malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Dlaczego nie chcecie jak w oryginale? elektrycznych siłowników z modułami na serwisach aukcyjnych jest multum i to w bardzo dobrych cenach .
  2. Kabel Ethernet jest do modeli F , teoretycznie powinien połączyć się tylko z cicem bo jest doprowadzona sieć do OBD , ale nigdy mi się to nie udało . Po co ta sieć jest w OBD sam jestem ciekaw ?
  3. Zdecydowanie nie jest Ok To są te same dane co na 3 USB więc powinno być około 22,2 GB .
  4. Mechaniczne zamykanie bagażnika to jest dodatkowa opcja - nie każda to ma , jeśli u Ciebie jest automat to masz przycisk na klapie i z siłowników wychodzą kable .
  5. http://www.realoem.com/bmw/pl/select Wybierz samochód - wpisz (w wyszukiwarce Realoem) słowo czujnik lub wtyczka i masz wszystkie czujniki plus wtyczki .
  6. malysz1976
    Webasto E46 320D
    Napisz coś więcej o tym piecu (tabliczka znamionowa) napisz jaki masz typ Webasta to można będzie powiedzieć więcej . Odpięte wtyczki mogą świadczyć o uszkodzeniu pieca , ale nie koniecznie - może komuś się nie podobała jego praca .
  7. Termostaty wymienić
  8. Ja mam w sumie na trzech pendrive 22,2 GB , i aktualizacja poszła gładko .
  9. malysz1976
    aux i usb
    Z telefonem nie naszalejesz w tym gnieździe ono jest przewidziane do odtwarzania muzyki z pendriva .
  10. Pytanko Jeśli teraz mam w jednostce WEST i zainstaluje EAST co się stanie ? będę miał obie do wyboru ? czy zostanie ta ostatnia ?
  11. Aktualizacja zrobiona , wszystko Ok Dzięki !!!
  12. Jak jest spokój nie ruszaj orginałów , fabrycznie zamontowane świece działają działają najdłużej (nawet 12 lat exploatacji) , a nowe ORI z ASO nieraz po dwóch latach nie działają .
  13. BERU orginał
  14. Będzie pasować , wpiąć wtyczkę i będzie śmigać .
  15. Pasuje do tych modeli i zastępuje nr : https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9195898-kamera-jazdy-wstecz
  16. e90 , e91 napęd na cztery koła .
  17. Odpalasz NCS Expert i dopisujesz do wyposażenia $540 , zakodować auto . viewtopic.php?f=48&t=260787
  18. Kup jaki kolwiek z dobrą szybką i przekleisz .
  19. Możesz kupić najtańszy wyświetlacz z dorą szybą i ją przekleić , zmiana na inny nie wymaga kodowania tylko musisz wiedzieć jaki masz CCC czy CIC hd 6,5 albo 8,8 cala ? .
  20. U góry wyświetlacza masz dwie śrubki na torx i wyciągasz cały wyświetlacz , szybki samej nie ma w sprzedaży .
  21. malysz1976
    H7 LED E61
    Irek właściwie nie wiem co chcesz osiągnąć ? , z tego co się orientuje H7 u Ciebie są od świateł mijania i drogowych wiec ledami nie oświetlisz wystarczająco drogi ,jeśli chcesz poprawić światła mijania to xenon np: Zobacz ofertę: Hid CanBus xenon H7 BMW E92 E91 E39 E60 E38 X1 X2 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6872821316 wtedy musisz zrobić otwór w tym dekielku i przepuścić kable i przetwornice zamontować na zewnątrz lampy . Jeśli chcesz poprawić ringi to H10 .
  22. Na Niemieckich forach piszą ze głośność w aucie jest zależna od ustawienia głośności dzwonka w telefonie .
  23. W trakcie dzwonienia spróbuj przyciszyć pokrętłem głośności .
  24. malysz1976
    Regulacja świateł
    W aucie z ORI xenon nie ma ręcznej regulacji (masz nie oryginalne xenony) , funkcje regulacji pełnią potencjometry zamontowane na wachaczach przedniej i tylnej ośi . Zobacz ofertę: czujnik poziomowania xenon lewy tylny bmw e39 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6835505743
  25. Potraktuj LMA pustym MANem
