malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. 5 A w schowku - choinka była na zegarach jak w święta :D Sprawdzić bezpiecznik na 100% trzeba go wyjąć i oglądnąć ,a najlepiej sprawdzić miernikiem .
  2. Dziś kolega w Szwajcari miał podobne objawy i powodem był przepalony bezpiecznik w schowku .
  3. malysz1976
    INPA webasto drl
    Jeśli masz Z i C to masz tą pompę .
  4. malysz1976
    INPA webasto drl
    Jak masz dodatkową pompę wody to ogrzeje teź wnętrze .
  5. malysz1976
    Wymiana Kompa 330d
    Stacyjki nie , ale kodowanie niezbędne .
  6. Trzeba zarejestrować (powiadomić auto że ma nowy akumlator) jeśli nie zrobisz tego to będzie ładowany jak stary i moźe go szybko trafić . Albo zakodować jeśli zmieniłeś pojemność lub typ (AGM ,zwykły)
  7. 13,5-14,5 V Sprawdź w ukrytym menu viewtopic.php?f=15&t=297611
  8. Czujnik deszczu przed liftem jest prostokątny z czterema pinami ,a po lifcie okrągły z trzema pinami -jest wyjątek aut po lifcie które mają HUDa mają prostokątny . Okrągłe nie mają szyny CAN . https://www.google.de/search?q=bmw+e60+czujniki+deszczu&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj962Zv5TSAhVC1hoKHTsZDdsQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=vNf6Rl6Y4_v68M: https://www.google.de/search?q=bmw+e60+czujniki+deszczu&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj962Zv5TSAhVC1hoKHTsZDdsQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=QuFgbG6kClNHeM:
  9. CIC w porównaniu z CCC to średniowiecze, warto zmienić - obraz HD ,mapy 3D z budynkami w większych miastach , 80 GB pamięci , szybkość działania itd
  10. malysz1976
    Wymiana Kompa 330d
    Tak sterownik główny DDE https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7789376-sterownik-glowny-dde
  11. malysz1976
    INPA webasto drl
    NCS - to petarda do aut przed 2010 .
  12. malysz1976
    INPA webasto drl
    NCS Expert jest w pakiecie z INPĄ
  13. malysz1976
    INPA webasto drl
    NCS Expert 1 Zczytaj moduł IHKA skopiuj do MAN 2 Znajdz standheizung 3 zmień na aktiv 4 kodowanie
  14. Niestety NCSem nic nie zrobisz w tej sprawie , to jest wyższa szkoła jazdy jakimiś innymi sposobami ? Expertem cica da radę kodować ale Navi nim nie odblokujesz .
  15. malysz1976
    INPA webasto drl
    viewtopic.php?f=48&t=210591 Temat dotyczy e60 ,ale w innych modelach wpisy są te same tylko nazwy modułów mogą być inne .
  16. malysz1976
    INPA webasto drl
    Zainstaluj program INPA do diagnostyki w pakiecie jest program NCS Expert do kodowania -wszystko o co pytasz jest opisane na forum tylko Poszukać. Powodzenia w diagnostyce Tylko nie klikaj czego nie jesteś pewien .
  17. Problem masz sporadycznie więc coś raz działa a raz nie , ja stawiam na zacinającą się pompę progową . Możesz sprawdzić (kiedy auto nie chce zapalić) zdjąć rurkę doprowadzającą paliwo do filtra czy poleci ropa ? z karnistrem w ręku .
  18. Czyli wszystko jest wporządku :cool2: , będziesz miał takie cuda do czasu aź nie zamontujesz emulatora lub wyłączysz sprawdzanie vinu przez jednostkę .
  19. Ile ? cofnięte Podali historie wizyt w warsztatach ?
  20. Sprawdź na tej stronie i zobaczymy http://www.bmw-check.com/
  21. Nie rozumiem o co mają zastrzeżenia ? z tego co piszesz to nie masz przebiegu cofniętego tylko ewentualnie dodany :D . Stan z 2015 - 64 000 i stan z 2016 -203 000 wychodzi źe przez rok zostało przejechane 139 00 i co w tym dziwnego ? jest to możliwe.
  22. Damian świetna instrukcja , przyda się bo będę chciał wymienić ramię mocujące - mam nadziejeże się uda :D
  23. Sprawdź ustawienia NCS Expert
  24. Czyli masz nie orginał pilot z centralką ?
  25. Bezpieczniki sprawdzone ?
