malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Musisz zmienić wewnętrzne , jest uszkodzone i nie steruje bocznymi . Możesz kupić z diodą , ale żeby mieć alarm potrzeba jeszcze syrenę , włącznik w klapie , sensory wnętrza .
  2. Spokojnie odpinaj nic się nie stanie , błąd wyjdzie ale tylko w kompie . Uszkodzone IBSy robią zamieszanie , warto spróbować nic Cię to nie kosztuje .
  3. Odepnij na próbę klemę IBS ( cienkie kable które idą do klemy minus )
  4. Prosty sposób na poprawienie jakości obrazu z kamery .
  5. Koła sprawdzić i wyważyć , przełożyć z przodu na tył i zobaczysz czy bićia znikną , z kołami właśnie tak jest że nie objawiają wad przy każdej prędkości .
  6. Lusterka zewnętrzne 31,57 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=241473
  7. Musi być prostokątny
  8. Rzutnik Ramkę na kokpit Włącznik świteł z przyciskiem hud Czujnik deszczu z obsługą huda Teoretycznie przednia szyba ,ale na zwykłej też widać Światłowód , okablowanie i kodowanie . Temat z hudem https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=111&t=208091 Schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-530d-lim/wiring-functional-info/body/display-information-functions/head-up-display/fxNK6RP
  9. Poduszka pasuje , jeśli chodzi o przycisk - zrezygnować z niego i zamontować starą stacyjkę .
  10. Raczej gorzej już nie będzie , jechać możesz . Podobne objawy -uszkodzony lub urwane kable któregoś czujnika prędkości koła lub usterka pompy DSC .
  11. Ile masz do Monachium ? mam do dyspozycji diagnostykę i ewentualnie usunięcie usterki .
  12. Oczywiście - nic nie zmieniali w tej części auta . Będzie wszystko pasować .
  13. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a29a-exterior-mirror-driver/1Vnbs9uCP3 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  14. Sprawdź w ukrytym menu jakie masz ładowanie : https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=297611 Masz zwykłą klemę minus , podejrzewam że powinna być IBS .
  15. Pisz do moderatora „kruk”
  16. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ http://www.bmw-planet.net/diagrams/
  17. Nie trzeba kodować Twoim problemem jest wtyczka do czujnika - wyjąć popsikać jakimś preparatem do styków , kilka razy włożyć i wyjąć i będzie git .
  18. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=221291 W tym poście jest zdjęcie wtyczki z połączonymi pinami 7 i 8 i Ty też tak musisz zrobić . Lutownica - i do dzieła .
  19. Widziałem zdjęcia - zlótuj pin 7 z 8 i będzie komunikacja z autem . Ten kabel bez zwartych pinów będzie działać z nowszymi autami po 2006 .
  20. Rozbierz wtyczkę i zobacz czy masz zwarte piny 7 i 8 dla Twojego auta powinny być zwarte . https://goo.gl/images/W551Eh
  21. Odgrzeje kotleta Udało się komuś doposażyć Night Vision w e60 ? KTM71 ? Bono ?
  22. Wystarczy już tych dyskusji jak sprawa jest prosta . Jeśli zmieniasz akku na taki sam to nie trzeba go kodować , ale wypada go zarestrować ( sterowniki ładowania -DDE ,IBS,regler ładują go odpowiednio gdy wiedzą że jest nowy) - nie zarejestrujesz nowego , może będzie Ok , a może NIE . Kodowanie jest NIEZBĘDNE jeśli zmieniasz typ akku lub pojemność .
  23. Jeśli masz $676 System głośników Hifi Zamontować głośniki w tylnich drzwiachi doprowadzić kable do nich , jest spora zmiana w logic7 bo wszystkie głośniki są podłączone do wzmacniacza w bagażniku . Robiłem to u siebie niedawno i nie prowadziłem żadnych nowych kabli do przodu auta wykorzystałem przewody sygnałowe z małego wzmacniacza i głośników w tylnej półce . Warto - różnica wielka na plus .
  24. Te sensory nie mają nic wspulnego ze sobą , jeśli nie działał teraz działa to problem masz mechaniczny - kabel od czujnika przetarty lub nie ma styku na wtyczce do niego .
