malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. W tym wyłączniku nie ma automatycznego włączania i wyłączania świateł , włącznik z tą opcją ma jeszcze jedno pole z małą literką A . http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/IMG_6671_zps28rc3qry.png
  2. Jakiej firmy te tarcze ?
  3. Jeśli dalej nie pójdzie to pisz na pivat podeśle Vin z innego auta które ma poprawną wersje , spotkałem się z tym i nie znależliśmy odpowiedzi dlaczego wersja do danego auta wyrzuca błąd lub przerywa instalacje ,a wersja z innego auta działa ?.
  4. malysz1976
    E39 Dokladka zderzaka
    Chodzi Ci o taką nakładkę ALPINA ? http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/IMG_6670_zpsfumltttn.png
  5. Dokładnie tak jak "marvel" pisze części kupisz max do 1000zł razem z tyłem i jak masz trochę pojęcia mechanicznego to sam zrobisz i jeszcze większa satysfakcja ,w kieszeni zostanie 2000 .
  6. Temacik viewtopic.php?f=72&t=123291&start=15 Tak wygląda https://www.google.de/search?q=bmw+e39+tuleja+pływająca&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbS3tbrSAhVHBiwKHQbUDmQQ_AUIBygB&biw=375&bih=559#imgrc=3gYUMZqbEClBhM: Ale nie jest pewne że masz wybitą ,sprawdź jak Ci pisałem wcześniej .
  7. Na trzepakach często nic nie pokazuje ,ale dobry mechanik jest w stanie sprawdzić breszką i znałeś luzy . Wszystkie koła są wyważone ? Felgi proste ?
  8. drążki układu kierowniczego , któryś z wachaczy mogą mieć luzy .
  9. A tymczasem czy mogę poprosić o sprawdzenie w wersji teoretycznej. VIN: ....VA01417 Na przyszłość http://www.decodervin.pl/ viewtopic.php?t=182523
  10. Zdejmij osłonę na bezpieczniki w schowku i tam po prawej stronie jest koszyczek do wsunięcia zmieniarki i tam powinna być wtyczka i pętla światłowodu ,po rozkodowaniu vinu pisze czy jest przygotowanie pod zmieniarkę .
  11. Wszystkiego oleju w układzie - skrzynia i chłodnica 11-12 litrów .
  12. Wszyscy tak mamy niestety -lampa jest tak skonstruowana źe światło z jednego ringu idzie do drugiego , moźna trochę poprawić zmieniając na ledy , albo podnieść napięcie ,ale różnica będzie zawsze . Poczytaj temat viewtopic.php?f=73&t=172916
  13. Nie wiem ,moźe ktoś się odezwie kto to robił . Możesz od tego zacząć , robiłeś diagnostykę ? https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7159349-zestnapr-czujn-poz-paliwap-paliw
  14. Tak występuje Mpakiet -moźesz kupić cały zestaw doposażenia M w ASO , jak wyjaśnisz wszystko przy sprzedaży to nowy właściciel powinien być zadowolony - ja bym był :D wartość auta wzrasta .
  15. Najczęściej czujnik w baku się przedziera . http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=HD11-EUR-05-1988-E34-BMW-535i&mg=16
  16. aktualizacja nie jest wymagana ,ale wskazana . po wymianie oleju trzeba skasować adaptacje .
  17. Tak
  18. Nawigacja chce płytę
  19. Jeśli te objawy masz na zimnej skrzyni to aktualizacja sterownika pomoże ,a pewne że nie zaszkodzi .
  20. Jeśli by chodziło o Navi to pisało by DVD
  21. Pomorze aktualizacja oprogramowania skrzyni .
  22. Jest regulacja , miałem to robione w poprzedniej e39 ,sprawdź w stacji diagnostycznej zbierzność i geometrię . Sam możesz sprawdzić czy nie ma luzów góra-dół na podnieśionym aucie , często się zużywają tuleje pływające .
  23. Nie koniecznie była zmieniarka tylko masz przygotowanie pod zmieniarkę czyli całą instalacje ,tylko wpięcie zmieniarki i kodowanie. Zobacz ofertę: BMW E60 E63 E64 zmieniarka płyt cd 9131850 igła http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6722469766 Ta będzie pasować https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9131850-zmieniarka-cd
  24. Zapytaj w firmach które wymieniają szyby .
  25. Normalnie da radę ,o jaki model i rocznik pytasz ?
