piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Tam czasami lubi dostać się woda.Wyciąg sterownik i oblukaj co i jak ,miałem podobny przypadek w e36 braciaka.
  2. Diagnostyka i pomiar kompresji wszystko wyjaśni kolego.
  3. piotr520
    [318is] SWAP na M52B28
    Mostek robimy na wtyczce modułu ews jak mamy ews usunięty ze sterownika.Jeżeli w sterowniku jest ews to albo komplet czyli sterownik silnika,moduł ews,transponder,pętla i kluczyk albo emulator ews.
  4. Kolego napisze najprościej jak potrafię,każdy z czerwonych kabli ma mieć napięcie z akumulatora i na skrzynce bezpieczników też masz mieć napięcie.A w jaki sposób to doprowadzisz to zależy od ciebie i twojej fantazji, bo zaczyna robić się problem tam gdzie go nie ma.
  5. Będzie prawidłowo. Jeżeli ten gruby kabel na drugiej focie to plus rozrusznika to ma być bezpośrednio podłączony do akumulatora.
  6. Pierwsza fota to przekaźniki a nie bezpieczniki.Siemens ms40 ma tylko 2 przekaźniki biały główny na osprzęt i sondę i niebieski od pompy paliwa.Szukaj wtyczki od sondy. Czerwony kabel do akumulatora. Druga fota.Podłącz do skrzynki bezpieczników. Fota z dwa kable w czarnej otulinie to masa ,podłącz do karoserii. Następna fota to zaworek odpowietrzenia zbiornika.Jeden króciec idzie do przepustnicy od spodu drugi do filtra węglowego. Jak zostawiasz swoje serwo to po prostu je podłącz bez tego wężyka albo zaślep wężyk..
  7. Te 400zł to chyba za siemensa bo boscha połowę tańszy.
  8. Nie da się.Druga sprawa to trzeba oczyścić głowicę i blok tam gdzie styka się z uszczelką.Trzecia sprawa to raczej martwiłbym się o gwinty szpilek niż o ustawienie vanosa.Na yutube są filmy jak ustawić vanos.
  9. Tak dla sprostowania to żadne bmw nigdy nie posiadało czegoś takiego jak krokowy ale tak się przyjęło i każdy ten element tak nazywa.Jest to zawór wolnych obrotów.Tu nie chodzi tylko o wygląd ale zasadę działania i sterowanie.Zawór oprócz regulacji wolnych obrotów powinien uchylać się proporcjonalnie do uchylenia przepustnicy.
  10. Specjalna wełna jak w prawie każdym tłumiku :D .Nic się nie przepali.
  11. Wejdzie skoro kat wszedł. Możesz wstawić taki http://allegro.pl/tlumik-uniwersalny-montazowy-przelotowy-srodkowy-i5116416424.html Ja ma takie 2 te krótkie obok siebie (najwyżej na focie) http://allegro.pl/awg-cobra-tlumik-przelotowy-dlugi-88cm-cz-wa-i6316484445.html
  12. Ja zamiast kata mam 2 tłumiki przelotowe i pracuje cicho.
  13. Tu masz wszystko http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408 to jest m3.1 taki sam jest dla 2,0 i 2,5 bez vanosu.
  14. Na początek wymień przekaznik sterownika silnika i pompy paliwa.Jak to nie pomoże to dopiero szukaj sterownika.
  15. Jak nie chcesz demontować wydechu to przynajmniej przewierć otwór wiertłem 1mm i niech wszystko zleci żeby po odpaleniu jaj nie było.Problem jak sądzę tkwi w sterowniku silnika.
  16. Tu masz schematy http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
  17. Nie słyszałem o pękniętej przepustnicy ale możliwość jest.A stosuje się podgrzewanie przepustnicy w celu wyeliminowania skraplania się na niej wody w zimie.W puszcze filtra powietrza masz termostat.Przeważnie po tylu latach i tak nie działa.Te wężyki odpina się po to by przy uszkodzonym termostacie przepustnicy w pozycji otwartej nie podgrzewać w lecie dodatkowo powietrza a co za tym idzie silnika.
  18. Kostka od sondy znajduje się pod rozrusznikiem przynajmniej w e34 i przypuszczam że u ciebie też.Skoro nie ma jej błędu to możliwe że masz sterownik bez sondy. Ja proponuję założyć ori dolot i podłączyć auto pod disa żeby mieć pewność że nie ma błędów.Druga sprawa to przepływka, czujnik temperatury płynu i powietrza często nie generują błędu tylko błędny sygnał i nadają się do wymiany.
  19. Tu masz schematy http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
  20. Przyczyną kilku twoich problemów jak sądzę są wytarte krańcówki drzwi.Na słupku masz rygiel z krańcówką.Jest tam czarna tulejka która gdy się wytrze powoduje niedociskanie krańcówki.Należy te czarną tulejkę obrócić kombinerkami wytartą stroną w kierunku drzwi.Centralny,oświetlenie wnętrza powinny się uspokoić.
  21. Jakie oznaczenie silnika? Dla m43 to problem z przepływką. Podaj oryginalny błąd a nie tłumaczenie z kosmosu.
  22. Pewnie nie będzie z tym problemu tylko że oprócz tego że chodzi jak golf to ja tu nic ciekawego nie słyszę.Warto?
  23. Tu masz schematy. http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408
