piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Do pełnej mocy brakuje sygnału na sterownik silnika o prędkości auta.Silnik może się nie wkręcać do odcięcia.
  2. Problem jak sądzę to wyrobiona tulejka krańcówki drzwi.Na słupku masz właśnie te tulejkę a na przeciwko niej jak się przyjrzysz jest krańcówka taki malutki włącznik.Musisz kombinerkami obrócić delikatnie te czarną okrągłą tulejkę tak by nie wyrobioną częścią była na przeciwko krańcówki.
  3. U mnie 14,5 na każdym cylindrze m50b25 vanos.
  4. Najlepiej zapytaj właścicieli http://www.mforum.com.pl/
  5. Może opisz coś więcej ze szczegółami.Po kalibracji gazu zle pracuje na benzynie?
  6. Od roku 97 szedł EWS3.
  7. Żadna przejściówka nie pomoże,tylko fizyczny port rs232.
  8. Jak nie potrafisz ustawić tej instalacji to zaprowadz do kogoś kto potrafi i po sprawie.Wszystko w temacie.
  9. piotr520
    [E36]Nowa mapa M52B28
    Na turbobmw znajdziesz bez problemu.
  10. Tam nie ma kości tylko wlutowany układ.
  11. Możliwe że czujnik temperatury masz uszkodzony.
  12. Jest możliwość i tak się właśnie robi.Na długi czas to nie jest rozwiązanie ale jak mus to mus.Szykuj powoli kasę na jakiś silnik bo ten po takiej naprawie długo nie pochodzi.
  13. Wymieniaj i już bo kiedyś się rozleci.
  14. Ja bym sprawdził ciśnienie oleju bo to trochę dziwne że raz jest dobrze a raz nie.
  15. A na szrocie 3 złocisze :D
  16. piotr520
    Kolektor b20 a b25
    Kolektor od b25 ma większą średnicę kanałów ssących.Daje parę koni przy b28.
  17. Kolego nikt Ci nie da gwarancji że to tylko uszczelka lub jakaś inna pierdoła a nie głowica.Więc wez pod uwagę ewentualną wymianę głowicy i związane z tym koszta.
  18. Naprawa gwintu tym zestawem to żadna filozofia.Dasz radę bez problemu.
  19. Sterowanie jest na 85 i 86.Mostkujemy 30 z 87.Bezpiecznik sprawdziłeś?
  20. piotr520
    [e34] Problem z nawiewem
    Może wtyczkę słabo wcisnąłeś.
  21. Podepnij go pod kompa i niech ten twoj mechanior podejrzy temperaturę silnika i powietrza bo może tylko na błędy liczy.
  22. Rozumiem że podłączałeś w następujący sposób; Jeden konektor multimetru do pinu nr 1 wtyczki drugi do pinu 67 i tak dalej.Ustawiałeś multimetr na ikone głosniczka tak by sprawdzić ciągłość przewodów.
  23. piotr520
    bmw e34 2.5l turbo
    Tu są odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. http://www.turbobmw.pl/
  24. Słuchaj zamień wtyczki i sprawdz jaki będzie efekt. Czujnik wału biegnie do sterownika silnika pin 1 wtyczki do pinu 67 sterownika pin 2 do pinu 68 Czujnik wałka pin 1 wtyczki do pinu 44 sterownika pin 2 do pinu 16 Ustaw multimetr na badanie ciągłości obwodu i posprawdzaj miedzy pinami które podałem.Opór ma wynosić wszędzie zero.
  25. To jest m50 bez vanosu?Czujniki założyłeś bosch?Nie bardzo wiem o co chodzi ,czy o ustalenie wtyczek która do czego?
