malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Już są nowsze mapy https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=348160
  2. Zakoduj „hart_einschalten” wtedy nie będzie mrugał przy starcie .
  3. Kolego trochę wysiłku „Poszukaj zanim zapytasz” Po polsku https://chomikuj.pl/daromega/BMW_INPA_DIS_POD_WINXP/Bezpieczniki+BMW+E60+rozpiska+PL https://www.google.de/search?q=opis+bezpieczników+bmw+e60+520d&client=safari&hl=pl-de&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpzoft1-jdAhVLKMAKHQzlAQQQ_AUIESgB&biw=375&bih=553
  4. malysz1976
    Co to za kamera?
    Asystent świateł drogowych.
  5. Schematy lusterek - trzeba wybrać odpowiedni bo różnią się rocznikami https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-118d-sha/wiring-functional-info/body/mirrors/interior-rear-view-mirror-compass-garage-door-opener/q-X14292 Fotochrom i asystent świateł wymaga kodowania , pilot do bram moduł ma w lusterku .
  6. Diagnostyka była ? Może wystarczyć kalibracja RLS np INPA . Co do zakupu musisz uważać na nr jeśli masz HUDa .
  7. Miejsce tam masz pod moduł ? Są jakieś lużne wtyczki ?
  8. Tak
  9. Proponowałbym aktualizacje skrzyni .
  10. Według TISa jest pod kierownicą . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f15-x5-sdrive25d-sav/repair-manuals/66-distance-system-cruise-control-remote-operation/66-53-reversing-camera-rfk-side-view-camera-top-view-camera/1VnXz7YLD0
  11. Pisz do moderatora „kruk”
  12. Wygląda na padnięty jakiś moduł który ma CAN albo brak styku na wtyczce . Zacznij od bagażnika - często zalewany moduł PDC , skrzynka sterowników przy silniku .
  13. Nie ma związku , mam ten sam RLLS do huda i działa wszystko jak należy , są jakieś błędy ? . Potraktuj pustym MANem FLA .
  14. Jeśli chodzi o podnoszenie kierownicy po otwarciu drzwi to w module SZM musi być zakodowane „EINSTIEGSHILFE_HOEHE” na aktiv .
  15. Masz memory w aucie ? z tego co wiem tylko kierownica się podnosi .
  16. Odepnij licznik .
  17. Stałe napiecią są w rozdzielaczu prądu w schowku (bezpieczniki) , ale niektóre są usypiane .
  18. Włącz Google tłumacz i masz po Polsku , TIS jest rewelacyjny .
  19. Pogadaj z znajomym , powinno pomóc przekodowanie pustym MAN modułu FRM .
  20. Instrukcje i schematy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  21. Zmiana języka nie ma wpływu na te funkcje które Ci nie działają , zostało namieszane w module nadwozia . Sam robiłeś zmianę języka ?
  22. Masz spaloną jakąś żarówkę .
  23. Podstawowe nagłośnienie nie ma kodu $676 Hifi $677 Hifi Pro Logic7
  24. Wpisz vin i szukaj https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ Np Pasywna ochrona pieszego https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=+Passiver+Fußgängerschutz Airbag https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=Airbag
  25. Podstawowe nic z vinu nie wychodzi więcej . https://www.mdecoder.com/decode/c589569
