piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Masz pewność że czujnik jest sprawny?Słychać jakieś niepokojące dzwięki?Co do remontu to szlif wału i panewki myśle jakieś 500-600zł uszczelka głowicy 150zł uszczelniacze zaworowe i inne pierdoły razem 1000zł i wiesz co masz.No chyba że silnik jest w aucie i wykonasz jazde próbną ale nie stwierdzisz czy żre olej.
  2. piotr520
    e34 525 vanos
    W tym dziale jest tematów do bólu o grzejących się silnikach.Wystarczy poszukac.Podstawowe przyczyny to; -zapowietrzony układ -zacięty termostat -pompa wody kaput -uszczelka głowicy -pęknięta głowica. Przeczytaj pare tematów a potem pytaj kolego jak czegoś nie wiesz.
  3. piotr520
    e34 525 vanos
    Może woda w tłumikach.Szczególnie przy jezdzie na lpg krótkie odcinki,to potem paruje a wczasie jazdy mniej widoczne.Jak nie spala oleju silnik się nie grzeje to nie ma co szukać dziury w całym.
  4. Sprawdz kompresje jak piszeBoston0006 i będzie wiadomo.Jakby co to mam komplet zaworów wydechowych do m50b20 bez vanosu.Orginał oszlifowane głowica robiona dla siebie,pech chciał że upadła :mad2: i został komplet zaworów.
  5. piotr520
    520i Vanos
    Powinieneś czuć kolego.Silnik bez vanosa dostaje kopa w okolicy 3,5 rpm.
  6. Sonda nic nie ma do zimnego silnika bo nie pracuje.Podjedz na kompa nie będziemy wróżyc.Może pompa się kończy,albo cos z czujnikiem walu tylko że ładnie pali.
  7. piotr520
    e34 525
    Tylko że resztka płukanki zostaje w kanałach olejowych głowicy,bloku szklankach itp.dziwie się że ludzie się na to nabierają.Wolałbym go wypłukać superolem do c-360
  8. Sory za odpowiedz pisze jak wół na postoju a ja o podporze wału :duh: Przy okazji zapytam jaki masz numer przepływomierza bo potrzebuje.
  9. Wielkie sorki :duh: ,chdzi o simensa.
  10. Witam.Posiada ktoś 520 vanos na osprzęcie bosch bo potrzebuje numeru przepływki do takiego silnika.
  11. Sterownik niby bez immo.Te mase na cewki zrobiłeś?Ten pin 15 sterownika to jakaś masa ekranowana masą,troche dziwne jak dla mnie.Jeżeli masz mase cewek to można go odpalić na krótko.Wyjmujesz biały przekaznik łączysz najpierw ze sobą piny 87 z 87 a potem łączysz je z 30.Potem przekaznik pompy paliwa 87 z 30 i powinien zapalić ,byśmy wiedzieli że sterownik żyje.Tylko nie pomyl pinów.Bezpieczniki sprawdziłeś?Schemat przekazników w skrzynce bezpieczników masz.Jest tam przekaznik K61 warto by go podmienić.
  12. Jeżeli chodzi o przekazniki to czy napięcie jest na pinie 30 bo kolor kabla nic mi nie mówi szczególnie że nie wiadomo co tam było grzebane. Jeszcze jedno masz tam alarm?Jaki kolor naklejki jest na sterowniku silnika szary czy czerwony.
  13. Widze że mechanicy się poddali.Sprawdz napięcie na przekazniki.Interesuje nas biały(5 nóżek) i niebieski pompy paliwa(pisze o przekaznikach obok sterownika silnika).Wyciągasz przekazniki i sprawdzasz czy na pinie 30(opis masz na przekazniku) jest stały plus,mierzysz do masy auta.Potem trzeba sprawdzić napięcie na pinach sterownika silnika,w tym celu trzeba rozebrać wtyk sterownika to czarne złącze żeby mieć jak pomierzyć.Odpinasz akumulator ściągasz wtyk ze sterownika wykręcasz jeden wkręt i ściągasz obudowe złącza i masz wszystkie kable na wierzchu.Sterownik ma opisane piny.Wkładasz ten biały wtyk i podłączasz akumulator.Masz mieć mase na pinie 6,15,34 i 55.Potem stały plus na pinie 26.Na pinie 56 powinien pojawić się plus po przekręceniu kluczyka.Sprawdz to wszystko i napisz co i jak.
  14. Co do alternatora to był wyciągany i sprawdzany czy regulator wymieniony na pałe.
  15. Sprawdz kable między alternatorem a rozrusznikiem oraz kostke stacyjki.
  16. Jak jesteś z Końskich to możesz podjechać jutro rano i oblukasz jak to wygląda u mnie.
  17. Możliwe że pompa lub jej przekaznik bo objawy wskazują na brak paliwa przy rozruchu skoro z gazu odpali.
  18. piotr520
    e34 Czyzby ABS???
    Zakręć pokrętła od ogrzewania na zero może pstrykanie ucichnie.
  19. Przepływka może zawyżać albo zaniżać liniowo w całym zakresie to wtedy pomoże,jeżeli natomiast tylko w dolnym lub górnym zakresie to taki pół środek.Myśle że za te cene warto sprawdzić.
  20. Powiem Ci że trafienie sprawnej używki choćby na allegro graniczy z cudem.Wszystkie z niemiec i nigdy nie widziały gazu.Dopiero 3 okazała się sprawna jak kupowałem sobie. Koszt potencjometru to 2,2 zł a może rozwiązać problem,juz tak robiłem.
  21. Albo podmiana na inny albo montujesz coś takiego http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=PW3296W00100s&sid=5849b59c na kablu masy przepływki(trzeba go rozciąć).Mówimy o kablu pinu 5.Po uruchomieniu silnika zwiększamy opór(zmniejszamy napięcie przepływki) aż silnik zacznie pracować poprawnie na wolnych obrotach.Myśle że to powinno załatwić sprawe i zakończyć temat.Zakładałes stary przepływomierz na próbe czy jest całkowicie padnięty?
  22. piotr520
    e34 Czyzby ABS???
    To pstrykanie może dochodzi z pompy abs,sprawdz.
