malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. malysz1976
    Logic7
    Witam Przyszedł czas i u mnie doposaźyć Logic7 i mam pytanko czy ma ktoś instrukcje doposaźenia EBA w e60 ?
  2. 609 to jest nawigacja profesional ,musisz dokodować 507 lub 508 .
  3. Dopisałeś do wyposażenia FA $507 sam tył lub przud i tył $508 ?
  4. malysz1976
    Halogeny BMW E39 520
    Zwracam honor Człowiek się uczy całe źycie ,ale dalej mnie to dziwi ? Przypadkiem Ci co nie mieli fabrycznie halogenów , mają w wyposażeniu opcje przygotowania pod montaź (wiązka) czy wszystkie e39 bez wyjątków to mają ?
  5. PDC masz oryginalnie czy doposażałeś ?
  6. malysz1976
    Nie ma nic przygotowane ,bmw nie daje kabli w rezerwie .
  7. Potwierdzam MAN jest Ok - orginał oczywiście .
  8. Poszukaj kogoś w okolicy z programem do kodowania , może się udać zakodować Twoje radio do odtwarzania MP3 .
  9. viewtopic.php?f=15&t=145342 Jeśli wystarczy Ci MP3 to kodowanie radia powinno wystarczyć.
  10. Możlwości jest wiele zależy jaki masz fundusz ? Można zamontować jednostkę nawigacyjną CIC i wtedy masz USB ,obraz w HD ,MP3 , dysk 80Gb ,możliwość oglądania filmów z płyt itd
  11. z głośników audio W autach bez nawigacji z głośników z przodu i z tyłu . http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU31-EUR-05-2007-E91-BMW-320d&diagId=66_0117
  12. Z DDE nie ma komunikacji ale silnik pracuje ok , też stawiam na moduł DSC ABS kolega na wtorek ma termin z mechanikiem bmw -zobaczymy co powie ?
  13. Akumlator był odpinany ,jazdy próbne teź , błędy kasowane ISTĄ i INPĄ ,niestety chyba coś jest uwalone :( brak komunikacji z sterownikiem ABS czy jest uszkodzony ? albo czujnik w kole ?
  14. Pierwsze sprawdź bezpieczniki nad akumulatorem , często przepala się od pompy z nie wiadomych powodów -moźe filtr paliwa zabrudzony .
  15. Niestety bmw zrobiło nie standard średnice nita , przerabiałem temat przy montażu radaru do wspornika -nitownica specjalna do tych nitów około 70€ . Kolega załatwił z warsztatu blacharskiego na jeden dzień i sprawa załatwiona .
  16. Dodam że bezpieczniki sprawdzone kilka razy nawet te w komorze silnika (sucho -nie było wody) koledze rozerwało oponę i kawałek gumy latał w koło i urwał przewód od klocków , ale te błędy chyba nie mają związku . Brak komunikacji z silnikiem (pracuje idealnie) z skrzynią automat , z pompą DSC itd.
  17. To są nity plastikowe ?
  18. Odepnij wtyczkę od przycisku pod pedałem gazu .
  19. malysz1976
    Problem Ncs Expert
    złącz piny 7 i 8 w wtyczce OBD i powinna ruszyć diagnostyka .
  20. W menu tego nie wyłączysz ,Kodowanie - NCS Expert np
  21. Masz Amerykańską wersje auta ? , albo ktoś zakodował .
  22. malysz1976
    Problem Ncs Expert
    Musisz kupić redukcje bo w OBD2 nie masz lini komunikacyjnych z modułami . https://www.google.de/search?q=bmw+e39+redukcja+obd&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpmpuHn6TSAhWka5oKHcX8DtkQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=jnNRcO81dH5FSM:
  23. Ten sam rzutnik jest w e63 M i zwykłej . https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9190874-wyswietlacz-przezierny
  24. Mam zmieniarkę i jej nie używam - "do Lamusa" . Może masz USB ?
  25. Te przyciski to nie zmieniarka . Przytrzymanie wciśniętego przycisku zapisuje wybraną opcje do szybkiego wybierania ,np -numer do ukochanej ,cele w mapach , ustawienia itd
