malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Po dopisaniu tempomatu kodowałeś PDC i DSC pustym MANem ?
  2. To nie jest tak jak w maluchu - podpinasz i działa , trzeba jeszcze zakodować AUX .
  3. malysz1976
    Wiskoza e38 3.0
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2249216-sprzeglo-wentylatora http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=GE61-EUR-06-1998-E38-BMW-730d
  4. Kupiłem podobne projektory , ORI wtyczkę wpiołem bezpośrednio do projektorów - fakt że siedzi w nim marnie , ale przez trzy lata miałem jeden przypadek że wypadła sama od drgań przy zamykaniu drzwi . Kable adapterki poszły do kosza bo nijak nie pasowały .
  5. Masz zaznaczony przesył danych z telefonu ? Do Apps potrzebujesz adapter do telefonu w podłokietniku lub przesył po kablu .
  6. Deska (kokpit) jest zawsze taka sama , do montażu radia navi i panelu klimy jest oddzielny element koszyczek i on jest inny przed i po LCI . https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_4928-tapicerka-deski-rozdzielczej/i47752#part11 Cześć nr 11
  7. Będzie pasowała , nic nie zmienili po lifcie - kształt i mocowania są takie same .
  8. Combox ma inną wtyczkę , trzeba przełożyć piny z starej z Mulfa i dodatkowo doprowadzić CAN . Szukaj combox media .
  9. Zmiana Mulfa na Combox .
  10. Sprawdź vin czym faktycznie masz grzanie foteli FA $494 . https://www.mdecoder.com/ Przykładowy panel Zobacz ofertę: BMW X5 X6 E70 E71 PANEL KLIMATYZACJI KLIMY https://allegro.pl/oferta/bmw-x5-x6-e70-e71-panel-klimatyzacji-klimy-7769196148
  11. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha_200412/fc4zIjT Bezpieczniki z przodu klema 30 Podepnij się pod któryś 5 lub 10 A https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha_200412/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/09-vehicle-electrical-system/front-fuse-relay-module/1VnYClgD9I
  12. Na Allegro kupisz za 50-200zł z gwarancją rozruchową .
  13. Wymiana banalnie prosta , żadnych zamienników tylko ORI używka ewentualnie . Lektura - zasada działania , objawy uszkodzeń i wymiana . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330d-lim/search?q=Ibs
  14. Kilka razy , a co chcesz wiedzieć ?
  15. Daj vin to poszukam miejsca gdzie masz napięcie które nie usypia , i tam podłączysz pamięć radia .
  16. malysz1976
    Numery lampy
    Zależy jakie masz , czy xenon lub xenon skrętny . Sprawdzić możesz na RealmOem . http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FF41-EUR-07-2007-E70-BMW-X5_30d&diagId=63_0985
  17. Szczegółowy opis masz na stronach 74,149 .
  18. Opcja pikania działa tylko jesli jest alarm . Rozkoduj vin i zobacz czy masz S301A Autoalarm lub S302A Instalacja alarmowa . https://decoder.bvzine.com/
  19. Instrukcja http://e38.org/1997Manual-7Series.pdf Niestety EN
  20. Jak poprawiłeś ładunek pirotechniczny ?
  21. Schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f01-740d-lim/wiring-functional-info/body/locking-security-functions3/comfort-access/B57Kslhc Miejsce anteny zewnętrznej strona kierowcy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f01-740d-lim/RdA6KW9 Wewnętrzna środkowa https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f01-740d-lim/RjSyoIP
  22. Tutaj masz wszystko https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f01-740d-lim/search?q=Interior+antenna+convenience+access
  23. Vin dekoder -wpisz ostatnie 7 cyfr vinu . https://www.mdecoder.com/
  24. 1 Zostaw odblokowaną klapę silnika 2 Zamknij samochód 3 Za około 15 min otwórz klapę - jeśli masz alarm powinien się uruchomić .
  25. Temat dotyczy CICa U ciebie navi CCC inna bajka , potrzebujesz płytę z spolszczeniem . Są w necie , chomiku do pobrania , ale bądź bardzo ostrożny skąd pobierasz (wersja pewna) w trakcie aktualizacji języka napięcie w aucie stabilne i czekać cierpliwie . https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=267269
