsze uporządkuje . Jaki załoźył ,a jaki ma zakodowany ? AMG ,źelowy czy z elektrolitem ?
  22. Apacer wstaw zdjęcie z tymi niebieski wskazówkami moźe sam się zdecyduje. Dzięki
  23. Powinno się zakodować nowe aku nawet jak zmieniasz na takie same , jesli zmieniasz pojemność akumlatora lub typ to tym bardziej.
  24. Witamy nowego forumowicza Nowy akumlator został zakodowany do auta ?
  25. ogrzeje kotleta myśle odswiezyć auto w biały licznik - ktoś morze napisać jakie led smd kupić do licznika , do wskazuwek idą taki same ?
