lobo.
6 obserwujących
O lobo.
  • Urodziny 04.06.1984
    E93 335i 2007
    Białystok
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia lobo.
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (11/14)
  1. Jak sobie poradziłeś z tymi pałąkami, są na sprężynach i chowane jak w e46 i e93 czy pirotechniczne i trzeba wymienić naboje albo całość???
  2. Witam mam problem z kablami Wszystkie K+Dcan z p[przełącznikami od różnych sprzedawców z allegro Kabel działa kilka miesięcy przy intensywnym użytkowaniu nagle przestaje działać ale tylko z samochodami po 2008 r czyli Can K line działa bez zarzutów nic nie zmieniane w oprogramowaniu ani sprzęcie w laptopie Aktualnie mam 2 kable od różnych dostawców (używam póki się nie zepsuje i wtedy używam drugiego) ale już mnie denerwuje ciągłe odsyłanie na reklamacje może ktoś wie co dokładnie się psuje w tych kablach sam będę sobie naprawiał zamiast odsyłać i otrzymywać naprawione. Wracają naprawione nie wymienione (ta sama obudowa plomba gwarancyjna) wiec uszkodzenie nie może być poważne na 100% nie przewód łączący bo interfejs jest wykrywany i działa na k line
  3. No sprawdź po 15 min powinno już być mniej po 30 duzo mniej a po godzinie 0.05 A max
  4. musisz oprócz lamp przeróbka wiązek i załadować samochód pod nowe reflektory
  5. sprawdz czy masz przeody w kostkach do aktuacji silniczków lamp jezeli masz to wymiana lamp włącznika i kodowanie wystarczy do działania jeżeli nie to dokładnie przewodów
  6. napisz dokładnie o co chodzi albo załącz zdjęcia, jakie dodawanie opcji ?
  7. zwarcie moze juz nie występować (często jest tylko podczas wciekania wody kolizji itp) a sterownik fem zablokował te obwody temu masz błąd wklej zdjęcie błędów albo napisz co jest dokładnie
  8. Do zrobienia, musisz zmienić reflektory przerobić wiązki zakodować lampy dodać moduły fle do samochodu adaptować kierunki led
  9. przód czy tył?
  10. daj vin lub model rok miesiąc samochodu Po wyjęciu i godzinie masz 0.4 A czy 0.04 A?
  11. jaki to model bmw e90 lci?
  12. Jeżeli ibs byl od nowosci to ista lub inpa powinna mieć błąd brak komunikacji z ibs sprawdź czy w okolicy akumulatora masz 3 pinową wtyczkę do podłączenia ibs lub błędy na komputerze
  13. Ma ktoś doświadczenie ze zderzakami z allegro? Chodzi o zamiennik przedniego zderzaka m pakiet do e92 i e93 jak w tym linku https://allegro.pl/oferta/zderzak-przedni-kratki-bmw-e92-e93-06-09-m-pakiet-9752035586 produkcja pewnie chińska ale nie w tym rzecz czy da się go zamontować bez wkrętów? itp czy ma koszyki na pdc? czy nie wygina się na słońcu? ceny zderzaków do przedlifta na rynku wtórnym poszybowały w górę oczywiście nie tych spawanych juz kilkanascie razy te kosztują dalej od 200 -700 zł tylko takie które się do czegoś nadają to juz 1000 -2000
  14. czym szpachlowałeś? normalna szpachlówką samochodową ? podkladowałeś przed oklejaniem?
  15. Przerabiałem to samo w f25 trzeba kompletną przekładnie kupić flash nic nie dał
