malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Tutaj masz instrukcje https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=346530
  2. Jaki masz moduł świateł LM czy LM2 ?
  3. Oryginalnie palniki 12V 35W 4800K optymalna biała barwa . http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&mg=63&sg=05&diagId=63_1019&q=63217217509
  4. Ktoś zrobił fuszerkę doposażenia .
  5. malysz1976
    Tempomat E60
    Dokładnie jak piszesz ( mój błąd) - pająk zostaje tylko manetka . Jeśli chodzi o zegary to po lifcie szły takie same zegary niezależnie od wyposażenia i wszystko można dokodować , a przed LCI zależności od modelu . Lepij żeby się udało zakodować tempomat do ORI zegarów , bo zmiana zegarów wiąże się z większymi problemami .
  6. Podstawowe pytanie Czy lampy LCI są fabryczne cze doposażone ?
  7. Ewidentne masa w wtyczce ,spróbuj wyjąć pin masowy i zobaczysz że będzie przegrzany lub przypalony . Zobacz ofertę: KOSTKA LISTWY PIN LAMPY TYŁ TYLNEJ BMW E60 LCI LIF http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7476294568
  8. malysz1976
    Tempomat E60
    Nowy pająk z manetką i kodowanie .
  9. Masa prawej lampy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/RVXlekb Masa lewej lampy - według schematu , ale trochę dziwne bo ja mam punkt masowy tez pod lampą w karoserji . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/FDpmuiaq Schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525d-lim_200804/wiring-functional-info/body/lighting/brake-light/l0WEfsj
  10. Jeśli moduł się zawisił tak jak pisze Jack to powinno pomóc odpięcie klemy minus na pół godziny .
  11. Przedzwoń przewody od lampy do modułu .
  12. Sprawdź wtyczki w lampach , często się w nim pin masowy przypala .
  13. Sygnał do światła wstecznego idzie bezpośrednio z modułu podwozia . A4011 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a4011-footwell-module/AioqZS49 Pinologia https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a4011-footwell-module/Z5taFse Dlaczego pytasz ?
  14. Ten brakujący kabel w klapie to są paski led , musisz doprowadzić przewody z wtyczek z karoserji , lub plus z tablicy rejestracyjnej z prawej do prawej i z lewej do lewej .
  15. Schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/lighting/automatic-headlight-beam-throw-adjustment/pf9cQN2
  16. Tak tylko rozmowa . Jeśli kupisz MULF 2 to będziesz miał możliwość dołożenia USB i odtwarzać muzę z pendreiva .
  17. Nie ma możliwości w e60 słuchanie muzyki z telefonu przez MULFa , jedyna możliwość jest combox w połączeniu z navi CIC .
  18. Przed i po LCI kolory są takie same , to są przewody z karoserji do wtyczki .
  19. Program https://chomikuj.pl/speed1211/Inpa+FXX+Din75/INPA+Fxx+Din76,4925115620.rar(archive Kabel poszedł na priv Szukaj - CIC kodowanie NCS Expert języka Pl .
  20. E61 Prawa w karoserji 1 wolny 2 czarno/brązowy 3 brązowy 4 niebiesko/brązowy 5 żółto/brązowy 6 żółto /czarny >do modułu świateł pin 5 Prawa w klapie 1 biało żółty 2 żółto/czerwony 3 szaro/żółty 4 brązowy ____________________________________ Lewa w karoserji 1 wolny 2 czarno/czerwony 3 brązowy 4 niebiesko/brązowo/żółty 5 szaro/zielony 6 żółto/czerwony > do modułu świateł pin 62 Lewa w klapie 1 biało/żółty 2 żółto/czarny 3 szaro//zielony 4 brązowy
  21. Kup sobie kabel na Allegro program z chomika , trochę poczytasz jak to zrobić lub machnę Ci to przez TeamViewer .
  22. Tak ostatnia jest używana .
  23. Kwestia kodowania - nic nie trzeba wgrywać , język Pl masz ukryty na dysku .
  24. Tylko jedna może być używana . Przykładowo teraz masz WEST zainstalujesz EAST to ta pierwsza jest w ukryciu na dysku .
  25. Zmieniasz moduł świateł na LM 2 ?
