piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Wszystko zależy jaki masz czujnik bosch czy siemens.Musisz wsadzić tej samej firmy i nie będzie problemu.
  2. To nie są cewki beru.Kupiłem takie jakieś 3 lata temu tylko bez loga i bez numerów,50zeta sztuka.Na pocieszenie dodam że sprawują się bez problemów. http://imageshack.us/a/img401/882/hjwe.jpg http://imageshack.us/a/img13/5075/h5n5.jpg Dla zainteresowanych 100zł za komplet.
  3. W benzyniakach da radę ale jak się to ma do diesli to nie mam pojęcia.I tu nie chodzi o wartość ciśnienia tylko czy nie ma różnic w ciśnieniu na cylindrach.
  4. Kolektor wydechowy stygnie :mrgreen:
  5. Jeżeli stało się to nagle to na pewno nie jest to wina złego ustawienia vanosu.Vanos nie może przeskoczyć.Może przeskoczyć łąńcuszek ale to w skrajnych przypadkach gdy jest mocno wyciągnięty.W pierwszym temacie który założyłeś podając czas wtrysku to wygląda jakby wałek ssący był cofnięty o jeden ząb do tyłu.Sprawdz na początek ten rozrząd.
  6. Taki błąd będziesz miał przy; zle ustawionym rozrządzie zaciętym vanosie mocno,ale to mocno wyciągniętym i zurzytym rozrządzie. Ściąg pokrywę zaworów i po pierwsze sprawdz ustawienie rozrządu.
  7. Minus obojętnie gdzie byle do masy auta,plus do kabla rozrusznika,jest wyprowadzony do samej góry obok elektrozaworów ogrzewania.Oryginalnie ma zaślepkę z czerwnym plusem. Tu powinien być http://imageshack.us/a/img401/8749/qpgi.jpg
  8. Niedaleko mojej miejscowości jest coś takiego http://www.klinika-bmw.pl/ może warto się z nimi skontaktować nawet telefonicznie odnośnie tej reakcji na gaz.
  9. Synchronizacja ews/dme.Wiem że w carsofcie ta procedura przechodzi.Dla pewności zapytaj tu http://dziadkowozy.com/index.php
  10. Za przegubem od strony mostu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0168&hg=33&fg=40
  11. Nie miałem nigdy doczynienia z ews ale jak się wysypie synchronizacja to objawy takie jak opisujesz.Wiem że synchro można zrobić carsoftem.Tak czy inaczej na forum się tego nie rozwiąże.Jedyne co możesz zrobić to przy module ews zmostkować 2 najgrubsze przewody i rozrusznik powinien kręcić.Wykluczysz w ten sposób inne przyczyny.
  12. piotr520
    [320i VANOS] Rozrząd.
    Możliwe że się troszkę wyciągnął ale te czasy wtrysku masz bardzo krótkie jak by był zle ustawiony.Trzeba go ustawić od nowa.
  13. piotr520
    m50b25 sonda problem
    Te objawy bardziej mi pasują do czujnika temperatury płynu,ale sonda też jest ważna.Jeżeli nie ma przejścia to trzeba jeszcze sprawdzić opór grzałki przy samej sądzie na wtyczce bo możliwe że wiązka uszkodzona i niepotrzebny wydatek.
  14. piotr520
    Kurcze no nie będę się upierał,łapę bym sobie dał uciąć że to na pinie czarnym jest sygnał.Nie kombinuj przy sterowniku bo tam nie ma więcej wyjść na sondę.Masa grzałki sondy jest podpięta do masy auta(jest to masa wiążki silnika)Plus na grzałkę podaje przekaznik grzałki.Musisz wyjąć przekaznik grzałki sondy i multimetrem zmierzyć opór między masą auta a pinem 87 przekaznika.Na przekazniku są opisane piny.
  15. piotr520
    e34 tarcze hamulcowe tył
    Kolego jest tak jak piszesz,tarcze są powleczone specjalną warstwą której nie ruszamy.Ja pisze o piaście.O tej płaszczyznie do której dolega tarcza.Musisz ją dokładnie oczyścić przed założeniem nowej tarczy bo nawet nowa tarcza może mieć bicie.
  16. Na drugiej focie czerwony kabel w nie oryginalnym pancerzu który idzie do bezpieczników nie powinien być podłączony do rozrusznika do plusa?Gdzie idzie drugi jego koniec?
  17. piotr520
    Przy sterowniku silnika,pin 70 i 71.Odkręcasz jeden wkręt przy wtyku i masz wszystkie kable na wierzchu.
  18. Przy aku masz dodatkowy czerwony kabel na plusie-jest podłączony?Dodatkowo ten kabel ma swój bezpiecznik zaraz przy klemie.Może głupie pytanie ale nie wsadziłeś aku odwrotnie? Choć z tego co opisujesz to wynika że ten aku jest martwy. Żarówka prawdę Ci powie.
  19. Ale w całym aucie nie ma prądu?Światła,wycieraczki,szyby,nawiew też nie działa?Bo trochę nie sprecyzowałeś.
  20. piotr520
    BMW e34 520i
    W e34 jest przekładnia nie maglownica.Z 525 też pasuje.
  21. Sprawdz kabel między alternatorem a rozrusznikiem oraz kable przy rozruszniku.
  22. Jak Ci wskazówka wyjdzie po za pion to przy wciśnięciu gazu powinno być słychać wichurę spod maski.jak cisz to visko do wymiany.Przy spokojnej jezdzie się nie grzeje bo o tej porze roku można jezdzić bez viska i wskazówka ma stać w pionie.W samochodach gdzie jest elektryczny wentylator nie usłyszysz go o tej porze roku,no chyba że bączki będziesz kręcił.
  23. Tematów o tym problemie jest do bólu. Niesprawne visko.
