malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Schematy - wpisz vin https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  2. „ poprzedni właściciel wymieniał jednostkę główną CCC na pare miesięcy nowsze CCC“ Czyli masz CICa ? https://www.google.de/search?q=bmw+cic&client=safari&hl=pl-de&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6mdqox6_dAhVIL1AKHV8SC18Q_AUIESgB&biw=375&bih=553#imgrc=ljZw6CYspadkVM:
  3. Proszę https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-535d-lim/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-31-alternator-with-drive-mounting-parts/BnAVrmB
  4. Termostaty .
  5. Pewnie - z tym że będziesz mieć jedynie ładowanie .
  6. Masz MULF2 , żeby słuchać muzyki przez bluotooth potrzeba COMBOX $6VC .
  7. WDS narazie odstawka TIS teraz na topie -rewelacja ! https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  8. Brawo ! Kubaj możesz zobaczyć czy oba piny 1 i 2 masz zasilane ?
  9. Zobacz w combox biała wtyczka - piny 1 i 2 (powinny być oba zasilane ) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=346876
  10. Zobacz w combox biała wtyczka - piny 1 i 2 (powinny być oba zasilane )
  11. Zmień język w ustawieniach ISTY , nie spotkałem jeszcze takiej żeby nie miała niemieckiego . https://www.google.de/search?q=ista+bmw+zmiana+jezyka&client=safari&hl=pl-de&prmd=vin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSttbGr43dAhVGxosKHXw4CQkQ_AUIEigC&biw=375&bih=553&dpr=2#imgrc=oy4jmiE-ac3JRM:
  12. Kupiłeś zamiennik orginały czy jakaś podróba ?
  13. W skrzynce odbiorczej masz wiadomość .
  14. To jest zagadka , narazie musisz szukać który moduł leży i nie przekazuje światła . Najczęściej pada moduł TCU ten płaski durzy przykręcony do nadkola , wypnij z niego światłowód wyjmij przewody z wtyczki i złącz je razem , zobaczysz czy muzyka zagra .
  15. Zrób zdjęcia co tam masz na lewym nadkolu .
  16. jest Ok Jeszcze jedna myśl - zdejmij lewy boczek w bagażniku i oglądnij dokładnie czy tam nie ma jakiejś wtyczki nie wpiętej .
  17. Ruch manetką w kierunku zegarów - mruganie długimi , lub włączanie asystenta świateł jeśli go masz ? Ruch manetką do siebie włącza długie na stałe .
  18. Zmiana włącznika nie wymaga kodowania , manetka od długich działa prawidłowo .
  19. Temat z światłowodem z E90 ale zasada ta sama . https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=280050 Na pierwszym zdjęciu w tym temacie jest wtyczka z światłowodem zielony i karbowana czarna rurka , jak wyciągniesz wtyczkę to jeden powinien świeci na czerwono . Zasada jest prosta np jednostka navi wysyła światło jedną rurką do huda >wzmacniacza itd , a drugą musi się wrucić - obieg musi być zamknięty . Schemat świtłowodu w Twoim aucie https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525i-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-combination/most-functions/iwAscbA
  20. Test z huda o niczym nie świadczy , informacje które teraz masz na HUD idą przez magistrale CAN , znaki nawigacyjne idą przez światłowód który masz wypięty lub uszkodzony .
  21. Tak to ma związek Zdejmij osłonę pod kierownicą i zobacz czy w huda jest wpięty most czyli światłowód Szukaj tematów i schamatów światłowodów w necie . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  22. Po wymianie sama nie zgaśnie , wykasujesz ją sam z poziomu licznika Hamulce najważniejszy element w aucie , więc na tym nie warto oszczędzać ORI bmw .
  23. Światłowód może być nie wpięty lub uszkodzenie huda , stawiam na to pierwsze .
  24. https://www.oemnavigations.com/products/road-map-europe-motion-west-2018-1-instant-download-torrent-1
  25. Wypnij moduł bo on w tej chwili jest zasilany . Wyślij vin tego auta może być na priv to luknę co tam masz .
