piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Opinie mają dobre tylko pewnie dojdzie coś tam międzyczasie i będzie 1000.Zastanawiam się na kupnem migomatu.
  2. Przy okazji zapytam ile w waszych stronach biorą od wymiany progów bo mnie krzyknęli na gotowo z progami 800 zeta :? .
  3. Lub luz przekładni,kasujemy go śrubą od góry.
  4. Z jednym otworem jest uszczelka po pierwszym szlifie głowicy(planowaniu).Z dwoma po drugim.Żeby mieć pewność jaką uszczelkę włożyć trzeba zmierzyć wysokość głowicy i porównać z nominalną wysokością.Jeżeli jesteś pewny że to pierwszy szlif i nikt wcześniej tam nie grzebał zakładasz z jednym otworem.
  5. Jeżeli jest to dziura w dolocie to może falować(nie wiem jak to wygląda)
  6. Trochę pojechałeś z tą uszczelką :D .Ja bym sprawdził czujnik wału wałka,czujniki temperatury.
  7. piotr520
    328i ustawienie rozrządu
    Ustawienie pojedynczego vanosa to żadem problem i można obejść się bez blokad
  8. Nie jestem pewien ale jakbyś dał foty tych sterowników z naklejkami i danymi to pewnie dało by się ustalić.
  9. Problem to kupno zdrowej budy.Jak ktoś ma bete nawet uszkodzoną ale ze zdrową budą to się niestety ceni.Wiem coś o tym bo sam szukam.
  10. Jak nie ma iskry to jest ews.
  11. Powinny mieć jakis opis ms40 ms41
  12. Co to za mechanicy co boją się vanosa?Konstrukcja sprzed ponad 20lat :duh: .Masz te bete u siebie?Może świece Ci zalało olejem i nie pracował na jeden cylinder.Przynajmniej to sprawdz.Wytrzeć fajki i świece.
  13. Głowice kupisz za 300zł jak chcesz to się ktoś do ciebie odezwie.
  14. W bmw krańcówki są na plusie dlatego przy podłączaniu alarmu trzeba stosować przekazniki.
  15. Szkoda gdybać,ściągaj głowice.
  16. Jakieś pierdoły Ci opowiada.Koszt części to około 500zeta nie wiem jaki kumaty jesteś w mechanice ale nie problem zrobić to samemu i ma śmigać długie lata.Każdy na tym forum Ci to powie,jeżeli po jego naprawie ma wytrzymać 100km to niech się wezmie za rowery.Pewnie akurat przypadkiem posiada taki silnik i chętnie Ci go sprzeda :D
  17. Najpierw sprawdz sam kompresję i jak wyjdzie słabo to ściąg głowice i dopiero wtedy można myśleć.Może uszczelka padła pod głowicą a ten już każe silnik wymieniać :duh: .Chyba jakiś pan zdzisiek z szopy. W te wypalone zawory to nie bardzo chce mi się wierzyć,jak ściągniesz głowice to sprawdz czy wydechowe są proste,a jak krzywe to niech Ci brat sponsoruje remont.
  18. Bezpiecznik nr21,przy okazji sprawdz 18 i 30.
  19. Jak pisze Bostoon006 może być pęknięta membrama w parowniku.
  20. Bo ma zaworek na samej górze,powietrze ucieka do chłodnicy podczas napełniania układu.Zwykły termostat zanim się uchyli potrzebuje czasu i temperatury.
  21. Dodam że na takim termostacie łatwiej odpowietrzyć http://sklep.auto-voll.pl/termostat-bmw-e36-e34-e39-e38-2.html
  22. U mnie odpowietrzenie wygląda nastepująco -zalewam płyn -silnik pracuje jakieś 10 min,w tym czasie odkręcam odpowietrznik przy chłodnicy uciskam węże by wywalić powietrze -dolewam płynu i w drogę.Jak ostygnie uzupełniam i po sprawie.
  23. Ja nie mam u siebie i jest ok.Możliwe że ułatwiła by sprawę ale to raczej nie jest przyczyna.
  24. Może masz nagrzewnice nie drożną.Cały czas leci gorące powietrze?Jak pisałem ściągasz węże od nagrzewnicy zakładasz trójnik i widzisz co się dzieje.Chłodnica czysta?
  25. Przecież masz pompe.
