malysz1976
Treść opublikowana przez malysz1976
  1. Mało informacji napisałeś i trudno Ci pomóc , co w aucie nie działa ? radio ? SOS ? Te gniazda są na pewno antenowymi - jak napisałem wcześniej . Bluetooth jest wpięty z przodu do radia .
  2. Trudno to zlokalizować - młode auto nie ma wszystkich opisów i schematów . https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/ Co na pewno - jest to gniazdo antenowe jedno z tych : Telematic Do wzmacniacza antenowego Radio DAB TV https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g20-330i-xdrive-lim/1VndMacvvS Nie ma pewności że to jest właściwy schemat . Napisz coś więcej , co nie działa lub przeprowadzasz modyfikacje .
  3. Z vinem będzie łatwiej ,ale chodziło o zdjęcie z modułu z tym gniazdem jeśli jest na nim naklejka z nr itd .
  4. Daj zdjęcie tabliczki znamionowej to rozszyfruje .
  5. EVO do 60 min max , zapłon musi być włączony lub w trakcie jazdy .
  6. Za tydzień ma być na serwerze 2020/1 więc poczekaj .
  7. Masz jedno USB ? Schowek na rękawiczki Lub podłokietnik
  8. USB masz format FAT32 ?
  9. Tutaj masz wszystko https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
  10. INPA jest do diagnostyki , do kodowania NCS EXPERT . W necie są filmiki i instrukcje kodowania .
  11. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=205102 W tym poście kolega „pieczek” opisał co zakodować i zmienić .
  12. Chcesz uruchamiać manetką czy pilotem ? Manetką powinno działać bez kodowania .
  13. Kolego chyba zostaje Ci sprawdzić instalacje podciśnienia łącznie z siłownikiem klap pod kolektorem .
  14. Wymieniłeś samą manetkę , a zwijak został ORI ?
  15. Przycisk BC na manetce kierunkowskazu .
  16. Nie ma takiej możliwości .
  17. W LCI nie ma DSC na liście kodowania Nie spotkałem e60 e61 LCI z tempomatem 540 zawsze było 544 . Usuń z FA 540 i dodaj 544 - może się uda .
  18. pendreiv format FAT32 skopiuj co pobrałeś i do auta .
  19. Unikaj „proces car” kodowanie całego auta . Koduj moduły pojedynczo , sprawdź czy dopisało do wyposażenia 540 , możesz spróbować $544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania . INPAą czytaj błędy .
  20. Jakieś błędy-diagnostyka była ?
  21. SG_CODIEREN tylko warunkiem poprawnego zakodowania jest - pusty plik MAN w folderze WORK . To jest zabieg dopasowania wszystkich ustawień w module do aktualnego wyposażenia .
  22. Zakoduj SZL , SZM i KOMBI pustym MAN . Masz skrzynie automat czy manual ?
  23. Najczęściej wystarczy zakodować wymianę .
  24. W jakim trybie jeździ auto ( krótkie czy długie odcinki ) ? Silnik osiąga temperaturę około 90 stopni ?
  25. Link jest poprawny z częściami e46 Kupując gumę podnośnika dostajesz w komplecie bolec plastikowy zatrzaskowy . Brakuje Ci jeszcze dwóch nitów rozprężonych do zamocowania progu . https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-07-2002-E46-BMW-320d&diagId=51_3253#51478201336
