piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. piotr520
    318 nie odpala na benzynie.
    Wymień pompę i po temacie.
  2. Nie trzeba tego rozkręcać tylko że koszt tej uszczelki to około 30zeta i już nigdy tam nie musisz zaglądać.
  3. Pisze zawsze ze słowniem bo mam z tym duuuże problemy,żona twierdzi że to dlatego że jezdzę BMW :D Tu masz coś na temat przepływek co i jak dokładnie sprawdzić. http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=414365 Reanimowałem kiedyś taką przepływkę i się udało,problemem była jak piszesz wytarta ścieżka oporowa.Wystarczyło przesunąć palec czyli te blaszkę co przesuwa się po oporniku milimetr dalej(od osi w kierunku obudowy)tak by chodził po nowych śladach i się udało.
  4. Objawy jak u brata 1,8 m40 winowajca to woda i wilgoć w komorze sterownika silnika.Warto sprawdzić rozebrać obudowę sterownika i jak będzie jakiś rdzawy nalot na płycie to może być to.
  5. Sonda pracuje?
  6. Co do tego o świecach to raz tylko robiłem m43 i dokładnie nie pamiętam czy iskra jest wtedy na cylindrach parami czy jest raz na każdy obrót wału.Chodzi o to że czujnik wałka to swego rodzaju rozdzielacz zapłonu(zauważ że silniki które posiadają kopułkę i palec nie mają czujnika wałka) bo go nie potrzebują tu palec rozdzielacza robi całą robotę.Czujnik wału jest w stanie na podstawie koła zębatego dać iskrę w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim położeniu tłoka czyli GMP,ale nie jest w stanie określić czy jest to GMP po suwie sprężania kiedy trzeba dać iskrę czy jest to GMP po suwie wydechu gdzie ma nastąpić suw ssąnia i iskra jest niepotrzebna.Bez czujnika wałka właśnie dzieją się takie rzeczy z iskrą stąd dłużej trzeba kręcić zanim iskra się pojawi w odpowiednim momencie.
  7. Wartość ok,jak u siebie w m50 opinałem czujnik to też silnik nie czuł,dopiero w czasie jazdy wyszło że muli i dłużej kręciłem na gorącym.
  8. piotr520
    Pompa ma dwa bolce.Jak Ci się nie chce wyciągać pompy to załącz przekaznik pompy,wystarczy zmoskować piny 30 i 87.
  9. piotr520
    Tak,tylko wylej z niej benzyne i wysusz przed podłączeniem.
  10. piotr520
    Wyciąg pompe i podłącz na chwilę.
  11. Tzn?
  12. Podmień czujnik albo sprawdz rezystancje.Jak z czujnikiem wałka jest coś nie tak to iskra powinna pojawiać się parami podczas rozruchu.
  13. Sprawny czujnik ma rezystancje około 1280 omów przy 20*C.W czym tkwi problem?Jak go kręcisz na zimnym silniku to bardzo możliwe że muszą podawać na raz,pełny wtrysk grupowy przy rozruchu.Niestety nie wiem czy w bmw też tak jest bo nigdy nie sprawdzałem ale bardzo możliwe.
  14. Czujnik wałka.
  15. Tu masz link http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam3.php Może spala sporo oleju i od nagaru na tłokach jeszcze go szarpie po zgaszeniu.
  16. Wkleiłem Ci linka na elektrodę z tematem zamiany przepływki w ostatnim temacie jaki założyłeś. Włącz słownik panie bo nie da się tego czytać.
  17. Tak się to kończy jak się cofnie na siłe tłoczek bez czyszczenia.Zaklinował się w zacisku i tyle.Rozebrać zacisk i wyczyścić dokładnie tłoczek(papier 2000).
  18. Panie,popraw pisownie bo nikt Ci nie odpowie albo temat pójdzie do kosza.
  19. Tam są 2 osobne rezystory,to że temp jest prawidłowa na desce nie oznacza że czujnik jest sprawny.
  20. Trzeba odkręcić alternator i pompe wspomagania.Ogólnie 3-4 godz roboty.
  21. Najpierw to zajrzyj pod kolektor i sprawdz czy masz 1 czujnik podwójny czy 2 osobne.Jest tu nr 14 mogą być dwa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 Czujnik powietrza nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=11_1492&hg=11&fg=40
  22. Masz 2 czujniki temperatury,jeden powietrza drugi płynu,trzeciego na zegary nie licze.Ty musisz wiedzieć co chcesz wymienić.
  23. Już wiem jak sprawa wygląda.Dzieki. Do zmknięcia.
  24. Witam.Tyle co ustaliłem -jest to port rs232 więc połączenie nie powinno stanowić większego problemu -przegrzebałem forum i da radę dis czy inpe z pomocą kolegi zainstalować i uruchomić Zostaje kwestia fejsu z linku.Nikt nie posiada czegoś takiego?
  25. Wzrosło bardzo mało,to nie wina pierścieni tylko zaworów.Wałki w tych silnikach jakoś strasznie się nie wycierały,przynajmniej ja się nie zetknąłem z takim który byłby zajechany na amen.
