malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Jaki masz przebieg auta ?
  2. Nie ma sprawy
  3. Jeśli wartości z DISa są poprawne to DPF masz czysty i trzeba tylko skasować servis w zegarach . https://www.google.de/search?rlz=1Y3GQQX_plDE555DE608&biw=360&bih=306&noj=1&tbm=vid&ei=kUVJWKD1DemCgAb9poSIAw&q=bmw+servis+löschen&oq=bmw+servis+löschen&gs_l=mobile-gws-serp.3...2367.19312.0.20214.34.26.0.0.0.0.2572.8169.7-1j0j3.4.0....0...1c.1j4.64.mobile-gws-serp..30.4.8167...0j41.1CcbfrIhWD0
  4. Dieselfilter a Partikelfilter to są dwa róźne filtry. Jaki masz dokładnie komunikat ? Napisz jaki silnik ?
  5. Super Ciesze się z Tobą :D , ale się źona ucieszy teraz to juź wogule nie pojeździsz.
  6. Mapy są juź 2017/1 - po co instalować stare ,a z językiem lepiej oddać fachowcom bo mogą się koszty ponnoźyć .
  7. Wyposaźenie masz piękne Zobacz czy czyta MP3 w napędzie W telefonie włącz blutooth i szukaj urządzeń Twoje auto ma nazwe BMW 20890 . Blutooth w aucie to bogactwo ,aź grzech nie uźywać.
  8. Sprawdz w ukrytym menu jakie masz ładowanie na postoju i wtrakcie jazdy . Takie cuda mogą się dziać jeśli ładowanie jest poniźej 12V albo powyźej 15V.
  9. BERU są najpopularniejsze i chwalone .
  10. Zdejmij koło , odkręć jedną część nadkola i zbiornik masz jak na dłoni zobaczysz czy przypadkiem nie jest pęknięty ? ,albo pompka się wysunęła ? .
  11. Skończyło się :cry: link do dekodera UK z pierwszej strony nie działa .
  12. spoko poszukam co by pasowalo do Twojego auta Widze ze masz blutooh ?
  13. Wyślij vin na Priv. albo tutaj poszukam w schematach i sprawdze co Ci potrzeba.
  14. Źeby wszystko grało - po zdemontowaniu klap potrzeba zakodować do auta Mpakiet $715 i wtedy pompa abs nie będzie wysyłać sygnałów do klap . Tutaj masz temat z tymi klapami viewtopic.php?f=73&t=296785
  15. Myśle źe u Ciebie była by moźliwość doposaźenia w MULF który ma USB (nie wszystkie mają) i jeszcze byś zyskał bluotooh do łączenia z telefonem.
  16. Miałe ten sam dylemat jak montowałem Mpakiet i wkońcu zdemontowałem te siłowniki i zaślepiłem podciśnienie .
  17. To dotyczyło mojej poprzedniej e39 i myślałem źe nic nie zmienili w tej sprawie. "matadorRS" zdejmij szkło - minuta pracy i będziesz wiedział wszystko.
  18. Halogeny nie mają związku czy lusterka są grzane czy nie . Najlepiej zdjąć i zobaczyć czy są kable viewtopic.php?f=101&t=307150 Jeśli nie masz podgrzewanych - doposaźenie nie jest trudne nie wymaga dodatkowych modułów grzanie jest wpięte do napięcia po zapłonie . Lusterka grzeją zawsze czy ciepło czy zimno.
  19. Mam wolną chwile - chętnie pomoge Moźesz teraz odpalić kopa ?
  20. malysz1976
    E70 - webasto
    Jak dokodujesz webasto do auta to zegar do ustawienia czasu włączania pojawi się w menu. http://www.digi-check.de/images/shbmw002.jpg
  21. Jeśli nie masz wyłącznika z boku deski - to nie masz tej opcji w aucie . Jeśli Ci zaleźy to jest moźliwość doposaźenia.
  22. Z której strony śilnika ta wtyczka latała ? były w niej przewody ? Bmw nie daje przewodów i wtyczek które nie są nigdzie podłączone - przynajmniej się z tym nie spotkałem.
  23. Tak jak "Marko" pisze wąź jest w całości . http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CS11-EUR-05-2000-E36-BMW-316i_19&diagId=11_2677 część nr 1 Ale nie wiadomo co masz nieszczelny wąź czy gniazdo nr 7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CS11-EUR-05-2000-E36-BMW-316i_19&diagId=11_6138
  24. Jak znajdziesz moduł sprawdz na stronie : http://www.bmwstore.pl/pl/ czy pasuje do Twojego modelu
  25. 1 Zmiana Mulfa na Mulfa 2 plus kodowanie 2 To chyba nie są orginalne kable
