malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. malysz1976
    akumulator
    Akumulatory są dopasowywane do wyposażenia Masz webasto ?
  2. "bary" ale wniosłeś w temat pomoc ? Sory jak kogoś uraziłem .
  3. Wymieniłeś tylko kamerę czy całe lusterko ?
  4. "Zanim zapytasz POSZUKAJ" viewtopic.php?t=182523
  5. Wciskasz i trzymasz przycisk ( odwrotna sytuacja wejścia do menu)
  6. Sterownik świec żarowych
  7. "pywko7" jaki masz rocznik auta ? z tego co słyszałem w e60 po lift (z przyciskiem do zapalania) webasto steruje CAS i wystarczy tylko pilot nie trzeba odbiornika .
  8. e60 ma fabrycznie ogrzewanie postojowe ? można w menu ustawić czas załączenia pieca ?
  9. Około 90 stopni
  10. Włuż płytę z mapą i zakończ prowadzenie do celu , możliwe że Navi ma nie zakończoną trasę i dlatego wola płytę .
  11. Druga generacja kamer - jest okrągła ???
  12. Tak Jeśli zależy na dobrym oświetleniu to kup te 4300K Żarniki o wyższej barwie nie oświtlają lepiej drogi , dla nie których ładniejsze bo niebieskie
  13. Sprawa się ma tak że u Ciebie basy grają ,a u mnie trzęsą siedzeniami i to jest ta różnica. Testowałem obie opcje , komunikacji nie ma z wzmacniaczem ale działa - ma zasilanie ,sygnał podałem z cica i daje wzmocniony na głośniki pod siedzeniami.
  14. Kolego paru ludzi Ci powiedziało i tyle wiesz , a my mamy przeanalizowane schematy i na tej podstawie Ci odpowiadamy .
  15. Nieprawda Jest mały problem bo trzeba podać sygnał z CICa na inne piny do wzmacniacza i śmigają np basy pod siedzeniami itd Opisywałem to w jakimś poście.
  16. Nie pasuje http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6777321-pompa-wspomagania-ukladu-kierowniczego
  17. Dokładnie Przykleić nie zaszkodzi , ale tak nic tam nie wpadnie bo w rurce został kawałek plastiku z dwoma uszczelkami . Jak będziesz miał problem z wyjęciem bagnetu od góry to odkręcisz jedną śrubkę i wyciągniesz całość i wypychasz od dołu.
  18. Baget musisz kupić do tego czasu nie wyciągaj starego z rurki . Wymiana banalna - poradzisz sobie
  19. Wymiennik ciepła masz za podstawą filtra oleju https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FH01-EUR-05-2011-E71-BMW-X6_40dX&diagId=11_4231 Jesli jeszcze będziesz czegoś szukał https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=FH01-EUR-05-2011-E71-BMW-X6_40dX
  20. http://e36.it.pl/e36/318is/obc%2018/Betriebsanleitung-E36-PL.pdf Tu macie instrukcje
  21. uważam że wszystko jest OK Taka sytuacja się zdarza jak silnik jest bardzo zimny , jeśli któraś świeca lub sterownik jest uszkodzony to objawia się telepaniem silnika.
  22. Czyli rozrusznik nie kręćił za pierwszym razem ?
  23. Wszystko jest OK komputer sam steruje kiedy włączyć grzanie świec i niepozwoli uruchomić silnika jeśli komora spalania jest za zimna .
