malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Co pomogło ? Z tą lepszą wersją NCS ?
  2. Warunek żebyś miał pusty MAN w folderze WORK Do punktu nr 5 instrukcji jest Ok Następnie kliknij F4>KOMBI>Ok>F2>SG KODIEREN>Ok>F3 .
  3. Pierwsze sprawdź w ukrytym menu jakie masz ładowanie ma być min 14,5V . Oczywiście kodowanie AMG lub zwykły i rejestracja nowego . Co do typów akumlatorów to najczęściej cena jest wyznacznikiem , ale można bardzo szybko uszkodzić najdroższy akku jeśli jest problem z ładowaniem . W grudniu wymienialiśmy u 3 kolegów klemy IBS
  4. Nie powinien , jaki ma pobór prądu ten videorejestrator ?
  5. Sensor deszczu ma plus po zapłonie - jeśli go masz .
  6. Do 02.2007 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-123d-sha/wiring-functional-info/body/lighting/reversing-lights/pkRgXEt Od 03.2007 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-123d-sha/wiring-functional-info/body/lighting/reversing-lights/kWZzR1v
  7. To jest pewne ? gdzie to sprawdzałeś ? Mogę wysłać skargę do serwisu „Mobile DE” trzeba tępić oszustów .
  8. Odepnij klemę minus z akumlatora na pare godzin , może pomoże .
  9. Zgaśnie sama , ale w komputerze błąd zostanie - wypadało by go skasować .
  10. „MarcinE60” w podpisie masz : „Zanim zapytasz POSZUKAJ!” viewtopic.php?f=73&t=218147 viewtopic.php?f=70&t=163069&start=45
  11. Oczywiście lusterko z kamerą .
  12. Dokodować do wyposażenia $5AC i będzie śmigać .
  13. Możesz kupić sobie płytkę żelową i sam sobie to zrobić np Szukaj PŁYTKA ŻEL DO SENSORA DESZCZU BMW Po tym zabiegu potrzebna kalibracja czujnika np INPAą .
  14. malysz1976
    Lusterko Zewnetrzne
    Napisz do Maćka podaj vin viewtopic.php?f=1&t=251231&start=1110 Co sostało uszkodzone w tym lusterku , może się go uda go poskładać ?
  15. malysz1976
    Lusterko Zewnetrzne
    memberlist.php?mode=viewprofile&u=45715
  16. malysz1976
    Lusterko Zewnetrzne
    Po vinie wychodzi że masz 9 pinowe https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e53-x5-3.0i-sav_200410/wiring-functional-info/body/seat-steering-column-mirror-functions/exterior-mirror-passenger-s-side/mirror-memory-supply/nSCusd2
  17. Świece kiedy były zmieniane ? Możesz prosto sprawdzić na pracującym silniku , wypnij wtyczkę z cewki - jeśli nie ma zmiany w pracy silnika to uszkodzona świeca lub cewka, jeśli dobra to zauważysz pogorszenie pracy silnika , zapnij wtyczkę i sprawdź w ten sposób wszystkie cylindry . Stawiam na cewkę zapłonową .
  18. https://goo.gl/images/p22dBs Masz coś takiego ? Najlepiej wklej zdjęcie kamery z wtyczką .
  19. Brawo Będzie aktywny czy aktywny stop&go ?
  20. Wystarczy przeczytać temat
  21. Tak to wygląda u mnie , e60 LCI tempomat aktywny stop&go - doposażony .
  22. Tak z vacum pompy , ale przed poduszką jest jeszcze zawór który ją steruje . Sprawdź ten zaworek.
  23. To jest rurka z podciśnieniem - jest po to żeby poprawić kulturę pracy silnika .
  24. Sprawdzałeś ten myk ?
  25. Masz winowajcę Wtyczki od lewej 1 Antena bluetotooth ( u Ciebie brak) 2 USB 1 3 USB 2 - ta wyrwana Dobry elektryk jest w stanie polutować tą wtyczkę .
