malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Dokładnie trzeba przekodować radio do wyposażenia Twojego auta -10 minut roboty . Programem np NSC Expert .
  2. Sprawdzałeś czy tempomat działa według tej instrukcji ?
  3. wymień oringi 3 , 8 i sprawdź uszczelkę 2 na turbine - czy tam się nie poci ? .
  4. Zdjęcie nie obrazuje wycieku , sprawdź uszczelki nr 3 i 8 albo od razu kup i wymień . http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU31-EUR-07-2006-E91-BMW-320d&diagId=11_3658
  5. Powinieneś tą manetką uruchomić zwykły tempomat - trzymając pare sekund przełącznik od zmiany dystansu w góre lub w dół .
  6. Montaź do karoserii plug&play .
  7. "Zanim zapytasz POSZUKAJ "- podstawowa zasada regulaminu . viewtopic.php?f=92&t=32159&start=1965
  8. Jeśli alufelgi i dojazdówke masz orginał to śruby te same .
  9. Jaki rocznik auta ?
  10. Potrzebujesz wymiaru zewnętrzne wielkość i grubość koła ?,czy otworu?
  11. W e60 przyciski nie są podświetlane ,a Tobie chodzi chyba o e70 ?
  12. Kolega pyta o przyciski włączania lampek ,czy aby napewno Ci świecą ?
  13. Sterownik trzeba kodować pompa to urządzenie mechaniczne więc nie trzeba .
  14. części http://www.realoem.com/bmw/pl/select schematy http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/de/
  15. malysz1976
    Wskaźniki sportowe
    trzeba zmienić 3 wpisy w module HU_CIC- Sektion 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_CID aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT aktiv EFF_DYN_SYS_CID aktiv po tej zmianie pojawią się sportowe zegary , ale nie ma pewności czy zadziała bo nie wszystkie silniki obsługują tą funkcje .
  16. Teoretycznie nie jest rozbieralna , ale Polak wszystko potrafi :D więc -myśle że na sterowniku jest dekielek na zatrzaski lub przyklejony a pod nim są śruby do jego odkręcenia .
  17. malysz1976
    Wskaźniki sportowe
    Kwestia kodowania :D W jakim modelu chcesz to mieć ? Jaka Navi NBT czy CIC ?
  18. Nie są poświetlane .
  19. Jeśli ktoś ma spolszczone menu to teoretycznie powinno być po Polsku .
  20. Zrób zdjęcie tej pompy
  21. Damian właśnie sama wiązka z którą chyba nie ma ledów ,wiązkę zrobię sobie sam potrzebowałbym same ledy .
  22. Są do kupienia w ASO same ledy do klamek i schowków ??? Szukam na RealmOem ale nie mogę trafić :(
  23. malysz1976
    E39 Dokladka zderzaka
    Nie ma sprawy :D Nakładkę kupujesz gruntowaną , musisz ją malować pod kolor więc napis ALPINA prawie nie będzie widoczny .
  24. NCSa masz po Angielsku ?
  25. malysz1976
    Ludzie napis extra kleją ,a Ty chcesz bez ? Twój wybór - szanuje gusty . Wysłałem Ci na priv.
