Skorupek
288 -
O Skorupek
- Urodziny 23.03.1984
Moje BMW
E39 530Da 00 / E34 525tds 94
Lokalizacja
Spisz/Podhale
Osiągnięcia Skorupek
Stały bywalec (8/14)
E39 ABS/DSC Adaptacja nowego sterownika
Skorupek odpowiedział(a) na rafrx temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Tym razem w sprawie sterownika w e39 z końcówką nr 001. Ma ktoś namiary na pewną naprawę gdzie sam wysyłał sterownik ? Kolega bialy2005 się nie odzywa. -
Witam Coś to dziwnie brzmi "właścicielowi nie podobała się ta opcja". Przecież albo jest fotochrom albo lusterko z wajchą żeby nas auta nie oślepiały. Wiec Niemiec lubił być oślepiany przez auta z tyłu widocznie. Musi być gdzieś przerwa w połączeniu. Tam musi być prąd, pewnie po włączeniu świateł. Nie sprawdzałeś jak miałeś wtyczkę na wierzchu ? Swoją drogą ile zapłaciłeś za nowe lusterko ? Krzysiek
Ale Ci co dotychczas robili tą antenkę pisali, że obraz jest ok. Gdzie ją wrzuciłeś? Ta z allegro trochę wygląda jak wentylator dachowy do busa :) U mnie totalnie odpada bo autko jest srebrne. Jeszcze jest taka, ale wygląd też pozostawia trochę do życzenia i efekt działania też nieznany. http://allegro.pl/mocna-antena-samochodowa-na-magnesie-dvb-t-mistral-i4006397341.html To zależy gdzie się mieszka/jeździ. Może miasto ok ale ja w małej wiosce na południu PL :) Antenę trzymałem w ręce poza autem i obracałem nią. Mamy 3 nadajniki z których odbieramy dvbt. Odległości 2km (z tym że przeszkdza górka), i po ok 50km (i jeszcze więcej górek na przeszkodzie) i wystarczyło ze antena nie była skierowana na któryś z nadajników to obraz znikał. Dlatego kombinuje z tymi "dyskami" na dach, tylko czy jest znów wystarczająco silna? Może ktoś potwierdzi z miasta czy na 100% antena odbiera nie ważne jak jest obrócona, 360 stopni ?
Koledzy.... a to nie było czasem coś takiego że region trzeba było zamienić na jakąś Rumunie czy inną Czeczenie ? :wink: Pamiętam, że było coś z tymi regionami jak był sygnał tv analogowy. Jak będę w aucie to zerknę jak mam ustawione bo u mnie jest kolorowo. Też założyłem tuner ale jeszcze z anteną nie wiem co wymyślić bo ta robiona jest.... jak antena ze sklepu za 100zł tylko wada taka, że jest to antena kierunkowa. Ma ktoś może coś takiego ? http://allegro.pl/antena-samochodowa-dvb-t-exclusive-camp-black-i4058133027.html auto mam czarne, wysokość 6cm. Może by tak źle nie wyglądało :) pzdr Krzysiek
Czyli tuner tv jest po prostu mono, tak ? A można gdzieś chociażby zamontować wyjście aux ? Mam zmieniarkę ale nie chce zamiast niej tylko dodatkowo mp3. i nie jakieś czytniki po 500zł tylko podpiąć się samemu :) Tv i tak zmontuje bo fajna sprawa chociażby film włączyć z pendriva ale myślałem, że mp3 stereo tez posłucham z tego. pzdr Krzysiek
Witam. Da się podłączyć stereo tak żeby mieć kanały na głośnikach lewy, prawy ? Chodzi głownie o muzykę mp3, żeby to grało tak jak powinno. Wiadomo ze do tv czy filmu to nie ma takiego znaczenia. Ktoś tam stronę wcześniej pytał ale nikt pytania nie udzielił. Najbardziej mi na muzyce zależy. Krzysiek
[Exx] Sygnał dźwiękowy zamka centralnego
Skorupek odpowiedział(a) na Plot3kkk temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam. BMW E39 2000r Chciałem wyłączyć to pipczenie bo mnie do szału doprowadza i nie mogę. Zakodowałem tak - QUIT_AKUST_DAUER_80_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv i nic z tego. Co ciekawe tylko piersza opcja była aktiv a dwie pozostałe nicht_aktiv wiec pomyślałem,że pewnie chodzi o to DAUER_80_MS ale jednak nie. Niżej mój plik z GM3. Jeśli bym mógł prosić kogoś żeby mi podał swój GM3 w którym nie ma sygnału byłbym wdzięczny. KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt DWA nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz BAUREIHE e39 ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv GLASDACH nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY nicht_aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv PM_SITZMEMORY nicht_aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF rom SCA_HECKKLAPPE aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK nicht_aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY nicht_aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_gm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG nicht_aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK nicht_aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING touring NOTSTROMSIRENE nicht_aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_01 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_01 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv -
W vinie nivo nie ma i są sprężyny wiec fizycznie nivo też nie ma. Na pewno w zegarach czy w jakimś module coś jest nie tak, pozamieniane albo coś innego. A tak mniej więcej jak to w ncsie zrobić ? Zlikwidować kropkę i to sprawdzanie nivo?
Auto touring po lifcie. Widocznie zegary z przed włożone tak jak mówisz. Pogrzebie w ncsie choć mało rzeczy nim robiłem i nie wiem czy mi się uda ale dzięki za odpowiedz.
Witam Mam identycznie jak kolega wyżej, brak nivo a ten sam błąd. Do tego brak poziomowania xenonów. Gdzie tu w kompie pogrzebać żeby wyłączyć sprawdzanie nivo ? inpa dis, mam. Pozdrawiam Krzysiek
Witam. Mam ten sam problem. Tel nie wyłącza się po cofnięciu kluczyka. Nigdzie nie znalazłem jak temu zaradzić. Znalazłem tylko instrukcje ale po niemiecku :/ Może ktoś wie jak to zrobić w tym telefonie To taki tel: http://www.bmwclub.lv/files/autotelefon_011997.pdf
Aktywacja webasto w DIS v.44
Skorupek odpowiedział(a) na Yaza temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam. Jakoś ciężko sie w tym temacie doszukać czegoś na 100%. Znajomy dał mi e46 320D 1999r żebym dołożył telestart z pilotem i przerobił webasto na ogrzewanie postojowe. Dokupiłem telestart t90 podłączyłem 3 kable + / masa / wyjście na webasto pin1. Disem zakodowałem ogrzewanie jak w temacie no i niby zagadało bo się grzało z tym, że klimatronik się nie świecił nie było nawiewu i po jakimś czasie webasto zaczęło się gotować. Potem dałem ZUSATZWASSERPUMPE - aktiv . STANDHEIZUNG_KONZEPT - tego w ogóle nie było. Znalazłem FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG i to dałem na aktiv. Po tym zabiegu webasto się już nie gotuje, zaworki puszczają wodę ale klimatronik dalej nie puszcza nawiewu do środka. Możecie coś poradzić ? Może jednak coś trzeba wpiąć do klimatronika. Z telestartu + tylko gdzie w kliamtroniku? Czy może 4 przewód z telestartu k-bus ? Pozdrawiam i z góry dzięki Krzysiek -
Witam.Pisałem już w innym dziale ale nikt nie pomógł, może tutaj. Mam radio cd business po lifcie (ten z guzikiem MODE) prawdopodobnie uszkodzenie jest gdzieś na linii z zasilania do pokrętła ON/OFF. Kiedyś działało ale się nie wyłączało a po odpięciu aku już się nie włącza. Jest jakiś schemat dostępny ? Może by chociaż jakoś zasilanie puścić bezpośrednio żeby działało na stałe jak wcześniej? Pozdrawiam
Witam. Bardzo bym prosił o rozkodowanie ky12682. z góry dzięki Krzysiek
MK2 kolor - polskie menu + lektor - już gotowe
Skorupek odpowiedział(a) na Mr.Lova temat w Nawigacja samochodowa
ale przecież to kolorowa navi. :roll: czy się mylę ? hm edit. Oki kupiłem sony, verbatim, jvc i omegi czarne. No i spróbuje na starym PCie bo do tej pory nagrywałem na laptopie.
