piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Też pierwsze słyszę o b25 bez vanosu na simensie.Na 54 pinie masz plus z przekaznika głownego sterownika,(biały 5 nóżek, z pinu oznaczonego 87)może coś nie łączy.
  2. Zgadza się.Sprawdz obie sondy głównie tą za katem bo to jej błąd.Trochę mi nie pasuje ten układ układ przekazników u ciebie bo z tego co się orientuje m52 miało tylko 2 przekazniki i grzałki były zasilane z przekaznika głównego.
  3. Najłatwiejszy sposób to wyciągasz przekaznik sondy(są na nim od spodu opisane piny)łączysz kawałkiem kabla gniazdo 30 z 87 i po minucie sonda jak ją dotykasz ma się robić gorąca.Silnik ma być zimny.
  4. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Ważny jest pierścień środkowy,musi być wsadzony podcięciem w dół.Trochę mnie dziwi że pierścień olejowy wszedł luzno bo składam silnik dla siebie i też wkładałem takie pierścienie i luzno nie wchodziły.Pierścień 3 częściowy trzeba umiejętnie włożyć bo jak ta sprężyna zajdzie za siebie(musi być włożona do czoła)to pierścień będzie miękki i nie spełni swojej roli.Dodam jeszcze że zamek sprężyny dajemy z jednej strony a zamki btych blaszek po stronie przeciwnej.Jak mówią diabeł tkwi w szczególe i tu może być problem.
  5. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Te 3 częściowe pierścienie podobno są bardzo dobre.
  6. piotr520
    Wiązka silnik m50b25
    Na boschu są vanosy 2,5l.
  7. piotr520
    Vanosy w dwulitrówkach wychodziły tylko na osprzecie siemensa.
  8. Podjedz do gazownika i niech wyreguluje instalacje.
  9. W pierwszej kolejności do sprawdzenia świece fajki cewki.Im wyższa temp,tym większy opór na uzwojeniu cewki.Pewnie któraś skończyła życie.Załatw jedną sprawną i podmieniaj.Dobrze jest podpiąć się pod kompa i sprawdzić czy sonda pracuje.
  10. Jeżeli masz 3 przekazniki(mówimy o przekaznikach obok skrzynki bezpieczników) to wystarczy zamienić miejscami 2 przekazniki niebieski i pomarańczowy.Jeżeli auto będzie odpalało to przekaznik sprawny.Oba mają mieć 4 nóżki.Obok powinien być biały przekaznik głowny silnika 5 nóżek.
  11. Nie ma bezpiecznika.Trzeba sprawdzić opór na grzałce sondy czy wogóle jest.Jak masz 3 przekazniki to trzeba sprawdzić przekaznik grzałki,jak 2 i auto pali to przekaznik jest dobry.
  12. piotr520
    :duh: są i na boschu.. miałem m50b20 non vanos na boschu To akurat normalne.
  13. piotr520
    Jaki masz numer sterownika i przepływki w tym vanosie na boschu?
  14. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Jesteś pewien że założyłeś odpowiednie uszczelniacze zaworowe,chodzi o wymiar na zawór 7mm a nie jakieś większe.Po ściągnięciu pokrywy zaworów powinno dać radę sczytać z nich numery.
  15. piotr520
    M50B25 bierze olej
    Pierścienie założyłeś dobrze?Honuje się nowe silniki albo po szlifie,jak są progi to tylko szlif honowanie i tłoki nadwymiarowe.Nic nie napisałeś jak wyglądały stare pierścienie.Aż 2litry na setkę?
  16. Vanosów jest sporo i chyba nie ma aż tak dużego problemu.
  17. piotr520
    M50B20 lejace wtryski
    Załóż trójnik z manometrem(5 barów wystarczy plus trójnik i opaski koszt jakieś 35 zeta) przed listwą wtryskową i w momencie gdy nie chce odpalić będziesz wiedział czy ma paliwo czy nie.To zawęzi poszukiwania.Swoją drogą dziwny przypadek.
  18. piotr520
    Chip w Bmw e34 520i
    Gume da rade naciągnąć,po za tym podchodzi bez problemu.
  19. piotr520
    Chip w Bmw e34 520i
    Najtaniej założyć przepustnice z b25 lepiej reaguje na gaz i lepiej się wkręca.
  20. piotr520
    Jak byłeś u mechaniora to czemu nie sprawdził odczytów bierzących,czujnika temp płynu i powietrza?Odłącz czujnik temp płynu zimny powinien zapalić bez większych problemów.
  21. piotr520
    Do usunięcia
    Może wystarczy wymienić zawory,ale to takie gdybanie jak głowicy nie ściągniesz.
  22. piotr520
    Jaki opór ma czujnik temp przy 20*C ?Odpalałeś na odłączonej przepływce?
