piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Do sprawdzenia plastik nr7 bo się zużywa oraz sprawdz luz wodzika w tulejce 14 i w dzwigni 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=25_0025&hg=25&fg=05&lang=pl
  2. piotr520
    M50B20 lejace wtryski
    Nie zamieniłeś wtyczek od czujników temperatury?
  3. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Danielxc717 wiem o co chodzi tylko że tam była podmiana panewek a nie szlif,mam na myśli ciśnienie oleju.
  4. Sonda pracuje.Świece nie były lekko okopcone?To może świadczyć że przylewa np sonda leży.U jednych będzie mulić u innych szarpać.
  5. Jak nie byłem pewny swojej pompy to założyłem na stałe trojnik z manometrem pod machę i w każdej sytuacji mogłem sprawdzić.Polecam.
  6. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Pany nie kombinujcie.Podmiana panewek, wymiana uszczelniaczy zaworowych,pierścieni to nie remont silnika.Niech jezdzi na tym co miał i z głowy.Przynajmniej takie jest moje zdanie.
  7. piotr520
    E34 M50b25 komputer
    Były kompy z czarną brązową i zieloną naklejką montowane w 320 325 520 525.Ja mam z 525 zieloną.
  8. Napisze 3 ostatni raz zmierz ciśnienie paliwa jak nie chce gadać i będziesz wiedział.
  9. piotr520
    E34 M50b25 komputer
    Numery programu np dla kompa z końcówką 405 są takie same dla 520 jak i 525.To jest to samo.Po prostu 525 ma regulator 3,5 bara (520 3bary) i inny przepływomierz.Mnie jak padł komp w 520 to wsadziłem z 525 bo taki akurat był i nie widzę różnicy bo niby jak skoro program jest ten sam.
  10. Pewnie padla pompa i kolo idzie po ukosie.Ściąg pasek i sprawdz czy pompa ma luzy,pewnie lata jak głupia.
  11. Po kilku kręceniach powietrze jak paliwo poszło by przez wtryski i auto pali.
  12. Sprawdzenie ciśnienia w takiej sytuacji dałoby 100% odpowiedz.
  13. piotr520
    M50B25 bierze olej
    W jakim stanie miałeś pierścienie te zgarniające?
  14. Na zaciętym regulatorze by odpalił.Może pompa mieć słabe napięcie,tyle że jakoś pracuje ale ciśnienia nie da.Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa w momencie gdy występuje problem.
  15. Jakby co to mam http://allegro.pl/czujnik-walu-bmw-e34-e36-2-0-2-5-bosch-vanos-i3133250139.html na pewno się dogadamy.
  16. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Możliwe,zastanawiam się czy aby na pewno to pierścienie czy rozerwane uszczelniacze zaworowe podczas wymiany bo kumpel miał taki przypadek jak wczoraj z nim gadałem.
  17. Chodzi o 3 osobne przekazniki sterownika przy skrzynce z bezpiecznikami.Biały 5 nóżek musi być na swoim miejscu(tam gdzie w gniezdzie jest 5 kabli) bo inaczej nie zapali.I tak jak pisze kubakca320 czujnik wału,wiesz czy silnik który wstawiłeś wcześniej odpalał?
  18. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy?
  19. piotr520
    e34 m50b20 wydech
    Jak kupiłem swoją bete (520 m50) miała wydech od 525 i dzwięk zajefajny i ten pomruk :D .Dziś siedzi nowy wydech dedykowany do 520,kata brak(tłumiki przelotowe) i dzwięk już nie ten.Nie mruczy tak fajnie jak na starym wydechu,ledwo ją słychać.
  20. Wyczyść bezpiecznik może zaśniedział,sprawdz przekaznik albo podmień.
  21. Nie mam pojęcia o co chodzi z tym serwem???Może masz na myśli pompę abs.Serwo to jest element przy pompie hamulcowej nie ma tam żadnych przewodów i pedał po kilku naciśnięciach jest twardy jak silnik nie pracuje,to normalne w każdym aucie.
  22. Taka podstawowa rzecz to wyjąłeś zegary i sprawdziłeś czy wtyczki dobrze siedzą?
  23. Ściąg sobie schemat z tej stronki http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm Na końcu są pokazane masy.
  24. Brak masy.Szukaj za koleją pod tapicerką nad nogami kierowcy.
