malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. $6FL
  2. USB w cicu jest do aktualizacji map i ewentualnie do wgrywania muzyki na dysk , jeśli chcesz odtwarzać muzykę bezpośrednio z pendreiva to możesz się wpiąć do comboxa do czarnego gniazda nr 1 .
  3. Schematy instrukcje https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-330ci-cab/wiring-functional-info/body/audio-video-navigation/radio/top-hifi-system/
  4. moduł pompy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e91-320d-tou/Rh3NfRD schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e91-320d-tou/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde6/low-pressure-fuel-system/electronic-fuel-pump-control-module/ekps-electronic-fuel-pump-control-module-supply/vFnKcli Np demontaż pompy paliwa https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e91-320d-tou/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-12-auxiliary-heating-with-control-element/OffabAc
  5. Obudowa jest inna więc nie podejdzie , ale z tego co widziałem na zdjęciach element grzejny z sprężyną jest bardzo podobny może taki sam ? ( jest demontowalny ) z silnika diesla np M57 530 , załatw jakiś uszkodzony od mechaników i porównaj .
  6. Do disli mają 88 stopni
  7. Co właściwie się stało ? auto pali ? , jak masz działającą INPE i NCS i dostęp do sieci w laptopie to mogę Ci to ogarnąć przez TeamViever .
  8. Przełącznik świateł musi być na auto , oczywiście że mogli kodowanie to wyłączyć , jeśli nie zadziała to Podjedz do nich to jest 10 min roboty .
  9. Tutaj jest zasada że opisujemy co było problemem , żeby inni nie musieli pytać .
  10. Kolego jaki masz silnik ? diesel czy benzyna
  11. Albo masz kabel nie skonfigurowany , albo w ustawieniach ISTY . Musisz mieć ustawione” Ediabas standard setings” https://goo.gl/images/D3tHrt
  12. malysz1976
    Kabel Interfejsu
    Sonda lambda za katalizatorem .
  13. Spotkałem się z podobnym objawem i problemem był ubytek gazu w układzie klimy .
  14. Uruchamiasz ISTE > u góry w pasku klikasz opcje > zmieniasz ENET >Ok i gotowe . http://blog.uobdii.com/how-to-connect-bmw-enet-cable-with-bmw-ista-rheingold/
  15. Przypadkiem ten dźwięk nie jest wtedy gdy włączona jest klima ?
  16. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=341780 6A dla silnika jest za mało .
  17. Lektura dla Ciebie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=270332 Ilość żarówek jest zależna od rodzaju wyposażenia - sam policzysz ile masz .
  18. Nie muszą być Canbus - wewnętrzne oświetlenie nie jest monitorowane przez komputer .
  19. Aktywacja w CIC
  20. Jaki rocznik F10 ?
  21. Też uważałem że kable D-Kan nie chdzą z F modelami , ale wczorajszy wpis kolegi Din76 namieszał mi w głowie - uważam go za „guru” więc nie wiem ?
  22. Piny 7 i 8 się zwiera ! NIE 8 i 9 Kable OBD w większości przypadków mają inne sterowniki - może dlatego nie działa czarny .
  23. Co się wyświetla na ekranie (w kwadracie w lewym dolnym rogu) TMC czy RTTI ? . RTTI jest aktywny gdy jest włączona szara mapa .
  24. Spróbuj NSCem - FGNR Schreiben , albo WINKFP .
