pluskwa9
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pluskwa9
  1. sprawdzalem tam i jest ok, wyglada jak nowe
  2. witam przy odpalaniu czuc jakby akumulator byl slaby i ciezko kreci - odpala odrazu ale czuc ze ma ciezko. mam urzadzonko do sprawdzania aku i podlaczajac bezposrednio do klem akumulator ma 540ah rozruchu (nominalnie 640ah). gdy podlaczam urzadzonko do plusa wyciagnietego pod maska pokazuje 250-300ah. wstawilem dodatkowa mase na silnik i bez zmian. wychodzi na to ze gubi moc na plusowym przewodzie. sprawdzilem przewody plusowe od akumulatora (te z bezpiecznikiem pirotechnicznym) i sa ok jak nowe. co moge jeszcze sprawdzic, moze ktos mial podobny przypadek?
  3. te srube dokreca sie na skreconych na maxa kolach, wtedy mamy pewnosc ze bedzie odbijac kierownica. chyba ze nie ma luzu na skreconych kolach, wiec wtedy nie ruszamy jej.
  4. w maglownicy jest sruba ktora mozna skasowac delikatny luz na listwie. https://zapodaj.net/77dae876625a1.jpg.html
  5. to jest dolne mocowanie amortyzatora. Jezeli masz tylko to do wymiany to nie potrzebujesz nic wiecej.
  6. moze wyrzuciles klapki w kolektorze i dlatego teraz jest za duzo powietrza na jalowym biegu i bez obciazenia?
  7. jakosc naprawy w rekach mechanika, ale pamietaj, ze jezeli koszty pokrywa handlarz to raczej bedzie to naprawa powierzchowna jak najtanszym kosztem.
  8. jezeli auto jest niedawno kupione to reklamuj je dla sprzedajacego, wada ukryta, bierz prawnika i tyle.
  9. moze masz zatarty silnik na panewkach??? wczesniej mogl byc zalany MOTODOKTOR i jako takie cisnienie oleju bylo. Teraz po wymianie oleju na prawidlowy nie trzyma cisnienia.
  10. witam jakie dystanse mam zalozych do e91 2005r, kola standard 205/55r16, tak aby samochod wygladal poprostu normalnie?
  11. mam e39 touring do sprzedania, m54b25 lpg automat, ladny stan.
  12. pluskwa9
    5HP18 przeciaga biegi
    mialem podobnie. u mnie byl jeden czujnik abs osadzony nie do konca w gniezdzie, tzn odleglosc od pierscienia do czujnika byla troche wieksza niz powinna.
  13. w moim e39 odkad ja kupilem wystepuje taki objaw, ze jak nacisne lekko na gaz odrazu reaguje bardzo gwaltownie, tzn wcisne powiedzmy 1/4 gazu a przyspiesza jakbym wcisnal prawie na maxa. ekonomizer leci tez na maxa. gdy wcisne wiecej gazu to prawie nic nie zmienia, a bardziej jest efekt ze jak odpuscze gaz to lepiej przyspiesza.
  14. pluskwa9
    m54b25 elastycznosc
    czytaj uwaznie co jest napisane: m54b25 e39 touring automat. zobacz teraz dane chociazby z tej strony: https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/bmw/seria-5/e39/touring/silnik-benzynowy-525-i-192km-2001-2004/ (manual 8,5s; automat 9,3s) po drugie (juz to pisalem) automat ma inne przelozenia i np w 2.0 w manualu na 5tym biegu wskazowka obrotomierza idzie rownolegle z predkoscia, to u mnie tak jest na 4tym biegu. wiec teoretycznie jak zbadasz na 5tce przyspieszenie 80-120 to wtedy mozesz porownac czy jest szybszy od mojego.
  15. pluskwa9
    m54b25 elastycznosc
    od 0 do 100 km/h fabrycznie ma miec 9,3s wiec tylko jedna sekunde gorzej, to niewielka roznica.
  16. pluskwa9
    m54b25 elastycznosc
    z tym ze automat ma inne przelozenie i 4-ka w automacie to jak 5-ka w manualu. dlatego chialbym zeby ktos zbadal przyspieszenie w automacie na 4-tym biegu. swiece nowe, fajki cewek przekladane z innego, dolot sprawdzany i raczej jest szczelny.
  17. pluskwa9
    m54b25 elastycznosc
    zero bledow, parametry w inpie w normie. szukam lewego powietrza, ale teoretycznie sprawdzone i nigdzie nie widac, odma szczelna, przewody od odmy nowe, guma od przeplywki nowa, silnik pracuje bardzo ladnie, sprezanie 12,5-14bar. do setki ma ok 10,5s, na lpg i tak samo na benzynie.
  18. pluskwa9
    m54b25 elastycznosc
    witam mam e39 touring automat m54b25. wydaje mi sie ze slabo przyspiesza. czy ktos moglby zmierzyc przyspieszenie na 4 biegu 80-120km/h w automacie? u mnie wychodzi 13,5s, na trzecim niegu 8,5s.
  19. posiadam od kilku dni x5 3.0i i mam problem z ustawieniem fotela. ustawiam sobie fotel, lusterka i kierownice, zapamietuje na 1. po zamknieciu i otwarciu drzwi z kluczyka fotel ustawia sie w inne polozenie. gdy wcisne 1, ustawia sie do mojej pozycji. czy da sie wykasowac pamiec fotela w kluczyku?
  20. pluskwa9
    m52b28tu zanik zaplonu
    zapomnialem napisac, przekladalem z innego samochodu, oryginal
  21. pluskwa9
    zazwyczaj na rozgrzanym silniku mam tak jakby zanik zaplonu, tzn. czy jade normalnie czy przyspieszam raz na jakis czas jest takie szarpniecie przez pol sekundy i znowu jest ok. na benzynie i na gazie jest to samo. nowe swiece, nowa odma i przewody, brak bledow na kompie, parametry w inpie w normie, przekladane cewki z innego samochodu dalej to samo, sprawdzona wiazka od cewek do ECU - wszystko OK.
  22. jak poprawila sie gora to zle zlozyles vanos. sprawdz w inpie polozenie walka rozrzadu na wolnych, jak jest w granicach 20-25 to ok, ale jak przesunales sie o zabek to bedzie inaczej
  23. podmien czujnik walka rozrzadu, nie bedzie na niego bledu a moze nie dzialac.
  24. takie dane masz w tabelce na koncu instrukcji obslugi e39. wg tego powinienes miec 8.4, tak samo jest w 2.8
