malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Będzie działać z tym że NBT daje na wyświetlacz 8,44V , a NBT EVO - 12 V i wypadało by obniżyć napięcie .
  2. Przerabiałeś wtyczkę do radia czy z nowego pasowała ?
  3. Musisz podpiąć do radia plus stały .
  4. malysz1976
    Złącze w schowku
    Złącze światłowodowe do diagnostyki i programowania ICOMem .
  5. Wcześniej diagnostyka - jakie błędy zapisał komputer . Sprawdzić jaką temperaturę osiąga skrzynia , czy olej jest chłodzony przez wiatrak od klimy - miałem przypadek z uszkodzonym wiatrakiem ,temperatura skrzyni osiągła 130 stopni i sypnęło błędami Dla kolegi "khalima" https://www.google.de/search?q=bmw+e38+czujnik+temperatury+skrzyni&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQq9DyoL3VAhURLFAKHcypA-oQ_AUICSgB&biw=375&bih=559#imgrc=tCCJtGAZ3UaByM:
  6. Jaka navi prof. czy bisnes ? Przypadkiem menu Polskie było wgrywane ?
  7. Zdejmij lewy boczek w bagażniku i zobacz czy masz coś takiego https://www.google.de/search?q=bmw+e60+TCu&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAo8jA67jVAhVEvBQKHQ_NDkYQ_AUICSgB&biw=375&bih=559#imgrc=PO3S3NGs3PfiaM:
  8. Czujnik nie wiem gdzie się znajduje , ale w INPIE jest temperatura skrzyni podana .
  9. https://www.google.de/search?q=bmw+e38+2.8+wiatrak+klimy&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pl-de&client=safari#imgrc=zId_UB26vNgTtM:
  10. Powodów może być wiele , sprawdź czy działa elektryczny wiatrak - on chłodzi olej skrzyni , mieliśmy pare przypadków uszkodzenia wiatraka .
  11. Warto zrobić diagnostykę , czytałem kiedyś na niemieckim forum o podobnych objawach w F modelach i dźwięk ożył po aktualizacji sterowników .
  12. Nie jest pewne że masz uszkodzony wzmacniacz , sprawdź solidnie bezpieczniki , druga ewentualność to jest aktualizacja oprogramowania .
  13. Może masz w podłokietniku przygotowanie po telefon ? Rozkoduj vin i będzie wiadomo co masz http://bimmer.work/
  14. To jest normalne - jednym wyje głośniej innym ciszej ,ale zawsze po włączeniu klimatyzacji jest głośniej .
  15. Opis wskazuje na jeża Wypnij wszystkie bezpieczniki od klimatyzacji i nawiewów i zobaczysz czy akumulator dalej się rozładuje .
  16. Kolega miał szalejącego idreiva jak zalał go colą , przypadkiem coś się tam nie wylało ?
  17. W lewym słupku ustawień masz pare opcji do wyboru - perspektiv , widok w kierunku jazdy .
  18. Złamałeś podstawową zasadę obsługi airbag w aucie . Zalecane jest odpięcie akumulatora i odczekanie 15 min . Trudno stwierdzić co się stało , odetnij akumulator na noc , sprawdź połączenia poduszki -wtyczkę
  19. Logic7 działa na zwykłym emulatorze bez mostu . Emulatory z mostem niby pod huda to żart , zyskujemy tylko ręczną regulacje jasnością .
  20. viewtopic.php?f=73&t=272649 viewtopic.php?f=72&t=157566
  21. Tak https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6780456-poduszka-powietrzna-kierowcy
  22. NCS expert W folderze WORK wyczyść zamartośc z wszystkich folderów , zczytaj moduł poduszek ABG i przekoduj pustym MANem , wykasuj błąd w INPAą .
  23. Dlaczego chcesz w Inpie zmieniać ?,menu w ustawieniach możesz zmienić .
  24. Na Niemieckich forach piszą jeden z trzech powodów : 1 bezpiecznik wzmacniacza 2 uszkodzony wzmacniacz 3 aktualizacja oprogramowania
  25. "Zanim zapytasz - POSZUKAJ" viewtopic.php?f=70&t=230769&start=30 viewtopic.php?f=70&t=236012 viewtopic.php?f=72&t=175756 viewtopic.php?f=72&t=161319
