piotr520
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Jak dla mnie to takie jaja powoduje zwarty któryś z przekaźników. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przekaźnik pozostaje nadal zwarty. Podaj numer tego zielonego przewodu stacyjki,jest oznaczony na kostce stacyjki i rocznik auta będę miał chwilę to mogę luknąć w schematy skąd to się bierze .
  2. Sprawdź luty dla 3 wtryskiwacza benzyny. Przy sekwencji tnie się wiązkę wtryskiwaczy i lutuje. Jak dla mnie to tu jest przyczyna skoro na gazie jest ok. Jeżeli luty są ok to problem może tkwić w przekaźniku sterownika lpg jest ich 6 wlutowane w środku sterownika. Prosta sprawa to odłączyć sterownik lpg i zrobić zworki na wtryskiwacze benzynowe. Możliwe że problem już nie wystąpi.
  3. Świece mają jednakowy kolor. Można kompresję sprawdzić,prosty zabieg a wiele wyjaśnia.
  4. Albo rośnie albo maleje,raczej przepływka śmieć.
  5. Do póki nie sprawdzisz multimetrem jak wyżej opisałem to nikt Ci nie odpowie.
  6. Ścieżka jest szersza niż suwak który na niej pracuje i rezystancja całej ścieżki powinna być ok. Pewnie brak odczytu tylko w okolicach wolnych obrotów. Żaden problem sprawdzić rezystancje multimetrem. Jedna końcówka multimetru do końca ścieżki ,druga do suwaka i sprawdzasz czy oporność zmienia się płynnie.
  7. Proponuję zrobić diagnozę inpą albo disem możliwe że pokaże jakiś istotny błąd. Faktycznie słychać jakby to był któryś wtrysk.
  8. Najlepsza metoda to podmienić na sprawną albo zrobić test w DIS-ie o ile jest możliwość dla tego modelu.
  9. Wpływa,bo sekwencja emuluje sterownik benzyny. Jeżeli przepływomierz podaje zły sygnał to sterownik benzyny źle określi dawkę paliwa a sterownik gazu zrobi to samo.
  10. Jak jest instalacja gazowa to warto sprawdzić kolejność podłączenia wtrysków, czy nie zostały zamienione.Druga sprawa to taki efekt może dawać niesprawna cewka,uszkodzona fajka cewki lub uszkodzona bądź niedokręcona świeca.
  11. Mamy wróżyć czy podasz te błędy sterownika?
  12. Zależy jaki masz gaz. Jeżeli to sekwencja to musisz mieć wszystko sprawne jakbyś jeździł na benzynie.
  13. Odkręć swoją kierownicę i jeżeli masz taśmę mocowaną na 3 wkręty to pasuje p&p.
  14. Napinacz nie może bujać się na boki. Dasz radę bez klucza tylko poprawnie ustaw rozrząd przed wymontowaniem napinacza.
  15. piotr520
    czujniki wału M52B20
    Na próbę dorób kawałek wiązki ,raptem 3 kable od wtyczki do czujnika i spróbuj odpalić. Jak nie da rady to musisz wymienić osłonę rozrządu na taką z miejscem na czujnik i założyć odpowiednie koło impulsowe.
  16. piotr520
    To podłącz tak jak jest,po co kombinować.
  17. piotr520
    Bo stary silnik to pewnie podwójny vanos a nowy pojedynczy.
  18. Jak dla mnie to wymiana uszczelnień vanosa powinna załatwić sprawę.
  19. Tylko na siemensie.
  20. piotr520
    Wiązka m50b20 a m52b28
    To są dwie różne wiązki.
  21. piotr520
    E34 m50b20 1993r. SWAP
    Pierwsze co to czy masz do tego komplet ews bo nie odpali.Co do wiązki to niestety kabel po kabelku.
  22. Raczej różni się średnicą ale nie miałem okazji tego porównać. Co do zadławienia to może ciśnienie paliwa słabe.
  23. Możliwe że główna przyczyna to przepływomierz.Ale dobrze by było żebyś sprawdził jaką temperaturę płynu i powietrza widzi sterownik.
  24. Uszczelka nominał a z głowicy pewnie sporo liźnięte.
  25. Co do symboli R-napięcie w każdej pozycji kluczyka w stacyjce czyli pozycja 1,2 i start oprócz 0 15 -napięcie w pozycji kluczyka 2 i start 15I -napięcie tylko w 2 pozycji kluczyka 30-stałe napięcie 50-napięcie w pozycji start czyli rozrusznik
